Zvuk koji opominje vozača da ugasi svetla
Može li neko da mi objasni kako da povežem neku pištalicu kod prijatelja u auto (stara škoda favorit), tako da ona pišti kad god su upaljena svetla i otvore se vrata.
Često mu se dešava da zaboravi svetla, pa da bismo to izbegli.
Nadam se da znate na šta mislim, to postoji fabrički u svim novijim automobilima.
Re: Zvuk koji opominje vozača da ugasi svetla
pa kupi neki buzer,naj obicni i zakaci ga preko brave nekako (koje je auto?)da ti se upali kada izvadis kljuc nista specijalno ti ne treba malo mozga rele 12v i buzer:) pozz (e da ako imas alarm preko njega jos bolje kada otvoris vrata:)pozz
Realno toliko znam
Buzzer neki imam sigurno.
Mislim da nema alarm, Škoda favorit stara.
Koji kontakt iz brave izvući?
Buzzer treba da pišti kad su vrata otvorena i svetlo upaljeno. U ostalim slučajevima ne.
Da ne pišti kad god izvadim ključ, ili kad god otvorim vrata, ili tako nešto...
Aleksa,prvo pronadji koji ti je osigurac na vozilu stalno pod naponom 12V. Na njemu vezi+ napajanje buzera.Onda ukljuci svetla i trazi koji je os. pod naponom ,pa na njemu ukljuci - napajanje buzera.Ovo radis kad je kontakt kljuc u startnoj poziciji(pre palenja)-znaci upaljen kontakt.Ako si pravilno vezao buzer ce proraditi,a kad upalis auto treba zvuk prestati.Isto bi se desilo i kad izvadis kljuc kontakta - zvuk treba prestati!To je znak da si buzer pravilno spojio.
To bih se moglo vrlo jednostavno rijesiti sa dva releja i jednom zujalicom.
Ma ne treba ti relej,samo zujalica na 12V i sledi uputstvo!
Ajde videću da probam to ovih dana, pa javim ovde šta sam uradio.
Moram samo da iskopam neki buzzer, a imao sam ih gomilu (one sa matičnih iz kompa).
Videćemo, valjda uspem nešto.
P.s. Osigurač za + tražim tako da je pod naponom i ako je dat kontakt i ako nije, a ovaj za svetla samo kad je dat kontakt, ili sve radim kad je dat kontakt?
Tako je- kad okrenes kontakt kljuc jedan os.dobija napon(tamo ti dodje + ),a - spajas na os. koji ce dobiti napon kad upalis poziciona svetla.Da proveris - ostavi upaljena svetla i iskljuci kontakt - treba bauzer da svira,a ako okrenes kljuc treba da se iskljuci zvuk .Inace buzer sa maticnih je pasivni,nece svirati sam
.napravi bolje neku zujalicu s njim.
Aj videću onda da odem da kupim neku zujalicu, to može da se kupi u prodavnicama el. komponenti, zar ne?
Javljam onda sutra da li sam kupio i da li sam uspeo da namestim.
Ne zaboravite staviti diodu kako bi struja tekla (buzz-er bio aktiviran) samo kad je ukljuceno svjetlo a iskljucen kontakt!!
Ne stavljaj nikakvu diodu,vec napravi zujalicu sa NE555 i postavi je.Umesto zvucnika koristi piezo buzer sa maticne ploce/
@batko hajd ziv bio nacrtaj shemu da vidim kako si to zamislio!!
Nece to ici bez diode...
Ljudi, pištalica treba da radi u sledećoj situaciji:
Kada je kontakt isključen, svetla upaljena i vrata otvorena.
Jer ako radi samo kad je kontakt uključen onda nema efekta, jer on vadi ključ odmah.
Kako da napravim zujalicu, šta mi je sve potrebno da bi to lepo radilo?
Batka je obecao da ce napisati...
Najjednostavnije ti je da vezes + zujalice na poziciju, - na prekidac od vrata. Ali moras staviti ubaciti i jednu diodu. Diodu ti je mozda najlakse vezati anodom na poziciju, katodom na + zujalice.
Dioda sluzi da zujalica ne izgori kad su vrata zatvorena, a pozicija iskljucena.
Jer kad su vrata zatvorena na prekidacu je 12V, koji dolaze preko sijalice. A pozicija kada je iskljucena, na njoj je masa preko sijalica pozicije.
Kada je pozicija upaljena na njoj je 12V, sa prekidava, i ako su vrata zatvorena na prekidacu je +, tako da se nista ne desava. Ako otovoris vrata imas minus na prekidacu i plus na poziciji, i u tom slucaju je dioda propustati i struju i samim tim zujalica ce raditi.
Druga opcija je da vezes na + preko diode na poziciju, a minus na neku od zica na kojoj imas samo napon dok je kontakt ukljucen. Cim iskljucis kontakt, preko potrosaca taj vod ide na masu, i ako je pozicija ukljucena zujalica ce zujati.
Mislim da nemas potrebe vuci i iskljucen kontakt i otvorena vrata...
Mislim da je iskljucen kontakt vise nego dovoljan...
Za to ti moze posluziti dvoglasna sirena koja je u gotovim projektima ili nesto slicno...
Evo (logike radi) jedna shemica kako bi se to moglo odraditi da se aktivira (na shemi buzzer ali se moze ukljuciti bilo koja varijanta sirene na 12 V). Sirena ce se oglasiti samo ako je svjetlo ukljuceno, motor ugasen i vrata otvorena. Ovdje sam rijesio sa relejem mada nije problem odraditi isti skop sa elektronickim komponenetama.
Zelimo li napraviti sklop kako je @pedja089 predlozio onda umjesto spule releja ide buzzer, D1 ostaje tako kako jeste a ostatak sheme se izbacuje
Sto bre komplicirate! Evo vam originalne upute koje sam (srecom) nasao.Citajte i uzivajte! Ne treba vam releji i puno zica.Imate i tabelu vezivanja kod nekih volila.Mislim da ima i za *SKODU*
- MINIFON.rar
- (120.46 KiB) Downloaded 661 times
Covek je koristio obicnu elektromagnetnu zujalicu,a veoma lepo i elegantno resenje je preraditi onaj alarm sa magnetom za vrata i prozore kojeg su reklamirali i an *TOP SHOP-U*
@Alexa-bg
Evo jedno veoma prosto rešenje
- svetlaa.JPG (13.75 KiB) Viewed 8578 times
