Par uvodnih pitanja
Par uvodnih pitanja
Prvo, želim da pozdravim sve učesnike na forumu, da im poželim dobru osvetljenost, mirnu ruku i neograničen budžet za alat&komponente.
Završio sam srednju elektro, imam neka osnovna znanja i voleo bih da krenem sa samostalnim radom, a kao i svaki početnik, tražim savete od onih iskusnijih.
Ipak, najbolje je učiti kroz tuđe greške kako bi brže napredovali i bolje se razvijali.
Trudiću se da vas ne zamaram sa pukim pročetničkim pitanjima i obećavam da ču se konsultovati sa googlom svakodnevno.
Ipak, neka pitanja je bolje vi da mi kažete:
-Osnovni alat:
1)Lemilica, od koliko W, da li mi je potrebna termoregulacija, koja marka bi mi najviše odgovarala, koliko para da izdvojim za nju
2) Multimer, koja marka bi mi najviše odgovarala, koliko da izdvojim za njega
-Oprema:
1)Regulacija napona, da li mi je bolji izbor da ga samostalno napravim(recimo kao prvi projekat) ili je bolje da ga kupim, ako je bolje kupiti - koji proizvođač i koliko para da izdvojim
2) Osciloskop, tešim se da mi nije potreban na početku, grešim li?
3) Mašina za osvetljavanje pločica, bolje napraviti ili kupiti, gde kupiti, koja jačina sijalica za osvetljavanje
- Uzemljenje, na šta da obratim pažnju?
- Ako izuzmemo sitan alat i komponente, da li mi je potrebna još neka stvar za početak?
- Da li postoji još neka dobra literatura, kao što je npr. "Mala Škola Elektronike" koju bi bilo lepo posedovati?
Da biram knjige za fakultet, ili nešto žanra gorepomenute knjige? Možda neka kombinacija?
Eto, toliko od mene za početak. Ako neko ima volje da mi odgovori na makar jedno pitanje, neka ostavi, biće mi od pomoći.
Pozdrav,
Kum
-Osnovni alat:
-Oprema:
Pozdrav,
Kum
"Blago onom ko zna da ne zna, a želi da zna"
Vuk Stefanović Karadžić
Re: Par uvodnih pitanja
Dobrodosao na forum
Ja cu da ti navedem nesto iz licnog iskustva i sta koristim i cime sam zadovoljan
Lemilica
Lemilicu za "grube" radove popravke i ostalo koristim
http://www.mgelectronic.rs/components/zd-99t.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mgelectronic.rs/components/zd-99-4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Za "finije" i preciznije radove VFD koloristicna digitalna lemna stanica GORDAK 952-V duvaljka i lemilica u jednom za te pare tesko da ces naci nesto bolje. Po meni cena-kvalitet je dobar odnos
http://www.orbit-el.net/slike/952V.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.orbit-el.net/el.komponente/duvaljka.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Multimetar
Ako imas para bolje ulozi u malo kvalitetniji multimetar ipak je to osnovni alat. Ja koristim analogni i digitalni. Analogni za lakse ispitivanje tranzistora i dioda (tako sam naucen i tako mi je najlakse) digitalni za precizno merenje napona, otpora.... Dobro si me i podsetio odavno planiram da nabavim kvalitetniji instrument ali mi sve to nekako izadje iz vida
Regulacija napona
Ako imas para kupi ako nemas pravi. U svakom slucaju za radionicu je neophodna.
Osciloskop
Knjige
Mala Škola Elektronike je dobra knjiga i uz nju je vecina na forumu a i uopste pocela. Imas i knjige na forumu koje su clanovi skenirali. Skini to ali moraces malo da se upoznas sa forumom i pretrazis teme.
Lemilica
Multimetar
Regulacija napona
Osciloskop
Osciloskop u svakom slucaju nije lose imati sad zavisi cime ces pretezno da se bavis i koliko bi koristio. Da ne kupujes a upotrebis ga jednom u 2-3 meseca.Osciloskop, tešim se da mi nije potreban na početku, grešim li?
O tome imas opsirno teme na forumu da ne razglabamo ovde. Mozes da pravis a mozes da kupis kod kineza uredjaj za ispitivanje novcanica (mislim da je to trax radio) pa da iskoristis za osvetljavanje.Mašina za osvetljavanje pločica, bolje napraviti ili kupiti, gde kupiti, koja jačina sijalica za osvetljavanje
Knjige
Stojke369 hvala na brzom odgovoru!
Samo mi linkovi od lemilica za grube "popravke" nešto ne rade, možeš li ponovo ostaviti?
http://www.mgelectronic.rs/" onclick="window.open(this.href);return false; kucaj u pretragu zd-99
Da ne otvaram novu temu, pitat ću ovdje...
Znači, kupujem osnovni alat, pa trebam par savjeta za lemilicu i multimetar (znam da ste već siti ovih pitanja al ako vam je ostalo tračak volje da mi pomognete bio bih vam zahvalan)
Lemilica:
Od mnoštva, odabrao sam po jednu lemilcu iz svake "kategorije" (obično lemilo, plinsko lemilo i lemna stanica):
Multimetar:
Eh, neznam kako ćete mi vi pomoći kad ni sam neznam kakve mi sve mogućnosti trebaju kod multimetra jer nisam baš siguran da li će mi mjerenje frekvencije trebati, ili recimo mjerenje induktiviteta. Vjerojatno hoće u budućnosti. Pa šta mi preporučate da uzmem neki multimetar (cca 200 kn) koji će zadovoljiti moje sadašnje potrebe ili pak da odmah kupim neki malo skuplji kakav će mi kasnije trebati (do nekih 500 kn recimo). Evo popis multimetra koji su mi zapeli za oko:
Sve što više gledam sve mi se više ovaj UT-61 D sviđa. Šta mislite, da li je dobra odluka uzet ovaj multimetar?
(Svi proizvodi koje sam naveo u postu su iz Chipoteke, mislio sam uzet sa kronosa jer su možda nešto kvalitetniji al nemaju neku bogatu ponudu )
Lemilica:
- WELLER LEMILO 24 V TCP-24 51000199 532.72 kn
- WELLER LEMILO PLINSKO WP 60K 51608799 551.48 kn
- LEMNA STANICA SA TEMP. KONTROLOM ZD-937 479.95 kn
Multimetar:
- Instr. UT-58 B DIGITALNI MULTIMETAR 241.92 kn
- Instr. UT-60 A DIGITALNI MULTIMETAR 317.58 kn
- Instr. YF-3700 443.61 kn
- Instr. UT-61 D TRUE RMS MULTIMETAR 468.81kn
Ti bi se prvo trebao odlučiti želiš li se baviti elektronikom ili ne. Ako se želiš baviti, onda se isplati uložiti novac u kvalitetniju opremu. Za lemila odaberi nešto od Wellera, a instrument neka bude Fluke (mislim da sam oboje vidio u Chipoteci). Ako se ne želiš baviti, onda nema smisla trpati toliki novac u taj alat. Imaš i za manje novca kineske "kvalitetne" robe. Plinsko lemilo ima jedinu prednost što njime možeš lemiti tamo gdje nema struje. Na radnom stolu nije baš praktično.
@Stojke, kako je duvaljka kod Vas tako jeftina 99€ = 740 kuna a u Hrvatskoj ispod 200€ nema takve
Ja imam gordaka i prezadovoljan sam... Kupio sam u bas u toj prodavnici sa linka... Valjda im se vise isplati da prodaju kolicinu, nego da deru...
@Smjesko - tebi je sve crno-bijelo . Po tebi bi svaki čovjek trebao odabrat jednu stvar koju će raditi u životu i samo se nje strogo držat. Ovako, ja nisam rekao da se neću bavit elektronikom, nego sam rekao da se neću profesionalno bavit s njom. Izgelda da sam time ostavio krivi dojam što se tiče toga...
A uostalom, idem za elektrotehničara a i nadalje planiram upisat (i po mogućnosti završit ) faks elektrotehnike tako da nabavka nekog solidnog alata za elektroniku svakako nebi bio uzaludno bačeni novac. Tako da sam sada najviše zainteresiran za gordaka 952-V (http://www.orbit-el.net/el.komponente/duvaljka.htm" onclick="window.open(this.href);return false;)
Pa zanima me ako slučajno znate koliko bi me sve to skupa financijski stajalo da mi ju pošalju u središte Istre (znači, poštarina, ako je potrebno carina ili nešto drugo. )
Nebi valjda smijelo ić preko 1000 kn
P.S. Što se tiče instrumenta, trenutačno nikako ne želim "bacat" novce na Fluke jer mi ta kvaliteta sad nije potrebna, možda u nekoj budućnosti, al sada ću kupit neki UNI-TREND.
btw.Ima li ikakve svrhe kupit ovo: 8090004912 Mini brusilica,sa priborom ,S1J-AJ4-10 222.00kn treba mi neka mala bušilica za tiskane pločice, ne mora bit kvalitetna a opet da bar može odradit to za šta mi treba. Imam neku makitu koja je kvalitetna al je preglomazna za te stvari...
Bušilica je ok..
Za gordaka nisam baš siguran da češ uspijet nabavit za ispod 1000 kn..
Ako ima bus, posaljes mi pare, ja tebi stavim lemilicu na bus, i to je to...
@Pedja089 - E kad bi to s busom funkcioniralo bilo bi super. Nego kako bi to prošlo carinu, a i nema relacije Sremska Mitrovica - Pula (ili nešto blizu). No svejedno hvala na želji da pomogneš. Probat ću ja pitat ove iz Orbit elektronike koliko dođe poštarina (+ carina) pa ću vidit šta ću dalje. Ako mi dođe skupo onda ću morat opet krenut u potragu za lemilicama
Ma spakujem u kutiju za patike, prelazi tako granicu stalno sve i svasta...
Ima li bus iz ns-a?
Ima li bus iz ns-a?
Kume, malo kasnim sa odgovorom na pitanje, ali vezano za alat mogu reci da sve zavisi hoces li se baviti elektronikom profesionalno, amaterski tj. kao hobijem ili neka kombinacija. Uglavnom vazi pravilo koliko novca toliko i muzike, jer sto vise novca imas to ces nabaviti kvalitetniji alat i u vecoj klicini. Nekakav minimum je: lemilica 20W bez regulacije, pinceta, izvijac mali, kombinovana klijesta sa uskim vrhom i lupa (povecalo), a maksimum je laboratorija sa kompletom profi alata, intrumentima kao sto je digitalni FFT osciloskop, signal generator, signaturni analizator itd itd. Literature o elektronici danas ima mnogo, ali ima jednu slabu tacku - sve knjige o elektronici se mogu svrstati u dvije kategorije: amaterske i knjige za profesionalce. U amaterskim knjigama je sve objasnjeno previse pojednostavljeno i cesto slozeniji problemi nisu ni opisani, a u knjigama za profesionalce je cesto sve bespotrebno zakomplikovano. Na zalost barem za sada malo tko se potrudio da popouni brisani prostor koji postoji izmedju ove dvije krajnosti ...
@Pedja089 - Nema ni od Novog Sada, tj. ima al samo do npr. Biograda na moru ili slično a to mi je pun *** do tamo tako da se "operacija bus" neće moći realizirat . Idem ja poslat mail orbitu pa da vidim kolko bi me to sve skupa izašlo. (Jer još nisam stigao )
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Ak se misliš bavit ozbiljnije elektronikom onda ljepo weller lemilica, ja imam kaj dela na 24 V. Instrument slažem se sa smješkom da bude fluke, al ak se nema novaca za fluke jer on dode po 200€ u chipoteci kolko sam vidio onda je UNI-T odlično rješenje, oni su isto kvalitetni i nek bude RMS, onda se dalje opskrbljuješ po potrebi i financijskim mogućnostima. Možda neki regulacioni trafo ak treba nekaj ispitat kaj dela na 230 V a nisi ziher jer ispravno, ovo će te dima i vatrometa poštedit, naravno i ampermetar da vidiš ak počne vuč previše struje, al pazi koji uzimaš, najbolje neki nač od 7-10 A da ima dovoljno struje i za nekaj ozbiljn ije, ima u chipoteci za 900 kn 2 kVA, pa neki ispravljač, moš i sam radit il kupit. I tak, možda neki osciloskop..
Ja planiram (u dogledno vrijeme) nabaviti tu GORDAK 952-V duvaljku jer, obzirom da imam 2 radna stola, nemislim stalno seljakati wellericu tako da mi ta kombinacija sa normalnom lemilicom baš treba. Ako ne nađem u Mađarskoj, onda mi preostaje ova solucija sa autobusom...što je Peđa spomenuo
- pajser
Nema tih u chipoteci, makar u zadnje vrijeme moram priznat da u chipoteci nema dost stvari, ugrandbene instrumente nemaju, tj imaju jedan jedini voltmetar, a nekad su imali veeliki izbor, onda lemilice, isto nema, onda kitovi za samogradnju, pol tog nema. Trebali mi visokotonci za zvučnike, i vidim ja da ima, i odem ja prek pol zagreba, dodem tam, i nema.
http://www.telital-mobitel.hr/site/inde ... dering.php" onclick="window.open(this.href);return false;
poslao sam upit za cijenu, al čisto sumnjam da je ispod 1000 kn
feko eto razočaranja..
pogledo lemnu stanicu na linku..prava stvar tako da sam malo pročačko po netu
http://www.gt-ecs.cz/produkty/horkovzdu ... =5&lang=en
i onda kad sam vidio ovo na dnu stranice..
