Ispravljač ~ 0-30V
- Pocetnik na forumu
Ispravljač ~ 0-30V
Odlučio sam konačno napraviti ispravljač pa da bacim ovu hrpu adaptera i napajanja od kompa u smeče pa da imam sve u 1.
Koju shemu mi preporučujete? Našao sam ih podosta ali koja je po vama najisplativija za izraditi?
Trebao bi mi raspon od 0V do nekih max 30V. Koristio bi mi za početnička eksperimentiranja i isprobavanja tako da mi netreba neka vrhunska preciznost.
- Dariolo
Re: Ispravljač ~ 0-30V
Prelistaj malo forum bilo je masu tema o ispravljačima!
ova je dosta dobra...
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pogledaj i ispravljac na borinoj stranici..slican..samo veca struja..
zatim bio je jedan ispravljac u elektoru..jako kvalitetan..sa simetricnim izlazima
ovaj ti je za struju do 5A:
http://bas.elitesecurity.org/indexV.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pod razni projekti
pod razni projekti
Izgleda da ču raditi ovaj sa:
Nije pre kompliciran a ima sve što mogu poželjeti od jednog ispravljača, regulacija struje i napona, stabilizacija... čak i previše za mene
Zapisujem si elemente za ovaj sklop pa imam jedno pitanje u vezi označavanja otpora.
Znam da je recimo 3R3 - 3.3 ohma i da je 3K3 - 3.3kOhma , ali mi nije jasno na ovoj shemi što znači 3E3 ili 500E i slično.
Dal neko zna možda?
Dal neko zna možda?
E u ovom slucaju predstavlja R
Ok hvala vam!
Neznam zašto je stavljen na nekim mjestima E a na nekima R !?
Trafo nemam ali ču ga nabaviti, imam doma nekih koje nisam ni pogledao kakvi su pa možda se i nađe.
Ako netko od vas ima možemo se dogovoriti za prodaju
E da još jedno pitanje, imate možda preporuku koj tranzistor da uzmem od ovih 4 ponuđenih znači
MJ802, 2N3771, TIP35C, MJ15003. Sva 4 mogu nabaviti i cijene su im približno iste osim što je ovaj TIP35C upola jeftiniji pa mi ne ulijeva povjerenje ali pošto sam početnik i nemam pojma o tim oznakama vjerovatno se varam.
moze bilo koji od tih..nema neke velike razlike
slobodno stavi tip35
ja sam ih koristio za neke flyback drivere i nijednog nisam spalio
imam ja trafo 24V 5A
- Elektronicar
- Pravo uznapredovao :)
Sema objavljena u elektor-u marta '98
Imas i ovu koja je jako dobra koju je postavio kan042 na drugom forumu
http://rapidshare(dot)com/files/96848923/e983016.pdf.html
http://www.elitesecurity.org/t155429-5#1884213
Ok hvala puno svima!
Ipak sam se odlučio za ovu shemu zbog jednostavnosti i cijene a i zbog 24V trafoa kojeg lakše nabavim nego 30V kojeg bi morao kupovati novog.
http://www.elektronika.ba/429/ispravlja ... m-127-25v/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nije 0-30 ali mi je i 1.27-25V čisto dovoljno za moja hobi eksperimentiranja.
pa za shemu od el. laba ti je dovoljan trafo od 24V
mozes radit onu shemu sa borinog sajta koju si planirao.
trafo od 24V ce biti ok. kad stavis graetz, pa elektrolite bit ce sasvim uredu
A šta fali ovoj koju sam ja dao... ništa
Ako ništa drugo jednostavnija je za napraviti a meni čist dosta.
pa ovaj ispravljac sa borinog sajta je odlican ispravljac..i stabilan..a ujedno jednostavan..najbolji odnos ulozeno dobiveno..pogotovo treba uzeti u obzir da je ispravljac jedan od najvaznijih alata elektronicara
Očigledno ništa. Shema je puno jednostavnija ali i s manje mogućnosti. Ako je to ono što zadovoljava tvoje potrebe nema razloga da kompliciraš ali s malo više truda i novca ćeš moći napraviti bolji uređaj koji će ti biti dobar i kada ti se povećaju prohtjevi.A šta fali ovoj koju sam ja dao... ništa
Shema na stranici čiji ste link postavili je vrlo jednostavna i učinkovita. Uz osnovno znanje o toj shemi, uz neke druge stabilizatore može se napraviti puno jači ispravljač. Dijelovi koji su potrebni su diode za ispravljanje AC-DC, kondenzator velikog kapaciteta, elektrolitski, i kondenzator MKT recimo za otklanjanje smetnji. Na ulaz IC-a dovodimo napon, a ovisno o srednjem (adjusment) pinu propušta na izlaz. Masa je naravno svemu zajednička. Također na izlazu su dodani kondenzatori za zadaće koje sam radio naveo, za mjerenje struje spaja se prije krajnjih točaka za napajanje uređaja jedan ampermetar. Ja bih još na ovu shemu dodao osigurač prije izlaznih kontakata, jer u trenutku kratkog spoja neće izgorjeti osigurač u primarnog strani transformatora (on će u slučaju kvara na samom transformatoru), već će otići neki od dijelova elektorničkog sklopa, najvjerojatnije stabilizator LMxxx ili neki od izlaznih tranzistora. Za one kojima treba slabija struja (do 1.5A mogu iskoristiti LM317 ili LM350 te na isti način uz malo vanjskih komponenti iskoristiti regulaciju, što se tiče stabilizacije napona na izlazu, što je veći kapacitet to će biti i stabilniji napon (u realnim granicama), no garantiram da će stabilnost pri punom opterećenju biti +- 0.3V, što je ne samo za amaterske nego i za složenije izvedbe jako dobro!
