Prvo, pozdrav svima.
Totalni sam laik kad je u pitanju elektronika, pa bih zamolio za pomoc i nadam se da sam na pravom mjestu.
Trebalo bi mi da u seriju spojim 15-20 LED-ica (bijelu svjetlost sto emituju), da imaju adekvatno napajanje (nikakav "veliki" izvor struje ne dolazi u obzir ni kablovi) i prekidač. To bi trebalo da stane na povrsinu sveske A5 formata ili manje. Sad je pitanje gdje nabaviti te LED-ice u Sarajevu i sve ostale dijelove, te kako to napraviti. Nemojte zamjeriti ako je nesto pogresno ili nestrucno objasnjeno, jer, zaista, nemam pojma o ovome. Hvala!
Da bi ih spojio u seriski spoj moras znati gdje je plus gdje minus!
Na ovoj slici vidis kako se LED diode spajaju shematcki, odnosno treba ti jedan otpornik i ti ovdje vidis 3 LED diode, a ti samo naredas koliko ti treba.
A ovdje na ovoj slici vidis kako ih trebas spojit u praksi
Napon mozes uzeti 9V bateriju!
u svakom redu LED-ilice spojimo u seriju, pa takve blokove spajamo paralelno ! Ako na svakoj diodi gubimo negdje oko 4 V za ovakav spoj nam treba nešto više od 16-tak volti ! Ispravite me ako sam krivo nešto uradio !
elektor wrote:nek on kaze prvo na koji napon mislis spajat ledice..ako je mali..trebat ce ih spajat po par u seriju i onda te serije u paralelu..
Pa, napon bi bio kao iz posta iznad tvog, 9V, ne znam da li bi trebalo više, jer bi tih 15-20 LED-ica posluzilo kao neka vrsta lampe. Zaista se ne razumijem u ovo. Koliki bi napon trebao za, konkretno, 20 LED-ica? Da mogu neki duzi period da svijetle, da ne moram svaka 2-3 dana mijenjat bateriju? Najbolje bi bilo kao u prvom odgovoru da se uradi. Znači, 20 LED-ica, baterija i prekidač. Kako? Hvala za vec ponudjene odgovore¨!
Da bi spojio 20 le dioda u seriji trebao bi ti napon oko 70V, s obzirom da je pad napona na beloj le diodi 3,5V . Kazi na koji napon ih prikljucujes, gde ces da koristis to sto napravis, za sta ti treba... pa tek onda mozemo da ti pomognemo. Le diode mozes naci u prodavnici elektronskih komponenti, imas vise vrsta le dioda, zavisi za sta ti treba... Mozes spajati le diode u seriji po nekoliko pa sve to paralelno, kao sto su vec rekli u prethodnim postovima, ali pitanje je za koji napon ti treba.
Ako prikljucujes na 9V stavi po dve le diode u seriju, i otpornik za ogranicenje struje od 100oma ako je 20mA struja le diode,a ako je 10mA stavi 510oma, u seriji sa le diodama i to je to.
