pomoć oko tajmera
pomoć oko tajmera
Jel zna netko kako da napravim tajmer , ali sa NC KONTAKTOM, znači da upalim LED kada se swith prekine?
Inače znam tajmere sa NE555, ali svugdje je kontakt otvoren i aktivira se kad se zatvori.
- sindja1204
Re: pomoć oko tajmera
Mozes da napravis tajmer sa mikrokontrolerom.
PA samo uzmi rele sa NC/NO kontaktima. Ili slozi tajmer sa NE555 i samo na izlaz mu stavi invertor, tj NPN tranzistor, baza na pin 3, od NE555, emiter na minus, a izmedju kolektora i + led sa odgovarajucim otporom. Mada nisam te bas razumeo...
Na ulaz monostabila stavi sklop koji daje impuls na padajuči brid tvoje sklopke;
ili u TTL-u imaš 74121 (google: "monostabil na padajući brid")
Ako sam te dobro razumeo :zelis da kad iskljuci tajmer sa 555 rele - ukljuci se LED.
Ako imas tajmer sa 555 i releom evo ti semica - tacke A i B spoji na kontakt relea.
Kad isklucis rele i izmedju tacaka A i B nema kontakta upali se LED - jednostavno ne moze biti
- Indikator 2.rar
- (20 KiB) Downloaded 159 times
Ma trebam shemu da mi tajmer okine relej kad se kontakt otvori.
nacrtaj što želiš, ako nam neznaš objasniti;
Znači imaš na ulazu sklopku i na izlazu kontakt releja. Nacrtaj vremenski dijagram ta dva signala.
Dali ovo želiš:
Ulaz - ON = Izlaz Off
Ulaz -ON u Off = nakon vremena T Izlaz prelazi iz Off u ON
( a ono "okine" neki bi mogli čudno shvatiti)
Dali ovo želiš:
O.k.Znači obično je "trigger" u NO stanju.Meni treba suprotno.Kada npr. otvorim vrata uključi se lampa i nakon određenog vremena se izgasi, nakon što su vrata se zatvorila
Možeš iskoristiti ovu shemu:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=1&t=6903" onclick="window.open(this.href);return false;
Umjesto RESET tastera staviš kondezator 100nF, na izlaz 3 zanemari sve, stavi diodu 1N4001i relej. Kada otvoriš vrata, (uključiš napajanje) relej će privući i nakon x vremena isključiti.
Evo rješenja; malo je komplicirano ali radi.
Izlaz 555 je aktivan cijelo vrijeme kada su vrata otvoreno. Nakon što se vrata zatvore teče vrijeme namješteno na 555 i izlaz je aktivan za to vrijeme. Na slici je stanje prekidača kada su vrata zatvorena.
http://img215.imageshack.us/img215/7066/mm1c.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- sindja1204
Povrsno sam procitao temu, ali mi se cini da to moze da se uradi sa bilo kojim tajmerom i mikroprekidacem.Dovoljno je da mikroprekidac postavis na mesto gde bi se aktivirao kad otvoris vrata.rokaona wrote: Kada npr. otvorim vrata uključi se lampa i nakon određenog vremena se izgasi, nakon što su vrata se zatvorila
koliko sam ga ja shvatio on treba ovo:
http://img401.imageshack.us/img401/5286/mm2g.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
