TRAZIM SEMA ZA INKUBATOR
Zdravo ja sam iz Makedonija i trazim sema za izradu na potencijometar za regulaciju na temperaturu na grejac za u inkubator za vedenje na pilinja,potrebna mi je sema da izradim potenciometar za da vrzim grejac i postavim sondu i da mozem da regulisem temperaturu kako bi odrzao standardno iste temperature u inkubatoru.
Re: POMOS...TRAZIM SEMA ZA INKUBATOR
Eve zemjak sema za regulator na temperatura za inkubator.Ne znam kolku si vicen vo elektronika,ama ne e mnogu tesko da se napravi,a delovite se naodjaat.Vidi po prodavnici vo Skopje treba da gi imaat.
- Reg.temperature za inkubator.rar
- (509.71 KiB) Downloaded 1717 times
Re: TRAZIM SEMA ZA INKUBATOR
Fala mnogu eve ke se potrudam da ja napravam plockata pozdrav i Fala Mnogu....a za integralecot me intereasira dali e samo toj br?
Integralecot e najpoznatoto operaciono pojacalo od tipot 741 i moze da go sretnes pod mnogu oznaki no vo osnova e 741 (LM741....)DIL 8 plasticno kukiste so 8 nozici.Ti treba dodatno napojuvanje 12V so stabilizator pr. 7812.Za drugoto ti odgovoriv.Ako ne si siguren prasaj nekoj koj poveke znae tamu kaj tebe vo blizina
Kažu, da sa inkubatorom nije baš jednostavno, temperatura na 0,5 stepeni, određena vlaga, pa dobro je i okretati jaja, svake toliko. Nešto o tome se pričalo ovdije: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtop ... 13&start=0
Ako nešto ne rauomiješ, mogu pomoči, ako ništa, bit če teško
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
Re: Zdravo
Zdravo termickata sonda e od 1-5,k vsusnos ona vrsi vlkucuvanje i isklucuvanje na grejacot za vo inkubatorot neli, vo prodavnica mi dadoa sonda so oznaka 471 i ne go isklucuva voopste grejacot a drugoto e se ok?
- za ovoj del mi treba tocna oznaka i kako se tocno vika za da go naracam
- scan0012.jpg (5.16 KiB) Viewed 8421 times
Re: Zdravo
Jer je tamo pored odpornika mali minus bi rekao da je to NTK otpornik, vrednost nešto između 1 i 5k ohma. Ako tvoj ima oznako 471, onda je njegova vrednost 470 ohma, što je veroatno premala vrednost.
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
Ocigledno nemas bas puno elektronike u prstima
Pre nego sto si kupio.sto nisi pitao..Tacno je to sto ti kolega napisao - vrednosti su od 1-5 K.Potrazi drugi,a imaj na umu da u trgovini uvek * ti utrape* nesto ,ako ne znas sta trazis!
Pokusaj ponovo!
Fala mnogu bev vo prodavnicata i mi go zamenija delot Blagodarejki na vas i vasata pomos FALA mnogu Pozdrav od Makedonija
Da kazem da ova sema za termostat je skoro pa neupotrebljiva za inkubatore, moras da imas zener diodu ili tl431 koji regulise referentni napon koji dovodis na potenciometar sa kojim zadajes temperaturu. Sa ovom tvom konstrukcijom se desava da tokom vremena termostat "seta" gore dolje sa temperaturom a kod inkubatora to nije pozeljno, nekada i pola stepena zna biti previse.
Inace koliko sam vidio onaj link koji je japek linkao sa slovenackog foruma , taj termostat je rols rojs za ovu tvoju shemu, digitalan , digitalna sonda ,treba samo da ga polemis dobro i nadjes nekog da ti programira mikrokontroler i to treba da radi i uz to imas i pokazivanje temperature.
Probaj na http://www.svijet-ljubimaca.com/forum/v ... &start=840" onclick="window.open(this.href);return false;
teme su o inkubatorima ,prije ces dobiti pomoc oko izgradnje ili kupnje gotovog jer ima dosta tvojih zemljaka koji su aktivni tamo a koji su vec pravili termostate.
Re: Zdravo
cokeu2 wrote:Zdravo termickata sonda e od 1-5,k vsusnos ona vrsi vlkucuvanje i isklucuvanje na grejacot za vo inkubatorot neli, vo prodavnica mi dadoa sonda so oznaka 471 i ne go isklucuva voopste grejacot a drugoto e se ok?
Nemoze da radi sa tvojom sondom jer je 47 oma a treba ti od 5000 oma, kojoj ce porastom temperature padati otpor.
Da jos kazem da je ovaj uredjaj i opasan jer OP direktno ukljucuje triak , treba postaviti recimo moc3041(opto triak ili optokoupluer) ili slicni izmedju OP-a i triaka. Postoji mogucnost da ti se pojavi mrezni napon na sondi ili ako rucica pota nije plasticna moze da bude opasno.
Covek hoce da vede kokoske,a ne hrizanteme.Uostalom ,pre sedam godina sam napravio ovaj uredjaj i jos funkcionise!!! Problem je verojatno u Vitsonovom mostu koji treba da se podesi,a covek to ne zna da uradi.
Treba izmeriti realnu vrednost termoelementa na 25C i prema njemu postaviti otpornike.Ako je termo-el. 1 k
treba sve vrednosti u mostu da budu 1K da bi most krenuo! Ali ako je vrednost 4K onda treba popraviti otpore tako da bude most u ravnotezi! Preporucio bih strplenje u nagodjenju i neko da mu pomogne,jer ocigledno se ne razume bas u elektroniku.Sto se tice sema ima ih puno i moze i sa obicnom diodom kao sondom podesiti tih 38 C.
@bataka , sta ima da mjeri kad mu je termistor od 470 oma. Pravio sam i ja stosta pa i ovaj sto si postao shemu.
Covek mi se javio i rekao da su mu NTC zamenili!!! Nije problem u tome - ne znam sta je dobio zauzvrat!
Nazalost ne mogu nissta podici sa slovenackog foruma ne znam Slovenački nikako ne kontam lošije neg da je na engleskom.japek wrote:Kažu, da sa inkubatorom nije baš jednostavno, temperatura na 0,5 stepeni, određena vlaga, pa dobro je i okretati jaja, svake toliko. Nešto o tome se pričalo ovdije: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtop ... 13&start=0
Ako nešto ne rauomiješ, mogu pomoči, ako ništa, bit če teško![]()
Pozdrav, Janko
Pre izvjesnog vremena sam se trudio pisao poruke po forumu kontao sam da aktivnim članovima da pristup za dići neke sheme i tome slično ali bez uspjeha .
Ima li neki drugi način da pogledam te sheme termostata jer i mene ta tema jako interesira a vec i dobrim djelom izradjujem raznorazne konstrukcije inkubatora za lezzenje pilicca.
Ili ako netko ima pristupa slovenacckom forumu da mi te njegove projekte posalje na moj mail
dautbeg@yahoo.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Ljep srdacan pozdrav za sve Mirso
tnx
ja sam uspio nekako da prevedem onu tabelu o leženju piliča
- Tabela valjenja za kokosi.rar
- (10.48 KiB) Downloaded 364 times
... ne bi vjerovao, da nisam vidio na vlastite oči kad sam bio prošle godine na godišnjem u Hrvatskoj...
tamo ima jedna baka napravljen home made inkubator... "gazda" joj sklopao od ivernih ploča i dasaka... neki sanduk... ugradio grijač od bojlera i ubacio termostat od bojlera... dao obični toplomjer i kaže, najprije "naštelao" termostat na nekih 37,5 stepeni temperature... stavio neku posudu sa vodom na dno kutije...ispod mreže a na mrežu, baka poslagala oko 50-ak kokošijih jaja...
a kad dođe vrijeme za okretati... kaže, diže se i po noči pa ih okreče... zabilježi flomasterom na jednu stranu pa tako da ne pomješa... i kaže, uspjeh je oko 95%
ima piliča domači koliko treba...
rekao mi: "ma, pusti ti tu elektroniku... ljudi ponekad i previše preciziraju... ma, sve ti zavisi dosta i od jaja i kokoški i dali je pjetao imao dosta posla ... "
hehehe
hehehe
Luge Fala vi za celata pomos sto mi davate malku od malku raspolozenie inaku jas padnav vo depresija i mislev nikogas nema da mozam nesto da napravam ali sega ima nadezi Ford FALA ti mnogu za ispratenata sema i pomosta okolu neja sega poleka sobiram delovi pa ke vidam sto ke napravam ke ve izvestam site Pozdrav
