toki-voki
Ispravljac
toki-voki
Post by Ispravljac »
E raja ako mi neko moze pomoci, zelio bih da napravim toki voki na nekih kilometar dometa samo jedna znaci frrekvencija, samo ja i jaran da mozemo pricat iz kuce u kucu, ako neko zna kako da to napravim i ako ima shemu da pomogne, :)
Pozz od Ispravljaca :)
batka
Re: toki-voki
Post by batka »
Evo ti nesto jednostavno u rar-u
TOKI VOKI 2W.rar
(463.28 KiB) Downloaded 584 times
batka
Re: toki-voki
Post by batka »
Evo ti plocica i raspored elemenata
plocica.rar
(206.34 KiB) Downloaded 393 times
sindja1204
Re: toki-voki
Post by sindja1204 »
Ovo ti je i najsigurnija i najjeftinija varijanta...
http://www.symbolin.com/www/catbrowser.php?qcatid=55" onclick="window.open(this.href);return false;
Ford
Re: toki-voki
Post by Ford »
... i ja sam napravio naj jednostavniju varijantu... za manje od 50€ dva komada :wink:
BRONDI FX-10
BRONDI FX-10
BRONDI FX-10.jpg (7.16 KiB) Viewed 5202 times
batka
Re: toki-voki
Post by batka »
Lepo ucite mlade :lol: .Neka se malo pomuce i neka nauce nesto! :ohno:
Ford
Re: toki-voki
Post by Ford »
batka pozdrav!
... ma ne zamjeri, samo smo dečku savjetovali kako naj lakše doči do toki-vokija a i uređaji su jako kvalitetni.
što se tiče pravljenja toki-vokija... neka ga napravi po priloženoj shemi koju mu je predložio kolega u gornjem postu...
ja mislim da ako želi jednokanalni uređaj, da mu je još naj isplativije da napravi dvije dobre UKV bube koje rade na frekvenciji od 88 do 108 MHz i da uzmu dva radio uređaja i problem je riješen...
:wink:
sindja1204
Re: toki-voki
Evo, Ford je otprilike objasnio i moj stav :) Ova dva voki tokija su 26E (13E jedan) . I ako uspe da napravi nesto za manje para, kvalitet i dizajn ni priblizno nece biti ovim kupovnim. (pod uslovom da ga napravi, da proradi, i da ima odredjeni domet). Ako je pocetnik, u svakom slucaju je bolje da pocne sa obicnim bubicama.
Re: toki-voki
Na kojim frekvencijama rade ovi Brondiji? S obzirom na takozvani domet (to mi je najbolji podatak koji se navodi !), rade li svi modeli na istim frekvencijama i imaju samo različite snage ili imaju i različite frekvencije??
Re: toki-voki
Hehe ovu semu, plocice i uputstvo sam ja skenirao jos odavno... mislim da je to negde po forumu tema. Imam jos pocice ako ih nisam bacio :)
Re: toki-voki
Smjesko wrote:Na kojim frekvencijama rade ovi Brondiji? S obzirom na takozvani domet (to mi je najbolji podatak koji se navodi !), rade li svi modeli na istim frekvencijama i imaju samo različite snage ili imaju i različite frekvencije??
Ove "igracke" se prave po dozvoljenim specifikacijama. Pogledaj: PMR446 za EU, i FRS za USA/Kina. Moja predpostavka je da ih prave sa maksimalnom dozvoljenom snagom, jer nemaju sta ustediti ako ih prave da budu slabiji.
Ford
Re: toki-voki
Post by Ford »
Channel Frequency (MHz)
1 ------ 446.00625
2 ------ 446.01875
3 ------ 446.03125
4 ------ 446.04375
5 ------ 446.05625
6 ------ 446.06875
7 ------ 446.08125
8 ------ 446.09375
i još 38 CTCSS kanala (međukanala)
Izlazna snaga je 0.5W (500 mW)
domet od 500 m do 5 km, odvisno od mjesta upotrebe (naselje ili na otvorenom)
... imao sam priliku da isprobam par komada različitih PMR 446 toki-vokija i svi su radili na istim frekvencijama, to jest imaju istu frekvenciju kanala.
Ispravljac
Re: toki-voki
batka wrote:Evo ti nesto jednostavno u rar-u
e ali kakvi elemetni trebaju, koliki otpor na otpornicima i to :)
Re: toki-voki
Sve imas upakovano u RAR-u. Spisak delova, plocica, opis, sema...
Ispravljac
Re: toki-voki
stojke369 wrote:Sve imas upakovano u RAR-u. Spisak delova, plocica, opis, sema...
meni samo ima shema i text na kojem ne pise nista o tome :S
Re: toki-voki
Ja sam sad skinuo i Q7 je spisak delova sa oznakama i vrednostima komponenti. Ajde skini ponovo pa pogledaj.
I nemoj da radis QUOTE bespotrebno jer se podrazumeva da odgovaras na post iznad tvog.
batka
Re: toki-voki
Post by batka »
Evo vam jedna semica koja je ok i proverena.MAli problem ce predstavljati pocetnicina oscilator za Tx koji obavezno mora biti sa qvarcom 27 Mhz ,radi stabilnosti.Naci cu i neki oscilator i postaviti ga na sajtu.
walkie2.rar
(71.88 KiB) Downloaded 369 times
batka
Re: toki-voki
Post by batka »
Kao osc. mozete uzeti onaj sa predhodne seme .Onaj deo sto ide(3) sa NF spojite sa + polom napajanja,a izvod koji ide na antenu spojite na ulaz 2N3866 i resicete veci deo problema. :lol:
Ovu drugu semu mozete uraditi i kao stacionarni Rx/Tx,otprilike 0,5-1W snage.Moze ici stap antena ili za ozbiljnije komintente GP sa 3 radijala.
batka
Re: toki-voki
Post by batka »
Evo nekih dopunskih podataka :
L1- 12 namotaja na telu 8 mm sa jezgrom,izvod na sredini.zica o,3 mm
L3- 9 namotaja 0,8 mmCuL samonoseca na telu 8 mm
C28 i C29 - trimer kond 33pf
T4 i T6 - BC 547,548,549
D3- 1N4148
IC2 - stab.5V -78L05
Q1-BDX54C
mic.- kond.ili elektretski (kapsula)
Na T7- stavite hladnjak!
Du1 - 1,5 metara cul 0,1mm na otporniku 1K 0,5W
Du 2(L2) - 50 namotaja 0,3 mmCuL na feritnom stapicu promera 3 mm
Oznake na IC LM386 nisu dobro oznacene,pa pogledajte neku semu spajanja za njega ili mozda stavite drugi stupanj NF posle potenc. od 10 k!
batka
Re: toki-voki
Post by batka »
Evo i sema za LM386
LM386 Audio Amplifier.rar
(15.78 KiB) Downloaded 240 times
