Homemade ampermetar
- Napredujem
Homemade ampermetar
pozdrav, napravio sam ampermetar od nekog starog voltmetra, i sve dela, sve proračunato, al sad me zanima, testirao sam ga, i priključio sam na njega uzbudu alternatora koja vuče 4 A pri 12 V, on mjeri do 6 A. otpor trošila je 3 oma, i ampermetar pokazuje malo manje od 4 A jer ima i pada napona, negdje oko 3.95A, i po ohmovom zakonu je to točno, a po multimetru on fula za kojih 150 mA. isto tako kod ventilatora na 12 V , koji vuče 400 mA po tom ampermetru, a po multimetru on vuče 396 mA, dok kada ze zakoči rotor, on vuče oko 1.4 A po ampewrmetru i 1.18 A po multimetru???? zake je to tak?? i kad spojim trošilo koje ima otpor 2 oma na 12 V, po stričeku omu vuče 6 A, kolko pokazuje i ampermetar, dok ovaj pokazuje 5.48-5.1 A???? napajanje je iz kompa. kome da vjerujem.
Re: Homemade ampermetar
ampermetar napravio ampermetar
Možda nije dobro napravljen shunt???
Provijeri ga i probaj malo povećati otpor-al samo malo...
Čime si baždario ta svoja oba instrumenta? Predpostavljam da je taj što si ga sam izradio sa zakretnim svitkom, a takvi imaju nelinearnu skalu.
- Napredujem
nisam ga ničime baždario, sve ljepo izračunao, i prvi put kad sam ga testirao je multimetar pokazao 3.98 A, a ovaj je pokazao 4 A, tak da sam mislio da je sve u redu. A kak da ga izbažradim, kada spojim serijski taj homemade ampermetar sa multimetrom onda ovaj ko da postane točniji.
- Napredujem
što se skale tiče, ona je linearna, ova originalna, prije je taj instrument mjerio izmjenični napon do 300 V, a sad je DC ampermetar do 6 A.
Ta skala jest nacrtana linearno, ali po tehnologiji nije moguće dobiti linearan prikaz na cijeloj skali, već samo na njenoj sredini - kod instrumenata sa zakretnim svitkom. Sljedeći problem kod tih instrumenata je problem očitavanja (vizualni), jer treba "ciljati" da se poklopi kazaljka i crtica - što unosi pogrešku. Nadalje, imaš instrumente koji su predviđeni za rad u vodoravnom položaju, u okomitom položaju ili pod određenim kutem.
Kažeš da je taj tvoj bio za mjerenje izmjeničnog napona do 300V, što samo po sebi o njemu dovoljno govori. To je tzv. registracijski instrument s ne baš nekom naročitom točnošću.
Je li imao grec ili diodu u sebi? Hajde ga uslikaj i postavi sliku ovdje.
- Napredujem
nemam fotič pri ruci, ali je imao zener diode u sebi, spojene paralelno, i 2 otpornika, isto paralelno spojenih.
Mogu vrlo lako biti tolerancije otpora u pitanju. Također svaki otpornik i svaki element ima parazitne induktivitete i kapacitete. Iako su mali, oni također utječu na mjerenje. U jako preciznim instrumentima za mjerenje poznate su sve parazitne veličine i uvrštene su u proračun. Pogreška ti je oko 1%. To je jako malo. Pogledaj si koliku toleraniciju ima multimetar.
