BEDINI MOTOR
cikljamas
BEDINI MOTOR
Post by cikljamas »
kao prvo : sretna nova godina svima, kolko god vas ima...
a kako najbolje poceti novu godinu nego s BEDINIJEVIM motorom...
evo zadnjih tjedan dana sam napravio to cudo po nekim shemama s neta
i ne radi mi, al sam vidio toliko prezentacija na youtubeu da sam prakticki
siguran da to mora raditi bez obzira sto meni zbog neceg nesto negdje steka...
ne mogu vjerovati da taj topic ovdje vec nije otvoren, mora da je bio otvoren,
al trazilica mi nije nista izbacila...hm,hm,hm...al ako nije, onda je brate
vrijeme da se otvori...dakle, ako ima neko da je radio ovaj motor i da mu
radi molim da se sto prije javi da mi pomogne da otkrijem sta mi steka, a
kad stvar proradi ima da svi to napravite i da napokon ljudi shvate da neki
zakoni fizike ipak ne vrijede...nemojte ovo krivo shvatiti, al evo obecajem da
cu javno priznati da sam magarac ako se ispostavi da je bedinijev motor varka...
banana
MORGAN
Re: BEDINI MOTOR
Post by MORGAN »
A šta s time postižež--->šta je konačni rezultat?
Re: BEDINI MOTOR
Daj slike, seme, princip rada itd...
Zakoni fizike uvek vaze, i vazice.
Druga stvar je ne razumeti ih...
cikljamas
Re: BEDINI MOTOR
Post by cikljamas »
http://rapidshare(dot)com/files/329379292/bedini.rar.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Evo, ja sam probao napraviti ovu jednostavnu shemu bez spajanja
akumulatora za punjenje, htio sam samo da se rotor vrti, cisto da
vidim da stvar radi, al za sada nista, sad idem raditi treci put stator
jer jedino u sto sumnjam je stator, upotrijebit cu dvije zice po 0.35 mm
i navinut cu 1000 namotaja na stator, ako ni tada ne proradi onda cu
morati poceti sumnjati u nesto drugo, naime malo mi je sumnjiv spoj
izmedu kolektora i emitera gdje inace dode ona neon lampica, a toga
nema na ovoj jednostavnoj shemi, jer kad umjesto te lampice stavim
otpornik od 10 ohma, jer lampicu nemam, tek tolko da spojim kolektor
i emiter tada pri ukljucenju akumulatora dobijem magnetno polje oko
statora, a kad spajam po ovoj jednostavnoj shemi BEZ SPOJA EMITER
KOLEKTOR, MAKAR PREKO OTPORNIKA OD 10 OHMA pri ukljucenju
akumulatora nema cak ni pobude statora, a kamoli da bi se rotor okretao,
al kao sto rekoh i kad dobijem pobudu rezultat je samo to da sam dobio
elektromagnetno polje oko statora, ali nema toga da se elektromagnet
ukljucuje u trenutku kad jedan od magneta dolazi do jezgre statora pa
da ga ova (jezgra) odbije, pa da se kad magnet bude odbijen stator opet
gasi sve dok ne dode novi magnet u ravninu s jezgrom statora itd...
banana
Re: BEDINI MOTOR
Gledao sam po netu malo te motore. Ja bas i ne razumem sto za taj motor ne vaze zakoni fizike...
Jedino sta se da videti da je napon na izlazu veci, ali to je iz prostog razloga sto u sekundarnom kalemu dolazi do indukcije, koja uglavnom nema nikakav potrosac. Ako bi merio struju i napon na ulazi i izlazu video bi da njihov proizvod priblizno isti, tj snaga je ista, i nesto je manja na sekundaru.
E sad pitanje sa koliko kvalitetnim instrumentima se to meri i kako ti instrumenti mere impulsne napone i struje, jer moguce je da u nekim slucajevima instrument ne meri dobro pa da se kaze da je snaga na sekundaru veca... Inace energija se definitivno ne moze dobiti niotkuda i ne moze nesteti...
Ne znam koja je sema u pitanju, rapid mi ne da da skinem, ali imas ih najjednostavnijih sa reed relejom i bez ikakve elektronike.
cikljamas
Re: BEDINI MOTOR
Post by cikljamas »
to ti je ona shema tzv. school girl project ili school girl circuit kako se vec zove, po onoj djevojcici
koja je napravila taj projekt za domacu zadacu pa je po njoj dobio ime, vidis sramote, ona je imala
tada 10 god., a ja ne umem ovo da pustim u pogon, hahahahha...a sto se tice zakona fizike ne znam
jel se krsi koji zakon fizike ako, kao sto je bit ovog motora, imas neprestano punjenje drugog
akumulatora vecom snagom nego sto je potrosnja snage prvog akumulatora, dakle sve sto trebas
je kad se isprazni prvi akumulator, zamijenit akumulatore, naime u jednoj od onih shema koje sam
uploadao naznaceno je da u toj konstelaciji elemenata cak ne treba akumulatore niti zamijenjivati,
a ako to doista tako radi to je prakticki perpetum mobile...
Na kraju krajeva, ona kozmicka energija na koju je Tesla vozio svoj auto mozda objasnjava neke
stvari koje se od sire javnosti skrivaju vec 100 godina, a znamo i zasto, dakle, ta energija ustvari
omogucuje da se pogone motori bez ikakve potrebe za placanjem nafte, struje itd., dakle besplatno,
isto je postignuto s magnetnim, cak i vodenim motorima, sve ovo mozda i nije perpetum mobile,
ali je bar besplatno, samo dok je covjek covjeku vuk, besplatno ce se voziti samo oni koji umeju
da sami naprave te vec patentirane motore, a ljudi poput Johna Bedinija, Toma Beardena,Troy Reeda itd.
mogu pomoci samo tako da velikodusno objave svoje patente, a ne da ih cuvaju u bunkeru dok ih se ne
docepaju institucije koje znamo sta rade ne samo s takvim patentima, nego i s tim ljudima koji se drznu
ponuditi ljudima besplatnu energiju...
Ko ne zna o cemu pricamo nek obavezno skine s torrentom dokumentarac ENERGY FROM THE VACUUM
pa ako i nakon tog filma i dalje zeli tvrditi da je SLUZBENA fizika STVARNA fizika, usprkos onome sto
se ZNA, ali se ipak NE SMIJE znati (bas kao sto je stvar i s ovim izumljenim motorima, odnosno mozda
bas zbog tih motora i sl.)onda nek slobodno tvrdi da je ono sto je naucio u skoli tako i nikako drugacije...
A sto se tice Teslinog auta na tu vacuumsku energiju, ima kratak clanak na ovom linku :
http://www.ivonazivkovic.net/teslin%20auto.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
banana
Re: BEDINI MOTOR
I dalje ponavljam ulazni rad nikako ne moze biti veci od izlaznog. Po meni je to nekako presipanje iz supljeg u prazno, ako se dovoljno puta ponovi menjanje akumulatora na kraju ce sve stati.
Ja i dalje ne znam koja je devocica pravila to, zar nije jednostavnije okaciti negde semu pa da vidimo svi o cemu se radi? Npr ovde na forumu uploadovati ili mozda na imageshack ili tako nesto...
Cim mi dokazes da je izlazni rad veci od ulaznog, odmah se bacam na pravljenje jednog poveceg generatora, da su magneti nedimijumski bar po 100kg teski, i na felnu od traktora, kalemovi od transformatora iz trafo stanice, pa lepo ko covek sedeti kuci sa svim popaljenim sijalicama i jos se i grejati na to besplatno :wink:
cikljamas
Re: BEDINI MOTOR
Post by cikljamas »
bedini.rar
EVO,ovo sam sad uploadovao sa rapidsharea, znaci moze se skinuti, a jel se moze ovdje
prikaciti, sad cemo da vidimo, jer prije se nije moglo...
(1.95 KiB) Downloaded 832 times
evo za pokus da probamo ovo upload attachment
banana
cikljamas
Re: BEDINI MOTOR
Post by cikljamas »
odlicno, pa sredili ste ovo da se moze prikaciti, svaka cast, alaj vam vera, jes da smo dugo cekali, al
glavno da sad radi, bolje ikad nego nikad...
po nasim forumima neki ove mere #23 i #26 prevode kao 0.5 / 0.7 mm, a neki kao 0.25 / 0.35 mm,
ja ipak mislim da su ovi prvi u pravu, ima shema gdje se stator drugacije namotava :
BEDINI KRUUG FOOTKE.rar
(99.77 KiB) Downloaded 976 times
malo me muci i ovo s jezgrom...kakav je to materijal koji ovaj opisuje u svom komentaru,
navodno elektrode za varenje, ako neko zna da to pojasni, a opet ako mogu ekseri, hm...
i neki pisu da su namotali obje zice koje idu na bifilar istog promjera, jel se tu mora postivati
ova razlika 0.5 / 0.7 mm ili se ne mora postivati kao sto kaze ovaj kolega u svom komentaru :
bedini shema komentar 2.rar
(103.34 KiB) Downloaded 815 times
banana
Re: BEDINI MOTOR
Promeri zice nisu kriticni. Ali je jako bitno gde je pocetak a gde kraj primarnog i triger namotaja...
mataya
Re: BEDINI MOTOR
Post by mataya »
nemoze davat vise struje nego sto trosi :shock:
ajde kad ti proradi izmjeri struju i napon punjenja i struju koju motor vuce pa ce biti jasno :shock:
Kizo
Re: BEDINI MOTOR
Post by Kizo »
Bilo je videa po youtubu kao prerada običnog ventilatora za komp, pa se vrti sam od sebe i još napaja žaruljicu. Kasnije se ispostavilo da je fejk jer je sakrio bateriju u 2N3055, tako da ne treba vjerovati baš svemu što piše po internetu.
Probat ću da nađem link, bilo je to davno.
Re: BEDINI MOTOR
Ovaj bedini motor je jedino efikasan punjac, ali to ne znaci da daje vise nego sto je uzeo...
cikljamas
Re: BEDINI MOTOR
Post by cikljamas »
Ajde Pedja ovo malo pojasni ako ti se da...
banana
Re: BEDINI MOTOR
Pokusaj zameniti krajeve namotaja koji ide na bazu.
cikljamas
Re: BEDINI MOTOR
Post by cikljamas »
Hvala na savjetu, ako to upali, onda si fakat car, evo idem to napraviti pa se javim za jedno
45 min, naime imam jedan namotaj koji nisam raskopao, pa cu s njim to da ispitam, a ovaj
sto tek mislim da motam sa zicama od 0.35 taj jos nisam poceo motam, al tu su kolutovi, sve
je spremno, al nesto mi sve govori da mora da je do neceg drugog, a ne do jezgre i broja
namotaja, ne moze biti (po meni) ni elektronika (jer nisam zamijenio bazu i emiter, makar
za 2N3055 ne mozes po datasheetu znat sta je sta ,al ima multimetar za to)jer sta bi u takvoj
jednostavnoj elektronici moglo bit pogresno, jel tako ?...eto, ovaj tvoj savjet mi se za sada
cini najlogicniji od svega sto je do sada meni samom moglo da padne na glavu...ajmo to sad
na brzaka da prelemimo pa da javim rezultat...
banana
cikljamas
Re: BEDINI MOTOR
Post by cikljamas »
Na zalost cudo se nije dogodilo, dapace, nakon zamjene krajeva zica sa onog simple motor sheme
stvar radi identicno kao i kod normalnog spajanja, dakle radi se o slijedecoj shemi :
bedini simple.rar
(1.01 KiB) Downloaded 716 times
dakle, s ove sheme sam zamijenio krajeve GREEN zice, dakle onaj kraj koji ide na bazu zalemio
sam na emiter, odnosno na anodu od diode 1N4148 koju sam stavio umjesto ove 1N914, a kraj
koji ide na emiter zalemio na bazu na koju je spojena katoda...
I da podsjetim, ne znam jel to nekom nesto znaci, al nema pobude statora sve dok ne spojim
kolektor i emiter sa zaruljicom od auta ili otpornikom onako kao sto je prikazano u ovoj shemi :
bedini school girl circuit.rar
(1.05 KiB) Downloaded 654 times
banana
cikljamas
Re: BEDINI MOTOR
Post by cikljamas »
NIsta, idem sad da motam onaj namotaj sa zicama od 0.35 mm, ne znam jesam li ove do sada motao
u smjeru kazaljke na satu, mozda bi neki utjecaj i to moglo imati, kazu da je to vazno, al sve nesto
sumnjam da se magneti ne odbijaju zbog toga, sad cemo da pripazimo i na taj moment, namotacu
jedno 1000 ili 2000 namotaja kao sto rece onaj @miroslavno1, jezgru cu da napravim od nasecene
mekane celicne zice pa cemo da vidimo nece li sta takav stator bit od kakve koristi...
banana
Re: BEDINI MOTOR
Postavi seme a ne precice do njih u raru.
cikljamas
Re: BEDINI MOTOR
Post by cikljamas »
PROBAO, AL NE MOZE, MORAM U RAR, AKO PROBAM DIREKTNO IZBACI MI GORE ONA CRVENA
SLOVA, NESTO KAO SLIKA MOZE DA BUDE TE I TE VELICINE BLA,BLA,BLA, TAKO JE BILO ONDAK
KAD SE NIJE MOGLO DA UPLOADUJE, SVE SE NESTO PITAM DA NISAM I ONDA POKUSAVAO DA
PRIKACIM DIREKTNO FAJLOVE PA NISAM MOGAO ZBOG TOGA, IAKO MI SE CINI DA SE U TO
VRIJEME NIJE UOPCE MOGLO...
(99.77 KiB) Downloaded 636 times
banana
