Induktivna petlja za provjeru prisutnosti vozila
Projekat je parking, rampa za kontrolu prolaza vozila na parking.
To je onako kučna radinost, Izvđaći radova nisu završili posao kako je trebalo pa se sada mi moramo krpiti.
Da bi imao kontrolu prolaza kroz rampu treba mi induktivna petlja koja ce reći da li postoji automobil ispred rampe ili ne. Povratna infomacija mi treba onako jednostavna SIWICH ON OF ako se auto nalazi ili ne nalazi.
Ja cu to dalj procesiuriati.
Pored električne šeme, pada li napamet nekome kako bi mogao izvesti i toliku antenu.
Ja nešto razmišljam da koristim velika gumena cierijva na koje bi radio namotaje pa onda ista ta provlačio
kroz opet kroz gumena crijeva da zaštitim namotaje.
Svaka pomoć će mi dobro doći
Hvala unaprijed
Hvala unaprijed
Re: Induktivna petlja za provjeru prisutnosti vozila
Mislim da ce ti ovaj PDF biti od koristi:
http://www.bircheramerica.com/industria ... ge5to8.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
A evo i link na proizvodaca (imas jos par korisnih PDFova):
http://www.bircheramerica.com/industria ... ectors.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
@arcom
Hvala za linkove,
Odmah pod pitanja:
Isplati li se ovo probati napravi ili je bolje kupiti gotovo ?
Kolika bi mogla biti cijena za jednu petlju ?
Da li imate iskustva konkretno sa ovim proizvđaćem ?
Hvala again
Hvala za linkove,
Odmah pod pitanja:
Hvala again
Ima i nešto iz jedne naše radione: http://dat-con.net/pdf/LOOP.pdf.
Izrada, zavisi od toga, koliko si doma sa elektronikom i mikrokontrolerima. Princip je takav, da induktivitet tvori sa elektronikom oscilator, frekvenciju se obično mora nekim preklopnikom ili mikrokontrolerom pomeriti u neko tačnije određeno područje, a onda se gleda promjena frekvencije. Elektronika mora biti sposobna odrediti i neki offset frekvencije, koja se javlja prilikom rada, da ne dođe do neželenih otvaranja. Pored zanke nesmije biti metalnih predmeta ili metalne mreže, a kod nas su to zanko napravili tako, da su običnim fleksom napravili rez u dubino oko 3cm u obliku zanke, pa onda ugurali unutra tri zavoja mekane P/F žice 1,5mm2, na kraju zalili bitumenom.
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
Sta ja zanka?
edit: vidio sam da je ustvari u pitanju zaMka.
To ti je petlja,valjda..
@Janko
Hvala na info kontaktirao sam kolege u Sarajevu
pa su mi rekli da ce poslati ponudu za uređaj još sutra.
Iz vlastitig iskustva znam da postoji i home made proizvodi koji rade ali isto tako znam da ih vežu odrđeni problemi. Dugo godina sam radio na montaži rampi i parking sustava i jedino su orginal tvorničke petlje odnosno metal mass detector radili dugotrajno i bez problema.
Trenutno radim isto tako za jednu firmu koja radi u toj djelatnosti i mogu ti pomoći javi se na PM oko više podataka ili možda da se čujemo
Evo da vratim temu iz groba
@japek, reci mi kakav transformator koristite da galvanski odvojite petlju od uredjaja?
i koliko kosta ovaj jedan LOOP detektor?
Nisam ja kod nekog od proizvođača toga, mi te petlje samo koristimo, pa i to zapravo od drugog proizvođača. Evo neke fotografije, ako išta koristi. Cijene zapravo neznam, ali znam, da uopšte nisu jeftini ti uređaji. Tamo u rangu 500€. To su fotografije takvog za dvije petlje.
By stik5us at 2012-03-26
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
E janko, hvala puno na fotografijama. Javim ti se za PM za dalje informacija
Ne vidim sa slike koja je oznaka ovog tranzistora skroz lijevo, pored roze/pink žice, pa ako ti je uredjaj pri ruci i ako ti nije mrsko - provjeri.
[edit] ... kad malo bolje skontam, ne vidim nijedan kako treba
Odlicno izgleda. Jesi je probao kako radi?
Medju slikama ti fali sema
Pa možeš li ti nešto napravit "grezo" (ružnije). Svaka čast, gdje si radio pločice?
Hvala, ako nije lijepo - ja i ne pravim
Shemu cu postaviti nekad kasnije, ali firmware mislim da ipak necu. Mogu programirati PIC besplatno kome zatreba. Izvorni kod je pisan u HI-TECH C a uC je PIC16F877A (moze i slabiji ali mi je trebalo pinova za LED bargraph i ove DIP prekidace).
Trenutno se testira, sklopio sam ovo sinoc pa sad valjda negdje ugraditi da vidim kako se ponasa u stvarnom okruzenju
Plocice www.batchpcb.com
Ako mene pitas, sors definitivno nemoj postavljati, a ni hex...
Video si kako Feko prosao sa njegovim ESR metrom. A ovo je po meni dosta ozbiljnija stvar...
Jos samo fali da neko pocne to prodavati...
Tako je!
Samo ti to lijepo prodaj i zaradi za onaj TRAXXas autić od 500€
Haha, ja bi ga pokvario u roku od 3 dana
