satellite sintisajzer
gojko
Post by gojko »
Pozdrav svima,
imam neki sintisajzer,vise je igracka nego ozbiljna stvar ali sasvim dovoljna za neke meni drage stvari i skoro je crkla...
Sad,kad ga upalim samo bruji,poprilicno jako,kad smanjim ton ispod pola pocima da vristi ali bukvalno,neki veoma gadan zvuk...tastatura,naravno ne reaguje,ne svjetle diodice...ne radi bas nista...probao sam vise adaptera sa odgovarajucim naponom,stalno ista stvar...sta da gledam? DC9v/4w...
hvala.
pajser
Re: satellite sintisajzer
Post by pajser »
Što si napravio da je skoro crkla. Previsoki napon pustio, doveo AC napon slučajno???
gojko
Post by gojko »
bas nista...samo je poceo da bruji prilikom jednog palenja,kasnije kad sam opet probao da ga upalim bruji i kad sam mu pokusao smanjiti jacinu kad je dreknuo,umalo ga ne bacih iz ruku...
Proveri ovo sto ti je pajser rekao. Da nije podignut ili smanjen napon, da nije na AC umesto na DC i obrnuto.
gojko
Post by gojko »
provjerio.imam adapter koji nema AC varijantu,samo DC.nije mu imalo sta podici napon,na adapteru,maximum je 12v a toliko mu je i dozvoljeno,9-12...doduse,na jednom adapteru ima i varijanta promjene polariteta,nije valjda da mu je to shebalo znanje,posto je moguce da se prilikom ustekavanja pomakne prekidac,lako klizne...uglavnom,na sintisajzeru je oznaceno koje treba da bude plus a koje minus na dzeku i tako je i bilo...sta mu je moglo izgoriti?na oko mi sve izgleda ok,nema nista istopljeno,nije se naduo nijedan kondenzatoric,lemove koji su mi se cinili losi sam provjerio,neke i prelemio ali ne znam sta konkretno moze da vrisne...
Ako se okrenuo polaritet moglo je bilo sta da strada.
gojko
Post by gojko »
vidi,stojke,ti da meni objasnis sta te zeza na motoru u kolima i koji su simptomi ja bi ti u 99% situacija mogao reci skini to i to i zamjeni tako i tako ali da ti kazem da ti kvar moze biti bilo sta nebi ti puno znacilo...tako i ja znam da je moglo izgoriti bilo sta ali ja jednostavno ne znam sta je to pa pitam vas...mogu,ako treba i uslikati plocice pa okaciti.
Kvar nije nastao da kazem sam od sebe pa da mogu da te uputim u cemu je problem. Primer kod televizora kad izgori od grmljavine ili od udara napona nema pravilo sta gori... osnovno je mreza pa nadalje. Tako i ovde kreni od napajanja, pojacala pa nadalje. Ispituj otpornike, tranzistore...
Jednostavno je moglo bilo sta da izgori kad se okrene napajanje pogresno NEMA PRAVILA. Ali moras krenuti od necega da ispitujes. Nije sistematski kvar ili problem koji se desava cesto kod tog uredjaja neko je jednostavno kvar za sebe. To je kao kad bi neko u auspuh nabio krompir ima da izgubis vreme dok ne nadjes sta je a nema logike jer nije standardni kvar neko je izazvan necijom zajebancijom.
pajser
Post by pajser »
Ako si krivo okrenuo polaritet, onda može biti da je onaj čip unutra koji je zaliven crnom masom pregorio, da si skurio transzistore. Provjeri elektrolite, ako si obrnuo polaritet sigurno je neki nabubrio. I to što kažeš da ti ledice ne svjetle, je mogući pokazatelj da je polaritet obrnut.
batka
Post by batka »
Idi obrnutim redom.Pogledaj gde je vezan zvucnik na plocu i dal je izlaz uradjen sa IC.Ako je saIC proveri dal se grije .Ako grije -menjaj ga.Proveri i dal je u redu adapter.Meri napun na izlazu,pa ukluci na sinti i meri onda napon na plocisi.Ako napon pada imas kvar na kondenzatorima,nekom otporniku koji ruse napon.Krajnje je IC pojacala koji verojatno je otiso.
gojko
Post by gojko »
jedan od zvucnika je povezan jednom od ove dvije zelene zice sa manje plocice,desne,na koju dolazi napajanje,i minusom sa druge strane je zalemljena na izlazu za slusalicu ili sta vec...desni je spojen sa zutom zicom i crnom minusom...
gojko
Post by gojko »
[IMG=http://img202.imageshack.us/img202/8180/1001800s.jpg][/IMG]
Kad ga upalim i ton smanjim ispod polovine grije se jedino ova crna mala plocica sa osam krakova u desnom uglu vece plocice. I to se bas dobro grije... Moze li biti da je to jedini razlog sto sintesajzer ne radi? Sa cega mogu skinuta ovaj dio ili gdje ga mogu naci? Hvala
pajser
Post by pajser »
Ta "mala crna pločica" ili kolko vidim je TDA2822M a to je pojačalo, mislim stereo, 3W ako me pamćenje služi. Izgleda da je to pregorjelo, to moš lagano zamjenit, dode oko 5 kn i treba ti sam lemilica i pumpica za skidanje lema.
pajser
Post by pajser »
Zaboravih reč, taj TDA sam viđao u jeftinim zvučnicima za PC, pa ak imaš neke stare vrijedi pogledat.
gojko
Post by gojko »
hvala,pajser...odoh rascupati zvucnik ako ih nissam pobacao...
pajser
Post by pajser »
Al pazi, nije u svim zvučnicima isto. I oprez pri lemljenju da ga ne skuriš sa lemilicom.
gojko
Post by gojko »
i naravno,bacio...ili :azdaja: bacila...ili mi je samo popakovala i rekla ponesi smece...gdje to jos moze biti?radija,kasetofoni,auto radija,tv...ili kupiti..gdje se to uopste prodaje?znam da je u beogradu kod brankovog mosta bila jedna radnja sa tim elementima i ne znam jesam li igdje vise vidio da ima...
pajser
Post by pajser »
Neznam, ja sam ih sam u tim zvučnicima od kompa viđao. U autoradijima su prejaki čipovi. Po 45 W. Pogledaj u tom dućanu.
gojko
Post by gojko »
zamjenjeno pojacalo,stanje isto...opet bruji,ne radi nista,kad se smanji ispod pola dreci nenormalno jako...
