Pomoc molim-Led diode
Indigo07
Post by Indigo07 »
Pozdrav svima..
Novi sam na forumu i ne razumijem se bas u elektriku a imam nesto u planu a skucam.. :ohno:
Molio bi za pomoc da mi neko ovo objasni kako da slozim.. :roll:
Led diode su ove imam ih 100 komada..
Abstrahlwinkel: 30 °
IF: 20 mA
UF: 1.85 V
Gehäuse: 5 mm
RoHS-konform: Ja
Slabo se kontam u to al me zanima na jel moze na 220v da ih skopcam 100 komada i jedan otpornik da regulira..?!?
Re: Pomoc molim-Led diode
Ako sam dobro izracunao, trebas ih sve povezati u seriju i staviti otpornik od 2250ohm (2,7k da bude sigurnije). U seriju sa njima stavi i jednu ispravljacku diodu 1N4007 za svaki slucaj.
Ovo ipak ne preporucujem bez transformatora, nadji transformator odnosa barem 1:1, 220-230V. Pogledaj kako je ovdje uradjeno: http://www.elektronika.ba/598/led-luste ... led-dioda/" onclick="window.open(this.href);return false;
Indigo07
Post by Indigo07 »
Hvala admin !!
:D
Indigo07
Post by Indigo07 »
Trax daj mi plz pomozi jos kjako da nadem najlakse transformator !!
Ostalo mogu da nadem otpornik 2700 ohm i ispravljacku diodu 1N4007!!
Ne znam gdje da kupim transformator jel mogu kupiti napajanje za kompjuter ili sll..molim te da mi ti das kakvu preporuku da se ne provaljivam bzv.okolo! :oops:
Hvala jos jedno i pozdrav svima.. :wink:
VFDisplay
Post by VFDisplay »
napajanje od kompa nemoj uzimati (moja preporuka) nego rađe uzmi neki trafo iz starog radija ili neti taki koji ti daje na izlazu nekih 9v /100mA
i još jedna stavk ako budeš uzimao tako trafo stavi elektrolit
elektor
Post by elektor »
nije vazan napon trafoa..lako se promjeni otpornik..za kond i diodu/e se zna kako se spaja i proracunava...a sto se tice ovih 100 mA..on ima 100 ledica od 20mA..
picresor
Post by picresor »
Trax ti je predložio odvojni trafo zbog zaštite od dodirnog napona a nadovezujući se na prvobitni plan da sve LEDice vežeš u seriju, što si ti želio napraviti zbog jednostavnosti. I bilo bi jednostavno kada ne bi brinuo o zaštiti. Ako već u igru ubacuješ trafo, a takav trafo ćeš teže naći, čini mi se da je bolje potražiti trafo sa nižim sekundarnim naponom.
Možeš iskoristiti sve što ti dože pod ruku sa sekundarnim naponom npr. od 9 do 20V a i šire. Tada će ti trebati po jedan otpornik i dioda za svaki paralelni krug koji radiš. Npr. ako radiš deset krugova u koje stavljaš deset LEDica tada u svaki niz stavi otpornik i diodu u seriju sa LEDicama.
Ako nađeš trafo sa nižim naponom moći ćeš staviti manji broj LEDica u svaki strujni krug a ako je napon sekundara veći tada će i broj LEDica biti veći u svakom strujnom krugu ili ćeš morati staviti otpornik većeg otpora.
Vrijednost otpornika možeš odrediti i eksperimentalno tako da probaš sa prvim nizom LED-ica u koji staviš veći otpornik. Ako je sjaj LEDica premali zbog premale struje koja prolazi kroz strujni krug, smanji malo vrijednost otpornika dok ne dobiješ zadovoljavajući sjaj. Nemoj pretjerati sa sjajem jer prevelika struja jako skračuje životni vijek LED-ice
Ako je napon na sekundaru veći od ukupnog pada napona na svim LEDicama u strujnom krugu + pad napona na 1N diodi tada će se i otpornik više grijati pa i to provjeri ili korigiraj tako da staviš još LEDica u taj krug.
pozdrav
Igraj se malo, nauči nešto, spali koju LEDicu - imaš ih puno.
Indigo07
Post by Indigo07 »
WTF - aaaaaaaaaa akakakakakakak !!
8) ..
Tnx.. mozda i avion slozim, tko zna jbg, bzv!!
Jos samo fali da postanem elektricar onda se tek mogu jebat, a bio sam 89 ..heh !
Cipi-Cips
Post by Cipi-Cips »
mogu jebat ..heh !
nemoj upotrebljavat ove izraze, ima ovde i djece :)
ajde to ti je lako za slozit :)
Indigo07
Post by Indigo07 »
:oops:
Dr Amater
Post by Dr Amater »
I ja imam iste takve led diode, samo moja ideja je malo drugacija. Ja sam dosao na ideju da ih spojim da rade na struju od auta. Dakle, koja rjesenja su najprakticnija (jer mi ne rade led diode na jednom auto-radiju..a original je sa integrisanim telefonom, pa mi ga zao...) da se 25 sijalica prikljuce na struju od auta? BTW interesuje me na koliku voltazu rade one signalne lampice koje osvjetljavaju ventilaciju, dugmad za retrovozor i prozore ? Da li bih mogao tu nesto da prespojim i da prosvercujem ?
VFDisplay wrote:...i još jedna stavk ako budeš uzimao tako trafo stavi elektrolit
Zašto ovdje treba elektrolit :?:
VFDisplay
Post by VFDisplay »
koliko ja znam za filtriranje struje...inače ti ledice trepću zbog nedovoljno izfiltrirane struje....
elektor
Post by elektor »
ako ti vidis treptanje dioda pri 50Hz onda ti svaka cast
VFDisplay
Post by VFDisplay »
vidim onak kad pogledam u ledicu u "letu" onda vidim nekakvo treperenje...
uostalom ja sam mu to samo preporučio što znači da on njega nemora staviti
Treperenje 50Hz nitko nemože vidjeti čisto
Shenda
Post by Shenda »
Dr Amater wrote: BTW interesuje me na koliku voltazu rade one signalne lampice koje osvjetljavaju ventilaciju, dugmad za retrovozor i prozore ?
Na 12 V...
Dr Amater wrote: Da li bih mogao tu nesto da prespojim i da prosvercujem ?
... mogao bi, ako znaš! :wink:
VFDisplay wrote:Treperenje 50Hz nitko nemože vidjeti čisto
Ma hajde! Stavi osvježavanje monitora na 50Hz, pa probaj nešto raditi na kompu... 8)
Indigo07 wrote:... a bio sam 89 ..heh !
Bolje i to nego 69! :roll:
