Remington s-2014 pegla za kosu
imam jednu peglu za kosu je odjednom prestala raditi.
mislim si kako to ne bi trebao biti neki problem popraviti, međutim, kad sam je otvorio, promijenio sam mišljenje..Kako bih lakše opisao problem, ispod su neke slike
http://i41.tinypic.com/qq92te.jpg
http://i44.tinypic.com/16hm0zd.jpg
http://i41.tinypic.com/25au34l.jpg
http://i40.tinypic.com/ju7biu.jpg
http://i44.tinypic.com/358zy3b.jpg
http://i40.tinypic.com/29e3ig8.jpg
dakle, prva stvar mi je bila pregledati da negdje nije zgorena neka komponenta.. crnila nisam primjetio.. dalje, pregledao sam sve kondenzatore, ni jedan nije napuhan ili slično..dalje, mjerio sam napon na grijačima i nema ga, znači da su grijači vjerojatno u redu. Inače, kad se upali, na pegli bi trebale zasvijetliti led diode, ispitao sam i taster i cini mi se da je i on dobar. Vidim tu jos neke zavojnice i otpore, te triak, je li moguće da je nešto od toga otišlo pa da se neće upaliti? najviše me brine ovaj čip, sve mi se nekako čini da je on otišao..
E da, grijači su spojeni serijski, a pošto nisam vidio nikakav trafo ili ispravljač napona, pretpostavljam da rade na 220 V?
Krajnja solucija bi mi bila odrezati svu elektroniku i napraviti nešto, čisto da se može regulirati temperatura, ali ne znam kako
Svaka pomoć ili razmišljanje je dobrodošlo, hvala unaprijed
Re: Remington s-2014 pegla za kosu
Provjeri malo put faze..odmah na početku je moguće da ima termo osigurač, pegla se pregrijala a on pregorio..Izgleda ti slično kao otpornik od kojih 1-2 W..
- Napredujem
Jel imas napon na ulazu ? Inace ode kabel od puno savijanja...
e to nisam pogledao.. ali spoj kabela je izveden bas da se to sprijeci, nesto u stilu ko konektor 3.5 mm od slušalica, samo deblji.. pogledati cu, hvala
provjeri lem na zavojnicama...
cesto dolaze na popravak zbog hladnog lema na tim zavojnicama...
vidi dal je lemljeno ako je lemljeno nije termo osigurač..jer bi proradio tjekom lemljenja..
Fiksiraj pločicu, uključi peglu i zatim prati 220V vod da vidiš dal ima napona..tj. da li je negdje prekinuta žica..ili je osigurač proradio..to je najbolje raditi..do gretzova spoja..ili neke druge elektronike koja se veže na taj vod.
Učini i ovo što ti je mataya preporučio
evo pogledao sam zavojnice, na njima je kratki spoj (kako bi valjda i trebalo biti)
pogledao termo osigurac, i na njemu je kratki spoj
pratio sam 220 volti sve do elektronike koja regulira temperaturu grijača, do nje ima 220 v, dalje nisam gledao, nema puno mjesta.. i dalje nista..
Ovih dana sam upravo popravio jednu takvu. Kod mene je bio problem u kabelu koji je bio prekinut na više mjesta. Odrezam sam ga pri vrhu i dolemio novi. Zna otići i NTC termistor koji se nalazi ispod gornje grijače ploče pa bi trebalo i njega provjeriti. A kako ovaj model ima regulaciju temperature bez njega neće da radi.
