Debljina zice!
Debljina zice!
Kako strujni vodovi od dalekovoda izdrze struju od 10kA ?
Re: Debljina zice!
Hmmm.... 10 kA pri kojem naponu?? 110 kV, 35 kV??? 400 kV
Re: Debljina zice!
A nekad se desi i da puknu.....Shenda wrote:Teško... vidiš da se saviju od težine!![]()
Re: Debljina zice!
110kV i struja nije ispod 3kA
Re: Debljina zice!
Zar debljina žice ovisi o naponu?MORGAN wrote:Hmmm.... 10 kA pri kojem naponu?? 110 kV, 35 kV??? 400 kV
Re: Debljina zice!
Samo struje.
Da li postoji nekakav program za proracun debljine zice za određenu struju?
Re: Debljina zice!
Ha, ljepo,
valjda su malo složenije konstrukcije, i adekvatno dimenizionirane..
Jezgra kabela bi trebala biti od dobro vodljivog materjala.. ( bakar, ili aluminij, ali mislim da se Al koristi jer je lakši..) i čelični opleto oko toga da drži težinu žice da ne pukne.
To što žice vise.. mislim da nije nikakav misterij.. u ljeti zračno hlađenje je malo slabije.. pa se od temperature žice malo itegnu.. pa su mlohave... , a griju se i zimi, ( možda više, jer je možda potrošnja el energije zimi malo veća, dulja noć, vani hladnjie.., mada nemora biti), ali je vani hladnije pa se žice bolje ohlade, panisu toliko mlohave...
http://www.youtube.com/watch?v=FGoaXZwFlJ4" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu bi ja radil .
Ne ovisi debljina žice o struji ne go suprotno
Tu bi ja radil .
Re: Debljina zice!
Dragi moj izidore....Procitaj sta si napisao
Uzmi kljuc zaodvrtanje sarafa i kratko spoji na akumulator on će da pocrveni....
Re: Debljina zice!
Ne ovisi,
Ovisi samo kolko ti želiš da energije transportiraš kroz svoju žicu!!!
Ako hočeš smanjiti gubitke u vodovima.. to nekak moraš napraviti.. a ak nemaš novaca na bacanje ideš na kompromis.
Žica treba biti štodeblja.... da pri istom naponu "potroši" manje struje. jer nečeš sada peči meso na ključu.. nego hočeš da se voziš na akumulator a i uništiš tak akumulatora... ni to nečeš...
Problem je kaj debela žica je teška.. a konstrukcija podnosi kolko podnosi., još k tome struja je izmjenična pa to donekle olakšava stvari. ( Žici)
Otpor zice ovisi o debljini žice, a struja ovisi o otporu žice, i napon ovisi.. isto tak.. , ŽICA BU KAKVA BU a napon i struja joj se budu prilagodili.. to je moja poanta.
Re: Debljina zice!
Ne ovisi debljina žica o struji nego jakost struje ovisi o debljini žice!
I= U/ [ (rho * L)/(debljina žice)]
Kaj ne tak????
Kaj ne tak????
Re: Debljina zice!
Ja to tvoje čitam, struja ovisi o debljini žice...Ne ovisi debljina žice o struji ne go suprotno
Znači struja nije ista kad teče kroz 1mm ili 3mm kvadratnih, a iz istog izvora je...
Daj to objasni.
Re: Debljina zice!
Dobro, ....
no.. struje ne ovisi uopče o žici ( idealnoj) ... ovisi samo o potrošačima.. i o izvorima.. i teči će kolko može...
E u stvarnosti.. Žica nije idealna i ima svoj otpor.. pa je i ona potrošač.
DA.
Krivo sem se izrazil. i i kaj sad??? , sekirom po glavi
DA.
Re: Debljina zice!
Tako nekako...
Zica malog promjera npr 0.11mm2 ne moze izdrzati struju 15A na to mislim
Re: Debljina zice!
Ne ovisi....nego sam pitao na koju mrežu misli....78L05 wrote:Zar debljina žice ovisi o naponu?MORGAN wrote:Hmmm.... 10 kA pri kojem naponu?? 110 kV, 35 kV??? 400 kV
Re: Debljina zice!
Kontra!izidor7 wrote:...
Jezgra je čelična, a oplet od "dobro vodljivog materjala"... Jesi čuo za "površinsko gibanje struje", tj. fenomen da struja teče površinom provodnika, a ne sredinom (kao Dino Merlin)...
Uglavnom, promjer žice (2r), zapravo i nije bitan, pa ni presjek... već obim žice! Mali problem je samo u tome što su i promjer i presjek povezani sa obimom preko (a u) Pi...
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: Debljina zice!
10 kA, da se ti to nisi malo zeznul, to je puuuuuuuuuunooo struje, al stvarno puuuunoooo. Možda si mislio 100A ili 1 kA, al 10 kA....
Re: Debljina zice!
Ja mislim da je on mislio na 10 kV mrežu, a slučajno napisao 10 kA....
