Popravak Elektromotora
Pozdrav,, novi sam ovdje i malo znam o elektronici!
Nadam se da cete mi pomoci.
Preopteretio sam sokovnik i jednostavno je stao. U njemu je motor od 450W. S nesto svog znanja sam zakljucio da struja dolazi do namotaja i cetkica, ali ne vrti!
Postoji li mogucnost da se popravi?
Re: Popravak Elektromotora
Postoji. Ako motor ima termalni osigurač, promijeniš ga. Ako nema, promijeniš motor. Ako nema motora za nabaviti, promijeniš sokovnik.
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
slažem se sa smješkom, to je termalni osigurač pregorio, sam kaj su prije ugrađivali one sa bimetalom, koji su se ponovo uključili kada se motor ohladio. Imam negdje takav osigurač. Ako ima termalni osigurač, pročitaš na njemu pri kolko stupnjeva prekida i kupiš takvog u nekoj prodavaonici elektroničkih komponenti.
Danas sam provjeravao osigurac i ispravan je,, nije pregorio, vec je izgorila izolacija na namotajima tako da ga se ne moze popraviti,, ali nasao sam novi,, jaci,,
1100W od usisivaca.
Treba mu malo obrade ali uklopit ce se!!
Hvala anyway
1100W od usisivaca.
Hvala anyway
Ajd' dobro je da si riješio problem. I nemoj više stavljati mozak u sokovnik, da i taj drugi motor ne zdimiš
- pajser
Koja kvaliteta, prije izgori motor nego zaštita, pa kaj su onda stavljali zaštitu bezveze. A što se motora od usisavača tiče, znaš ti kako je taj motor bučan, kupi si one štitnike za uši.
... a i brzina el. motora je oko 3000 o/min. baš prava za sokovnik...
najbucniji dio su turbine...
nece valjda stavit motor sa turbinama
- pajser
ford malo si se zaje..., to je kolektorski motor, on ima veeeeeeeliku brzinu vrtnje, oko 7000 rpma sigurno, a bučan je i zbog četkica, pa ja sam jednog bez turbine uključil, poslje nisam 10 min niš čul, a iskrilo je, ufff.
- Pocetnik na forumu
Brainsmasher wrote:Danas sam provjeravao osigurac i ispravan je,, nije pregorio, vec je izgorila izolacija na namotajima tako da ga se ne moze popraviti,, ali nasao sam novi,, jaci,,
1100W od usisivaca.
Hvala anyway
WRONG kao prvo mozes namotati nove namotaje i motor ce biti ko nov ali to trebas dati nekom ko zna znam jer sam bio an praksi u servisu elektromotora sam tamo moto spule i ostala sranja
Pozdrav ljudi,, nije me bilo dugo, sry
Ma motor od usisivaca jos uvijek radi,, jest bucan i jest da brzo okrece, ali je efikasan.
Sve iz kuce istjeram kad ga upalim!
Pozdrav.Imam sokovnik koje je prestao raditi.Ne znam sta mu je crklo,ali zanima me ima li neko u Zenici da bi znao popraviti kvar (ako se moze popraviti)?
