Shema USB punjaca za AAA baterije
P-N-P
Post by P-N-P »
Poštovanje narode,
zanima me da li postoji shema USB punjaca za AAA baterije,imam 4 NiMH Duracell baterije od 1000mAh, vecinu dana provodim za laptopom kako radim, kako sam na faksu pa bi bilo dobro kada bi napravia punjac, jer mi baterije skoro svaki dan trebaju za razne stvari.
Pozdrav.
MORGAN
Re: Shema USB punjaca za AAA baterije
Post by MORGAN »
ak hoćeš napravim ti ja
selec1
Post by selec1 »
evo ima tu neka shema, ali kolko sam skuzil to je za brzopunjive baterije, puni s 470mA
dali neko zna kak ogranicit struju punjenja na 180mA? tolko traze moje baterije doma :D
http://www.stefanv.com/electronics/usb_charger.html" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: aa dobro je, nasel sam :))
MORGAN
Post by MORGAN »
našo sam i ja http://www.usbcell.com" onclick="window.open(this.href);return false; nisu skupe oko 10 funti par s dostavom u HR.
P-N-P
Post by P-N-P »
MORGAN wrote:ak hoćeš napravim ti ja
:D hvala znam napravit ,samo sam trazia shemu da je provjerena i da radi.
Ova shema je dobra:
puni s dosta mA,a to nije dobro za baterije(koliko sam cua) ,makar se nebi bunia da mi se napune za 2h :D
Da puni s manje mA ,treba stavit baterije paralelno i onda ce se struja djelit na pola,bar to tako ide a sada je li vrijedi u ovom slucaju nebi znao.
elektor
Post by elektor »
istina struja se djeli..al nije sve tako jednostavno..nisu baterije uvijek jednako ispraznjene..i tu nastaju problemi
MORGAN
Post by MORGAN »
prije punjenja spoji + i - na deset minuta da se isprazne
ni slucajno kratko spajati + i - :!: to je idiotizam...
ako napon na celiji padne ispod odredjene granice, baterija(akumulator) je unistena :!:
paralelno vezanje bas i nije preporucljivo...
ova sema mi se cini ok http://www.stefanv.com/electronics/usb_charger.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pajser
Post by pajser »
Ako živiš negdje gdje ima chipoteka: http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 8051107440
USB punjač za Ni-Cd i Ni-MH, 2 AA ili AAA baterije. 40 kn i netrebaš se mučit sad oće li radit shema ili neće.
P-N-P
Post by P-N-P »
elektor wrote:istina struja se djeli..al nije sve tako jednostavno..nisu baterije uvijek jednako ispraznjene..i tu nastaju problemi
Imas pravo, vidis na to sam totalno zaboravia.
MORGAN wrote:prije punjenja spoji + i - na deset minuta da se isprazne Image
To nevalja ,mos unistit baterije.
A za smanjit struju ,nisam elektronicar ,ali koliko se sicam treba povecat otpor R5 i tako ce se smanjit struja na kolekoru.Ako grijesim ispravite me.
P-N-P
Post by P-N-P »
OOO pedja089 majstore nisam tebe dugo cua :D , ako ti kazes da je ta shema dobra onda nema straha, samo mi je malo puno 400mA za moje baterije od 1000mAh
tu sam negde.
pa i meni se cini puno, ali to lako mozes smanjiti i povecati...
zato postoji TR1, on nece dozvoliti da se baterije prepune. a od R5 zavisi kolika ce struja proticati kroz baterije.
edit:
sad vidim da sve pise u tekstu, samo treba citati...
P-N-P
Post by P-N-P »
Od koliko treba stavit onda otpornik R5 da bi struja bila negdje 200mAh, da ga povecam na 1,5k ??
Mogu li stavit punit 4 baterije ili se bas mora 2??
mozes 1k5, pa izmeri opet struju, jer ovde struja zavisi i od primerka tranzistora, nemaju svi hfe 90.
sto se tice 4 baterije ne moze, jer se baterije vezu na red.
znaci ovde punis po 2 ni manje ni vise.
mozes napraviti 2 ovaka uredjaja na jednoj plocici. pa tako mozes puniti ili 2 ili 4 batrije.
druga mogucnost je dodavanje jos 2 baterije paralelno ovima.
samo onda bi trebao staviti neke otpornike oko 10tak oa na red na svaku granu sa baterijama.
mada to ti bas i ne preporucujem...
TheMaster
Post by TheMaster »
I dali je tko napravio taj USB punjač, koja je zamjena za Q1,a da je nabavljiva u kronosu, mislim stavit umjesto R5 potenciometar da mogu birat struju punjenja ili neki prekidač s 2 otporna za brzo ili sporo punjenje.
Kako se nitko od vas savjetodavaca nije sjetio ograničenja struje koja se može vući iz USB priključka, a posebno treba povesti računa o tome da je spomenut laptop kao izvor?!
Taj koji je i nije "čua", "vidia" i slično - nije naveo hoće li taj njegov laptop biti spojen preko ispravljača/punjača na struju dok on bude na njemu "radija" ili će se sve to skupa napajati iz baterije laptopa - što će onda skratiti vrijeme rada.
Taj način punjenja iz USB priključka ima neke praktičnosti, ali jako ograničene. Bolje je rješenje poseban punjač za akumulatore kojih danas ima u ponudi jako puno modela i izvedbi.
