Akustična sklopka
Cokaric
Akustična sklopka
Post by Cokaric »
Napravia sam akustičnu sklopku i uključia je na 12V i relej je naprosto poludia, stalno se gasia-palia, a ledica se uopce ni palila. Mislia sam da je ledica crkla pa sam prespojia directno na nju preko ispravljača no nisam primjetia da on daje na 1,5V i 500 mA, ledica je nakon neke 3 - 4 sekunde izgorila, dobro aj prominia sam je i stavia drugu. No sada uopce ni relej ne reagira. Na praksi sam usteka na 12V a kad i doma ustekam na 12V ledica se upali na po sekune ili manje, samo blicne i ugasi se i nakon toga nista, podesava sam potenciometar i pljeska ko budala al ne reagira 2%. Zaminia sam IC no reakcija je ista, provjeria sam tranzistore no nisu pregorili, kondenzatori nisu eksplodirali a nevirujem bas da je otpornik otisa, zenerica radi, nisam jos gleda potenciometar jel nemogu jel mi je to podrucje na mutimetru otislo...
Ok aj dobro, sad sam iz znatizelje opet usteka na onaj isti ispravljac di sam i prvi puta, stavia sam na 12V na ispravljacu i naprosto je popi2d1a relej. Isteka sam i uzea multimetar mirim voltazu a ono na izlazu kad je stavljeno na 12V na ispravljacu preko 18V. Tek kad stavim na 7,5V na izlazu mjerim pribižno 12 V.
Kad to ustekam na 7,5V(12V) apsolutno nikakva reakcija od releja ni sklopke. Ako zaminim polove rejel poludi, testiram ledicu, ledica radi.
Znaci na 18 V kad su polovi zamjenjeni relej poludi.
Evo Vam shema >>
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz/1222160018_Akusticna_sklopka_ABC_Tehnike_4-86.pdf
Jeli moguce da mi je mikrofon otisa, ako i jest, kako da to provjerim?
SVe NajBoLje,
Cokaric
CAHNOV AKSIOM
Kad sve ostalo otkaže, pročitaj uputstvo.
batka
Re: Akustična sklopka
Post by batka »
Evo jedne proverene seme od mene.
clap-clap prekidac.rar
(52.61 KiB) Downloaded 200 times
RazoR
Post by RazoR »
Čovjek nije trazio shemu. Ova shema iz ABC tehnike je provjerena, ja sam napravio sklopku po toj shemi i radi odlično, jos je negdje u gotovim projektima.
I meni relej pocne drkati kad onim trimerom namjestim preveliku osjetljivost, malo je smanjim i onda je ok.
Ostaje ti za provjeriti samo jos mikrofon, probaj ga zamijeniti drugim.
batka
Post by batka »
Ta sema je proverena,a voli *drkati*.. :wink: Pazi na izraze,ne pratis ko je na sajtu :lol: Procitaj malo bolje. :wink: Uostalom,samo dajem predlog ako ne uspe uraditi onu *proverenu* :ohno: Uostalom,ova je meni proverena 150 puta...
Cokaric
Post by Cokaric »
Ma znam i ja da je provjerena, 7 nas je radilo istu shemu, trojici radi, četvorici ne... medju njima i meni... prominit cu mic danas/sutra pa javim. No ako nije do mic, cega bi drugog moglo bit? Drugo pitanje jest zasto relej poludi kad zaminim polove?
SVe NajBoLje,
Cokaric
CAHNOV AKSIOM
batka
Post by batka »
Odspoj microfon,pa vidi dal ce sklop *poludeti* ili nece.Ne morabiti u pitanju mic.Jos bolje ako imas pred sobom isti uredjaj koji radi.Idi prema semi i meri radne tacke tranzistora ,IC kola(ako ga ima) ,usporedjuj pojedine napone i videces gde ne stima.Cesto je problem u nekom banalnom elementu (pr.neka dioda propusta vise u obratnom smeru!),tako da menjajuci elemente mozes doci do kvara(koji ne mora biti kvar).
Ne znam po kojoj semi radite(nisam je video),ali ocigledno ima nekakav problrm kad svima ne proradi od prve.Verojatnost da vas trojca gresite u nekom segmentu je vrlo moguca!
batka
Post by batka »
Ako hoces proveriti mic to uradi instrumentom - treba dati otpor od 900 do 1600 oma u zavisnosti od modela.Ukoliko nema otpora uopste ,onda je otisao zauvek. :wink:
RazoR
Post by RazoR »
Meni je proradila od prve! :ohno: Sve vrijednosti elemenata su kao na shemi!
Cokaric
Post by Cokaric »
RazoR wrote:Meni je proradila od prve! :ohno: Sve vrijednosti elemenata su kao na shemi!
Proradilo je ;P
Greska sa zenericom, ma bia sam 100% siguran da sam je kako triba okrenia, nista, posto je pregorila, stavia sam novu i radi tip - top...
Hvala na pomoci, pomogli ste puno a i nesto sam nova naucia ;)
SVe NajBoLje,
Cokaric
CAHNOV AKSIOM
