Punjenje 9V baterije
Imam bateriju 9V kapaciteta recimo 2500mAh. Želim ju puniti. Struja punjenja znam da se računa kao kapacitet / 10, dakle u ovom slučaju 250mA i tako ju treba ograničiti. Međutim, zanima me na kojem naponu bi ju bilo dobro puniti? Hvala.
Re: Punjenje 9V baterije
neznam za napon, ali ova shema se čini dobra: http://bp0.blogger.com/_QOf4C-Xo_BU/R-4 ... harger.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Automatska? Sam isključuje kad se napuni?
neznam, ja sam u izradi onog vellemanovog punjača
Punis sa bar +3V viseg napona = 12V
Struja kojom se puni ovisi o naponu, a 12V mi se čini malo previse za puniti bateriju od 9V. Ako napravis nekakav ispravljac sa regulacijom struje i ograničiš struju na npr. 250mA onda ce se napon sam povecavati kako je baterija sve punija da bi se struja punjenja odrzala konstantnom. Onda bi dobro dosao nekakav sklop koji ce iskljuciti punjenje kada napon prijeđe određenu vrijednost (npr. 10,5V ?) koji mozes napraviti sa komparatorom u osnovnom spoju.
Slobodno stavi 12V i ogranici struju na 250mA i ne boj se - punice bateriju!
R=U/I onda preracunaj = 12/0,25 ti je 48 oma i zbog grejanja 1W snage. (najblizi je 47 oma /1W)
Fali ti grec (bar 1A),4700mF /25V - i eto ti punjac.Mozes dodati automatiku da sam iskljucuje ili stavi ampermetar pa kad pocne opadati struja punjenje je zavrseno.
A otpor baterije? Nije to bas tako jednostavno kako si ti zamislio. I cim stavljas otpornik na bateriji vise nije 12V. I netreba 4700uF, dovoljno je 1000uF, pogotovo jer se radi o punjenju baterije.
Moj batka,otpor od 47oma/1W ogranicava struju na 250 mA,nema druge veze,a ono 4700 ,ne komentarisi,samo lepo stavi i radice bolje nego sa 1000mF
batka wrote:Moj batka
Samo ti to prije probaj pa onda savjetuj! I bas me zanima koliko ce to bolje raditi s 4700uF, kakvu bi ti tu razliku primjetio u odnosu na 1000uF?
Koje vrste je ta "baterija" odnosno preciznije akumulator, koji treba puniti? Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion, Li-poly, olovni sa tekucim elektrolitom, olovni sa gel-elektrolitom ili nesto drugo?
Razore,teorija sto je bolje 1000 ili 4700 = stabilniji napon,manja kolebanja napona,sigurnost,duzi rad uredjaja.
Neosporno je to.Nisam rekao da nece raditi i sa 1000mF,ali i kad radim pojacalo ja se trudim da stavim u ispravljac sto veci kapasitet elektrolita i sa vecim kapacitetom i onda to radi godinama.
Evo jedne zanimljive seme od mene - regenerator -punjac mangan dioxid zink baterija ili popularnije alkalnih baterija,koje se obicno ne pune.Ali s ovim uredjajem mozete je puniti i do stotinak puta - zavisi od kvaliteta same baterije.Pogledaj koliku vrednost su stavili batke iz Nemacke.No coment...
- Punjac.rar
- (18.32 KiB) Downloaded 501 times
Zanimljiva mi je ova shema,to je potpuno drugacija koncepcija. Vidis da za punjenje baterije od 9V uopce nema stabilizacije (kondenzatora) nego se puni pulsirajućom istosmjernom strujom, dok se za punjenje Bat2 koristi samo pozitivna poluperioda napona s transformatora, a za Bat3 negativna, i naravno da je tu potreban veci kondenzator (3300uF) da zadrzi napon dok prolazi suprotna poluperioda napona. Baterija se sama ponaša kao veliki kondenzator pa kapacitet kondenzatora u paraleli s baterijom nema veliku važnost.
Pojačalo je potpuno druga stvar i tu je potreban sto veci kapacitet = stabilniji napon i pri glasnijem slušanju, puniji bas, manja šansa za clipping.
Kod punjenja baterije malom strujom (do 250mA) veci kapacitet nece utjecati ni na stabilnost napona, sigurnost, dugotrajnost, a kondenzator od 4700uF je veci i skuplji.
Alkalne baterije se pune mesavinom AC i DC komponente,zato ti je sema neobicna!Ali ako pogledas punjenje za ove male 1,2 -1,5 V videces da ima 3300 mF elko.Trimerom namestas struju punjenja,a ne napon na baterii.
Ne postoji mješavina AC i DC komponenata, nego kao što sam napisao to je pulsirajuća istosmjerna struja. Kazu da je taj način bolji i za punjenje olovnih akumulatora, a ne samo za alkalne baterije.
I hoces li vise shvatiti da su napon i struja povezani? Jasno mi je da trimerom namještaš struju punjenja i to tako kad se poveća otpor trimera na njemu je veći pad napona, a smanji se napon na bateriji, struja punjenja je manja. Naravno, taj napon mora biti veći od trenutnog napona na bateriji odspojenoj od punjača kako bi se punila.
Jesi ti napravio punjač po ovoj shemi, uspiju li se napuniti "nepunjive" baterije?
Alkalne baterije ne mozes drugacije puniti,moras dodati i AC komponentu.Ja sam izradio samo ovaj deo za 1,5V i to prema proektu iz makedonskog *EMITERA*.Tamo sam nasao istu semu ,ali to je bilo cini mi se pre godinu dana...Ako nadjem citav clanak ,prevescu i poslati...Ili staviti na post.
Sto se tice * pulsirajuce istosmerne struje* bas se ne slazem,ali ostavimo to za drugu temu.
Koliko se ja sjecam, "PULSIRAJUCI NAPON" je napon odmah iza ispravljackih dioda. Ako taj napon idemo pegleti (na neku konstantnu srednju vrijednost), to radimo sa kondenzatorima.
Potpuno se slažem sa Fekom.
Čim izmjenična struja prođe kroz diodu postaje istosmjerna, ali ostaje pulsirajuća ako nema kondenzatora.
Ovdje se radi o poluvalnom ispravljanju (samo jedna dioda) bez kondenzatora za Bat1 (9V) pa frekvencija tih pulseva ostaje jednaka frekvenciji mreže (50Hz). Kod punovalnog ispravljanja (greatz) frekvencija pulseva se udvostruči (100Hz).
Previse teorisete - radite malo
