Pozz, mislim da sam video negde ovu temu na forumu ali nisam mogao da nadjem.
Trebala bi mi sema napajanja ( mislim da se zove switch) bez trafoa da smanji napon sa 220v na 5v, to napajanje bi napajalo sledece: pic16f84a, 3 led diode, i 3 releja.
Hvala unapred!
Napajanje bez trafoa
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: Napajanje bez trafoa
To je transformerless power supply, sposobna su dati samo male struje, reda 10ak mA, nisu odvojena od mreže pa su vrlo opasna, ja nebi spajao ništa na njih, a pogotovo ne nekaj poput mikrokontrolera, rađe nabavi neki 9 V trafo iz starih zvučnika, oni mogu dati oko 300mA, i staviš 7805 i moran si.
Samo ti to napravi, nije tu ništa toliko opasno....evo ti primjeri takvog uređaja na ovom forumu
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=6598" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=4645" onclick="window.open(this.href);return false;
Tako sam i hteo, samo sto je problem neznam gde cu spakovati trafo, posto je kutica u kojoj ce to sve biti velicine9x6x2.5, visina je samo 2.5cm pa neznam kako bi stavio neki trafo. Dali imas neki predlog?, pa stavio bi to "transformerless power supply", posto ce biti sve izolovano i nece se cesto dirati.
Feko u vezi tvoje seme za onaj timer, dali bih mogao staviti 7805 umesto zenerice ? posto mi je on nekako sigurniji. I otpornik od 4,7 dali da stavim neki jaci npr 1w , ili je dovoljna 1/4 w ?
- srdjan_bss
imas u punjacima od mobilnih telefona takve pretvarace,pretvaraju najvise na 5-6v cini mi se
definitivno uzmi iz punjaca za mobilbni switch napajanje. minijaturna su, i daju 100-200mA struje. a na 5V rade. sto se tice ovih napajanja kondezatorom se ogranicava struja, i ne ide 7805 umesto zenerice, pogledaj malo kako to radi pa ce ti biti jasno...
Zaintrigiralo me je ovo napajeanje bez trafoa! Nadjoh na netu ovu šemu:
Autor navodi da za C1 treba staviti 0.39uF 400V, C2 je 220uF 25V elektrolit, D1 je 1N4741 11V Zener. E sad BR1 je grec i navodi da treba staviti "1A 200V", medjutim nadjoh samo "B400D" (GREC 1.0A 400V, (280V RMS) DIP kućište = DB104) pa me interesuje može li on da ide kao zamena.
E sad, navodi i da se dobija ok 15mA, ali ne navodi koja je voltaža na izlazu (pretpostavljam oko 11V)... Može li se drugom zenericom dobiti 9V na izlazu?
Moze.
Pogledaj ovdje o napajanju bez transformatora
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 00954A.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Alexa
Možda ovaj link ti pomogne...
http://sinel.freehostia.com/uputstva/ispr_bt.htm
