ISPRAVLJAČA sa regulacijom napona od 0-60 V i struje 0 - 8 A !
Ima li ko?
POTREBNA SEMA ISPRAVLJAČA
Re: POTREBNA SEMA ISPRAVLJAČA
Teško da neko ima tu šemicu...
... i nimalo jednostavno za napraviti! Trafo mora biti 700 VA, ako želiš imati minimum rezerve, a serijski regulator, kakav god bio treba disipirati oko 500W snage! SMPS bi bilo nešto lakše za složiti, no i tu ima problema...
Na tu temu sam davno vidio neku šemu kod koje je rađena regulacija u primaru transformatora...
Doktore dabiću, a što ćeš ti napajati sa 8 Ampera i to od nula do 60 Volti
Baš me zanima. Ajde napiši.
A što će ti regulacija napona za pojačalo? Gdje si to vidio?
Za napajanje pojačala se koriste obični ispravljači - trafo - grec - kondenzator - odgovarajućeg napona/struje/kapaciteta. U kvalitetnijim pojačalima se koriste simetrična napajanja. Po internetu imaš toga hrpu, tako da nema smisla ovdje išta novo izmišljati. Potraži, pa ćeš naći. Google -> Audio amplifier power supply schematics
U pravilu, gdje je neki kvalitetan projekt, isti je dobro opisan i ima obrađeno i napajanje. One neke sheme sa integrircima iz datasheeta nisu za početnike koji su bez iskustva. Početnicima preporučam gotove i isprobane projekte.
Ok , onda ću tako raditi.
Dabic, pogledaj ovamo:
http://www.schematicsforfree.com/archiv ... ies-Linear" onclick="window.open(this.href);return false;
Lijenost je iz raja izašla.
sad si me stvarno nasmijao...dabic wrote:Pojačalo!
http://bas.elitesecurity.org/indexV.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Audio--> Tutorijali--> Izvori napajanja u audio tehnici
