LM317
LM317
nekad davno samo imao u bookmarksima jednu stranicu na kojoj je bilo lijepo objasnjen izracun otpora R2 i potenciometra R1 (ili obicnog otpornika) tako da se moze finije podesavati izlazni napon. ali je nazalost ta stranica osla k vragu. da odmah pojasnim sto sam mislio pod tim finim podesavanjem, primjerice ako ga zelim koristiti za regulaciju brzine ventilatora na kompu onda mi ne treba manji napon od 5V znaci vrijednostima tih otpora ja sam podesavao napon samo u rasponu od 5 do 12 volti, ili opet ako ga zelim koristiti kao napajanje ledica (od 1 na vise spojenih u seriju) onda se proracunom doslo do otpora kojim se podesavao napon u rasponu od cca 1,7 pa do 5 volti. ako ima netko te formule bio bih mu zahvalan da ih posta. kako obicno mi ne treba fino ispeglan napon koristim ovu najjednostavniju shemu (koja je btw preuzeta s te stranice)
- InTheStillOfTheNight
Re: LM317
za sva takva direktna pitanja ti je najbolje uciniti ovo: http://WWW.GOOGLE.COM" onclick="window.open(this.href);return false; i upises LM317 datasheet, ili LM317 pdf. Tako najdes izvorni datasheet u pdr formatu za taj chip i u pravilu uvijek imas u njemu formulu za proracun otpornika za zeljeni napon, kao i sve kriticne, minimale i maksimalne vrijednosti regulacije...
Pozdrav...
Pozdrav...
Re: LM317
InTheStillOfTheNight wrote:za sva takva direktna pitanja ti je najbolje uciniti ovo: http://WWW.GOOGLE.COM" onclick="window.open(this.href);return false; i upises LM317 datasheet, ili LM317 pdf. Tako najdes izvorni datasheet u pdr formatu za taj chip i u pravilu uvijek imas u njemu formulu za proracun otpornika za zeljeni napon, kao i sve kriticne, minimale i maksimalne vrijednosti regulacije...
Pozdrav...
ne bi ovdje postavio pitanje prije nego sam provjerio datasheet, imam ih dva od SGS-a i vishay-a ali ni u jednom nema nista o tome.
Re: LM317
U datasheetu od National Semiconductora na prvoj stranici dolje lijevo imaš osnovnu shemu spajanja i ispod nje formulu za proračun izlaznog napona. Na četvrtoj stranici u tablici imaš podatak za "Iadj" Adjustment Pin Current (struju koja teče kroz nožicu za ugađanje napona) koji trebaš uvrstiti u formulu, a iznosi tipično 50 mikroampera do najviše 100 mikroampera. Kad tu vrijednost uvrštavaš u formulu, moraš je uvrstiti u amperima, dakle kao 0,00005 A odnosno 0,0001 A.
Imam negdje u Microsoft Excelu složenu formulu za proračun otpornika, ali ne mogu se sjetiti gdje. Ako i kad se sjetim, postaviti ću je ovdje.
Re: LM317
Po meni je bolji LM337 on moze da izdrzi 5A struje dok LM317 valjda 1.5A imas samu na http://www.slabastruja.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: LM317
Ne lupeta, vjerojatno se zabunio, jer je dao shemu sa LM338: http://www.slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=11
