Pitanje u vezi transformatora !
Pozdrav svim clanovima,naime imam jedno pitanje imam transformator i zelim ga spojiti ali ja ne znam kako i imam par pitanja...
Evo slika transformatora da vidite o cemu se radi
http://img156.imageshack.us/img156/3727/1001500.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img576.imageshack.us/img576/3391/1001502.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Eh kako sad da ga sredim ?
Vjerovatno su crvene zice ulazne zice a bijele izlazne,interesuje me da li moram jos nesto staviti da bih ga mogao koristiti za testiranje nekih svojih amaterskih projekata..Pozz nadam se odgovorima..Unaprijed Hvala..
Re: Pitanje u vezi transformatora !
A šta piše na papiriću? A po čem si zaključio to sa bojama žica?
Crvene su deblje xD,ajd moze li mi iko reci sta da radim mislim treba li mi jos ista osim transformatora da bih mogao da napajam neke projekte..
Ako su crvene deblje onda kroz njih može teći veča struja...
Daj ba nisam trazio da me neko za...... trazio sam fino odgovore ako zelis pomoci pomozi ako ne onda nemoj nista ni pisati....
btw nije veča već veća
Ja ti pomažem (to ćeš shvatiti kad odrasteš).
Oprosti na mojoj gramatici - meni je mama ispravljala zadače iz hrvatskog.
Dobro,ajde reci mi treba li mi jos ista dodatno da bih mogao npr..da napajam LED diode .. ?
Znači:
- tanje žice - 230VAC
- deblje žice - niži napon AC; a to možeš potvrditi mjerenjem otpora ( veči napon - veči otpor).
Treba ti ispravljanje napona kojeg možeš napraviti uz pomoć 4 diode (gretzov spoj) i dovoljno velikog elektrolitskog kondenzatora.
Sorry sto sam dosadan ali zasto ne bi mogao bez graetza ?
Mislim sto se treba ispravljati uopste?
Ma može ba....spajaj kako hoćeš !
Slažem se može - ali to se tako ne radi.
Eksperimentiranjem ćeš doći do riješenja.
Ispravljeni napon se koristi zato da je lakše izračunati serijski otpornik.
Taj trafo slabo šta može pogonit....po veličini mislim da to daje 12 V 500 mA.....a to nije za niš.....
Pa baš mi i treba takav trafo
I/P : 230V AC
O/P :8.5 V AC
Eh to pise na njemu...znaci tanje idu u struju a ove deblje na potrosilo.. ?
I/P : 230V AC
O/P :8.5 V AC
Jeste tako ali se to odnosi na žicu kojom je namotan trafo, a ne na onu koja je vani izvedena
nemoj ti po bojama nego instrument u ruke i izmjeri otpor između crvenih žica, i između bijelih žica pa ga tu napiši
Onda ti budemo rekli koje su primar a koje sekundar tj koje dvije spajaš na 220V
ma crvene su primar........to se vidi iz aviona.....
@Morgane, pusti ga neka izmjeri...nek nauči nešto
Graetz ti treba za pretvaranje (ispravljanje) izmjeničnog (AC) u istosmjerni (DC) napon. Međutim, tu postoji nekoliko računa i još nekoliko komponenata da bi mogao spajati LED-ice na to...ali o tome možeš naučiti na internetu, budući da postavljaš takva elementarna pitanja...
Pod uvjetom da se tvoji projekti napaju istosmjernom strujom, sam transformator ti nije dovoljan.dumpY wrote:Crvene su deblje xD,ajd moze li mi iko reci sta da radim mislim treba li mi jos ista osim transformatora da bih mogao da napajam neke projekte..
Na izlazu (sekundaru) transformatora dobivaš izmjenični napon. Čemu onda zapravo služi transformator? Na ulazu mu daješ veći napon, a manju struju, a na izlazu dobivaš manji napon a veću struju.
Da bi taj izmjenični napon postao istosmjerni potrebno ga je ispraviti diodama, za to koristiš grecov spoj koji u sebi ima četiri polupropusne diode, i na njemu ti je određen napon i struja s kojima radi. Na grecu imaš četiri kontakta, dva su dovod izmjeničnog, a dva su odvod istosmjernog napona. Nakon greca potreban ti je filter kondenzator, čiji kapacitet proračunavaš ovisno o izlanoj struji. Recimo 2200uF prema jednom amperu struje. Znači za 5A treba ti 10000uF kondenzator, njegov napon naravno uzimaš prema naponu izlaza. Tu sada postoji jedna zanimljiva stvar a to je da napon kada dodaš kondenzator na izlaz bude za korijen iz dva puta veći od onoga bez njega. Korijen iz dva (1.414213562)... Sada kada si dobio finu istosmjernu struju treba ti neki regulator napona, ovisno o tome želiš li fiksni ili dinamični napon izabrat' ćeš i regulator. Recimo, treba li ti izlaz od 12V koristit ćeš stabilizator 7812 (do jednog ampera izlazne struje), ili 78S12 (do dva ampera izlazne struje). Ako ti pak treba regulacija izlaznog napona u nekog određenom opsegu možeš iskoristiti LM317 (do 1.5A) i njegovu jednostavnost spajanja i konstrukcije. Kada se odlučiš za neko rješenje reci, pa ću ti ja, a i drugi sa foruma ponuditi konkretno rješenje tvog problema.
Pozdrav.
