Znaci treba mi hladnjak koji je identican ovome na slici (jedino moze varirat duzinom ali to je sve !).
http://i39.tinypic.com/35a4z1f.jpg
Znaci mjere ovog na slici su:
Sve je mjereno sa polegnutim hladnjakom....
Duzina => 150mm (ova cifra moze bit veca ili manja)
Sirina => 133mm
Visina rebra => 20mm (sa svake strane po 20)
Sirina cistine za tranzistore => 35mm (ona ploha na koju se tranzistori montiraju)
Razmak izmedu rebara => 10mm
Debljina bazne ploce => 5mm (tj. debljina aluminija na kojeg se tranzistori montiraju)
Visina => 45mm
Znaci treba biti ovih dimenzija jer imam 3 komada a trebaju mi 4 da napravim dva velika
Netreba biti one boje
Netreba biti busen za TO-3 tranzistore.
Ako itko zna gdje mogu nabavit ovaj hladnjak bio bi jako zahvalan da podijeli tu informaciju sa mnom
