Grijača ploča el. Štednjaka, ispitivanje ispravnosti ?? ??
cropape
Post by cropape »
Imam jedan problem, od prije neki dan kad idem uključiti jednu ploču na el. štednjaku stalno izbacuje osigurač (automatski) a ostale ploče rade u redu. Moj zaključak (amater električar) je da je neispravan preklopni prekidač ili grijača ploča.
Digao sam poklopac i odspojio grijaču ploču (2000 w) i sad bi trebao da je ispitam sa univerzalnim instrumentom ali neznam kako, jer neznam kako su raspoređene spirale u ploči.
Na ploči ima 4 izvoda i to ovim redoslijedom: 1-2-4-3.
Zna li ko kako da ispitam spirale da vidim ako je koja u kratkome spoju.
elektor
Re: Grijača ploča el. Štednjaka, ispitivanje ispravnosti ?? ??
Post by elektor »
prije ce ti biti neispravna grijaca ploca..ako imas vise ploca na stednjaku ukljuci neku drugu..ako izbaci osigurac onda nema dvojbe mjenjaj plocu..neznam kako je vezana ploca..al u svakom slucaju omhmetar u ruke i izmjeri otpore izmedu svih pinova pa cemo viditi dalje,,
pajser
Post by pajser »
stavi jednu pipalicu na ploču a s drugom odi po pinovima, mora pokazivati beskonačni otpor, inače je došlo do proboja faze na kučište. :ohno:
cropape
Post by cropape »
Sad sam ispitao odnos spirala i mase grijače ploče i nigdje mi ne prikazuje kratak spoj.
Da još nešto napomenem, moj prijatelj elektroničar mi je rekao (preko telefona) da nakon šta sam odspojio sve žice ploče od preklopnika probam vrtiti taj preklopnik (kao da je spojena ploča) i ako je prekidač u kratkome spoju onda isto mora izbaciti osigurač.To sam i uradio i ne izbacuje osigurač.
E tek sad mi ništa nije jasno.
Ima li ko kakve ideje šta bi moglo biti
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Mala je verovatnoca da je neka spirala u kratkom spoju. Pre ce biti da je kao sto ti je vec receno neka spirala probila na masu (uzemljenje) pa zato izbija osigurac.
Izoluj zice i probaj da vidis kako se ponasa sporet kad ga ukljucis bez grejne ploce. Mozda je sam prekidac u kratkom spoju.
Kako to sve radi pogledaj prilog.
Grejna ploca.gif (16.62 KiB) Viewed 11395 times
Alexa
pajser
Post by pajser »
Mjenjaj ploču, nema ti druge.
cropape
Post by cropape »
Kad uključim šporet bez grejne ploče onda ne izbacuje osigurač.
Ali zbunjuje me to šta kad ispitujem grejnu ploču ispitivačem sve spirale, nigdje mi ne kazuje otpor 0 (nula).
Jer strah me je da ako kupim novu ploču i montiram je da se ne desi opet ista stvar.
pajser
Post by pajser »
Ma stvar je u ploči. Sigurno probija na masu i radi kratki spoj.
cropape
Post by cropape »
Ali kako čovječe, kad sam jedan kraj ommetra spojio sa masom ploče i drugim krajem ommetra išao na sve izvode spirala i nigdje ne kazuje otpor 0 (nula).
Da je kratki spoj moralo bi mi negdje kazati otpor 0 (nula) ili se varam.
Nemoj miješati kad ima otpor i kad nema! Ako ima beskonačan otpor onda ti na digitalnom instrumentu pokazuje brojku 1 na lijevoj strani displaya. A ako pokazuje neki otpor ili na displayu pokaže 000 onda nema otpora tj pokazuje kratak spoj. Ako ti to pokazuje kada mjeriš između kučišta i pojedinih pinova grijača onda je probio na masu i 100% je neispravan i zato ti izbija osigurač!
edit:
Dakle ako između mase i pojedinih pinova grijača pokazuje beskonačan otpor tj stoji brojka 1 na lijevoj strani displaya onda je ploča vjerojatno ispravna i problem ti je u prekidaču. No prije kupovine najbolje pozovi nekog iskusnog da ti to ispita…može se i ploča direktno spojiti pa vidjeti jel ispravna :wink:
Može još biti da je grijača spirala u prekidu no onda ti ne bi izbijao osigurač :!:
Ford
Post by Ford »
Pozdrav svima!
Koja slučajnost, meni je isto pregorio jedan grijač na ploči od 2 kW i ploča je grijala samo sa pola snage. Nema druge, nego otišao po novi (19€) i sada radi sve opet kako treba. Moj prijedlog ti je da kupiš novu ploču jer kažeš da si ispitao prekidač i tada ti nije izbacio osigurač....a sa pločom izbaci... :wink:
cropape
Post by cropape »
Evo sad sam izvršio neka ispitivanja.
Otpori između pinova:
1----2 = 208 oma
1----3 = 262 oma
1----4 = 54 oma
2----3 = 58 oma
2----4 = 153 oma
3----4 = 208 oma
Otpor između mase i pinova = beskonačan otpor tj stoji brojka 1
Znači po ovome ispada da je ploča ispravna.
Kad uključim šporet bez grejne ploče onda ne izbacuje osigurač šta opet kazuje da je i preklopnik ispravan.
Prijatelj mi kaže da je nemoguće da preklopnik bude u kratkome spoju nego on samo može da bude u prekidu (masnoča, čađa itd)
Stvarno van svake logike, može li ko da objasni ovaj fenomen
pajser
Post by pajser »
stvarno čudno, otpori nisu premali da grijač vuče neke nenormalne količine struje.
Jel taj osigurač od jednom počeo izbacivati tj jel ploča radila pa se to desilo ili je spajana nova pa nikad nije proradila? Imam osjećaj da nije bila dobro spojena :roll: Pregledaj i proanaliziraj onu sliku što ti je Alexa_pg postavio! Spoji natrag ploču pa mjeri otpor na samim izvodima utikača za struju kada mijenjaš položaje prekidača.....
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Iz citave ove diskusije dolazi se do zakljucka da 99% ne valja prekidac.
...Prijatelj mi kaže da je nemoguće da preklopnik bude u kratkome spoju
Pozdravi prijatelja, ocigledno nema dovoljno prakse. U spotet mogu uci kojekakve bube, misevi.. i praviti nepravilne spojeve izmedju kontakata prekidaca. Takodje u prekidac moze da dospe tecnost (pokipi nesto u toku kuvanja) i da to ponovo izazove razne nedozvoljene spojeve.
Ne popravljas spejs satl. Uradi kako ti Feko kaze. Obicnim trozilnim kablom spoj tu grejnu plocu na 220V bez prekidaca i vidi sta se desava. Uzemljenje utikaca na uzemljenje ploce, a druge dvije zice na kleme 2 i 3 grejne ploce.
Ako ovo ne umijes da resis, ostavi sporet i zovi servis.
Alexa
cropape
Post by cropape »
Ok thanks to ču probati za 2 dana jer to mi je u vikendici pa čemo vidjeti.
A da provjeris osigurac......
Ford
Post by Ford »
Ako bi osigurač bio "slabiji" onda bi mu izbacivao i kad uključi drugu ploču... a ako je to sve u redu sa pločom i kod direktnog spajanja...onda je preklopnik pokvaren i kod opterečenja se i on "zagrijava" (ponaša se kao bimetal) "isteže" se i najvrerovatnije prouzrokuje kratki spoj...ipak dobro bi bilo pregledati detaljno i elektro vodove (žice) od preklopnika do grejne ploče, da nije gdje pregorjela izolacija...ili kao kolega što je napisao.. miševi vole grickati plastiku :wink:
