PORTB i PORTD uvjek ON
stonerider
Post by stonerider »
Evo danas sam kupio EasyPIC4 razvojnu ploču za 400kn, rabljenu naravo. Izgleda ko nova i radi super samo me muči jedna stvar. Kada sam učitavao prve programe u njega sve je bilo OK i sve je radilo kako treba.
Međutim kada sam instalirao novu verziju PICFlasha 7.13 počeli su problemi, nisam mogao učitati nijedan program kako treba i nešto se poremetilo. Opet sam instalirao staru verziju 7.03 koja je radila i evo sada je opet sve u redu, učitavam programe normalno samo što mi LEDice za PORTB i PORTD uvjek svijetle makar ih ja pokušao programski ugasiti znači PORTB = 0;
Primjetio sam da ne svijetle ful jako nego kao da na njih dolazi pola potrebnog napona, i kada ih postavim na log. jedinicu onda zasvijetle kako treba i to me zbunjuje.
Kao da nisu na 0 ili 1 nego na 0.5 :roll: 8)
Nadam se samo da nisam nešto napravio sa samom razvojnom pločom nego da je u pitanju softwerska greška ili ako je ipak hardwareska da je onda PIC otišel a ne nešto drugo na ploči. Inače koristim 40 pinski PIC16F877A i reset ne pomaže.
stonerider
Re: PORTB i PORTD uvjek ON
Evo malo sam mjerio sada pinove i pinovi na PORTB i PORTD dok su na log. 0 imaju napon 2.07V a kada su na log. 1 malo manje od 5V
Elektronicar
Post by Elektronicar »
Mozda nova verzija PICFlash pravi probleme sto je malo verovatno, u svakom slucaju ako nisi a trebalo bi da jesi procitaj dobro user's manual
http://www.mikroe.com/pdf/easypic4/easypic4_manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Takodje proveri podesenost ploce, ispravnost samog PIC (da nije neka nozica iskrivljena i sl).
Taj napon koji pominjes ne dolazi sa samog PIC vec sa nekog "drugog mesta" opet kazem mozda je problem u samoj konfiguraciji ili si nesto uspeo da sprzis.
stonerider
Jaooo treba me netko udariti nečime po glavi...
Zaboravio sam da sam na PORTA i PORTD postavio jumper za pullup otpornik...
Evo sve je OK nisam ništa spržio 8)
