LCD
izidor
LCD
Post by izidor »
Namjeravam napraviti sklop s 3 gumba, pritiskom na svaki gumb na LCD-u (HD 44780) će se pokazati drugi tekst. Našao sam dosta primjera na internetu o tome kako da LCD ispiše tekst, ali ne kako spojiti LCD i PIC.
Ako bi mi netko mogao pomoći bio bih zahvalan.
Što se tiće sheme:
R1,R2 - 820 Oma
X - 4 MHz
C1,C2 - 22 pF
PIC 16F84
HD 44780
RB0,RB1 i RB2 će biti definirani kao INPUT portovi.
Hvala unaprijed!
bora_73
Re: LCD
Post by bora_73 »
imaš savršen odgovor u Peđinom skraćenom kursu
sindja1204
Re: LCD
Post by sindja1204 »
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _i_pic.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
DEFINE LCD_BITS 4 'bira se da li lcd radi u 4 bitnom ili 8 bitnom modu
DEFINE LCD_DREG PORTB 'bira se port na koji su zakaceni data biti(d4-d7)
DEFINE LCD_DBIT 0 'pocetni bit data porta. 0 ili 4. ako je postavljen na 0 onda se d4 spaja na rb0,d5-rb1, d6-rb2, d7-rb3,
a ako je postavljen na 4 d4 se spaja na rb4 itd..
DEFINE LCD_RSREG PORTB 'port na koji je zakacena linija RS
DEFINE LCD_RSBIT 4 'bit porta na kome je zakacena linija RS. u ovom slucaju je zakacena na RB4
DEFINE LCD_EREG PORTB 'port na kome je zakacena E linija displeja
DEFINE LCD_EBIT 3 'bit porta na kome je zakacena E linija.
DEFINE LCD_RWREG PORTE 'podesavanje sa RW liniju. mada ovo se ne ubacuje jer se RW vezuje na masu. i time je odabran upis podataka u displej.
DEFINE LCD_RWBIT 2 'RW bit
DEFINE LCD_LINES 2 'broj linija displeja. 1,2,4
	       DEFINE  LCD_DREG    PORTD  'I/O port na kome se nalazi LCD
	       DEFINE  LCD_DBIT    4
	       DEFINE  LCD_RSREG   PORTD
	       DEFINE  LCD_RSBIT   2	  'Register select pin
	       DEFINE  LCD_EREG    PORTD
	       DEFINE  LCD_EBIT    3	  'Enable pin
	       DEFINE  LCD_BITS    4	  '4-bitni data bus
	       DEFINE  LCD_LINES   2 	  'LCD ima dva reda karaktera
           B0 Var byte   'Promenljiva koju koristi BUTTON
           Symbol T1 = PORTA.2 'Taster T1
           Symbol T2 = PORTA.1 'Taster T2
           Symbol T3 = PORTA.0 'Taster T3
           Lcdout $fe, 1,   " BUTTON" 'Ispisi SVOJ TEKST
	       Lcdout $fe, $C0, "  program " 'Ispisi SVOJ TEKST
	       Pause 2000
           ADCON1=$00
Pocetak:
           B0 = 0
           button T1,0,255,0,B0,1,Tekst1
           B0 = 0
           button T2,0,255,0,B0,1,Tekst2
           B0 = 0
           button T3,0,255,0,B0,1,Tekst3
           Goto pocetak
'--------Podprogram za prikaz prvog teksta-------
Tekst1:
	       Lcdout $fe, $C0, "TEKST A"          ' UPISI TEKST
	       Pause 2000
           Return
'--------Podprogram za prikaz drugog teksta-------
Tekst2:
	       Lcdout $fe, $C0, "TEKST B"           'UPISTI TEKST
	       Pause 2000
           Return
'--------Podprogram za prikaz treceg teksta-------
Tekst3:
	       Lcdout $fe, $C0, "TEKST C"            'UPISTI TEKST
	       Pause 2000
           Return
           End
Kod je pisan za pic 16F877A. Ako koristis drugi pic promeni portove u DEFINE LCD_OUT ...... i izbaci naredu ADCON1=$00 posto za pic 16f84a nije potrebna, a ako koristis 16f628a ubaci naredbu CMCON=7 i u svakom slucaju procitaj pedjin kurs.
izidor
Re: LCD
Post by izidor »
Našao sam taj dio u kursu, hvala obojici! ispričavam se zbog beskorisnog topica
