ECU magneti maerlli 8F.6B
tuks
Post by tuks »
Mislim da topic treba tu ic, ako sam fulo podforum molio bih da premjestite =}
Imam jedan problem, imam Alfu 145 1.4/6 boxer, i zajebava me CODE sa kljuca. Prvo je pocelo tako sta sam moro odspajat kleme sa akumulatora i cekat po pol sata da se resetira ecu i slicne fore jer nije mogo procitat CODE, da bi na kraju izpizdio na zivce i slucajno zabio kacavidu di nije trebalo pa sam precviko par zicica u zavojnici pomocu koje se ocitava kod.
Imam karticu sa original kodom, mislio sam ako mogu taj kod upisat u neki mikroprocesor il nesto koji bi slao impuls na zice na koje se spaja zavojnica, ili nes slicno...
Molio bih ako mi mozete rec sta sve trebam poslikat da bi vam olaksao snalazenje u svemu tome, ako mi uopce mozete pomoc kako. Moze i pomoc u uklanjanju CODE-a sa ecu-a, svejedno, samo da mogu upalit auto bez previse muke...
Hvala unaprijed
