Kupujem IRF510
- Black Angel
Kupujem IRF510
Evo posto je gospon boro malo izmjenio shemu legenda sad mi se umjesto BD139 pojavio IRF510
Njega naravno nema nigdje za kupit koliko sam vidio....
Ni u chipoteci, kronosu, el. centru....
Znaci kupujem dva komada IRF510 ako neko ima, rabljene ili nove....
Korg X5D <3
- sindja1204
Re: Kupujem IRF510
Ima ih u radio klubu, ali neznam kako ide sa slanjem.
http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?q=irf" onclick="window.open(this.href);return false;
- Black Angel
Re: Kupujem IRF510
A sacekat cu da vidim ima li tko iz hrvatske prije nego saznam kako ide slanje kod njih
Korg X5D <3
Re: Kupujem IRF510
http://www.elitesecurity.org/t391392-Jos-jedan-Legend" onclick="window.open(this.href);return false;
Evo ti malo literature...
Legend legendarno radi i sa 139... doduše malo slabije prati promjenu temperature...
Mislim da tu u obzir dolaze i drugi npn tranzistori... a i drugi NFET-ovi... uostalom kontaktiraj Boru!
- Black Angel
Re: Kupujem IRF510
Ne zelim kontaktirati boru radi svake moguce sitnice da mu ne dosadujem....
Tako kad mi zbilja bude trebao odgovor na nesto vaznije, mozda mi nece htjet odgovorit
Valjda ima razloga zasto je irf510 tu stavljen, zajedno sa jos nekim modifikacijama...
Ako ga ne nadem, onda cu vec neke druge opcije razmatrat
Korg X5D <3
- Black Angel
Re: Kupujem IRF510
To si ti meni dao tu literaturu da bi me razveselio ?
Pa gdje covjeku koji je pretrpio dva nefunkcionalna pojacala, dajes da cita temu u kojoj neko ocajnicki pokusava popraviti dizajn koji se spremam radit
Vec mi je poceo lijevi kapak trzati
Korg X5D <3
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: Kupujem IRF510
Kolko vidim, na tom forumu, čovjek koji je radio isto legend je koristio IRFP240 Mosfete. Pa probaj i ti.
- Black Angel
Re: Kupujem IRF510
IRFP240 su vec kupljeni.....
IRF510 je vbe multipler za korigiranje mirne struje prema temperaturi izlaznih stepena....
Korg X5D <3
Re: Kupujem IRF510
A to je hvalaBlack Angel wrote:Vec mi je poceo lijevi kapak trzati
Tamo imaš sve moguče greške koje ti se mogu desiti tokom izrade, pa je poanta bila da sve što si pročitao ne uradiš... ili uradiš suprotno!
- Black Angel
Re: Kupujem IRF510
Ma zafrkavam te shenda....
Vec sam ja bio naletio na tu temu i prije i ima nekih korisnih stvari i savjeta koje sam procitao tamo...
Jucer je osvanulo da moze IRF520 umjesto 510
Ali ipak mislim da nikad nebi napravio njegovu pogresku i stavio zenerice umjesto obicnih dioda i obratno
Svejedno hvala
Svejedno hvala
Korg X5D <3
Re: Kupujem IRF510
Ako nisi nabavio, mogu ti dobaciti 2 komada do Knina sad u Petak.Pozdrav.
- Black Angel
Re: Kupujem IRF510
Kupit ce mi sestra sutra IRF520 u zagrebu i donjet mi ih za desetak dana tako da mi je to najjeftinija varijanta (jer nema nikakve postarine ni ista)
Svejedno hvala
Svejedno hvala
Korg X5D <3
