proxxon micromot 50/E
Znaći ja kupio proxxon micromot 50/E bušilicu za 1500kn,i sada me zanima dali je ta bušilica dobra,kakva iskustva imate s njom i tako,netreba mi za bušenje ploćice zato jer sam u međuvremenu kupio onu stupnu veliku
Re: proxxon micromot 50/E
A koliko ta tvoja velika stupna ima okretaja
Za bušenje "ploćica" treba jako velika brzina (10 000 - 25 000)da bi rupe bile precizne i da se ne pokida bakreni sloj što čisto sumnjam da stupne bušilice imaju toliko
Što se tiče proxxona....on ne može da ne valja, zato i je skup
Edit: jesam li bio kulturan
...evo u chipoteci košta 243 kune
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 6069028510" onclick="window.open(this.href);return false;
ah prevarili me...
ali to je cijena bez ispravljača
Pa ja mislim da nema puno okretaja ,ali buši ko da ima 30
btw:sad ću staviti slike...
Ubuduće prvo pitaj prije nego kupiš, jer poslije je gotovo i možeš se samo nasekirati što si potrošio i bacio puno novaca
Ajde, stavi slike lemilice, ispravljača, ostalog alata, radione/sobe u kojoj radiš....
- Black Angel
Pa mozda bi je i ja kupio ali kakav ispravljac zahtjeva ?
Neki specijalni ili moze i neki kucne izrade ?
Btw.
Stalno citam ove gluposti da na manje od 10000 okretaja rupe ispadaju ko govno.
Ja doma busim rupe sa akumulatorskom busilicom koja mi ne zvuci bas kao da ima 10000RPM a svaka rupa ispadne odlicna....
Niti se bakar guli, niti ga ne ostaje viska sa strane....nista......
Rupe za 5
Btw.
Rupe za 5
Korg X5D <3
Novi stol danas stavljam u sobu pa me zanima koji je materijal najbolji za podlogu stola zato jer bi taj stol bio isključivo za lemljenje,znači da nije zapaljiv,a da ne izgleda ko u tvornici
Evo slika:
Moj prvi projekt kojeg sam skurio(krivi nastavak na lemilici...):
Proxxon:
Proxxon New Generation:P :
Soba di lemim:
Lemilica(mutavci iz chipoteke sigurno nemaju dijelove niti za jednu lemilicu koju imaju u ponudi
Projekti:
Komentirajte
Evo slika:
Proxxon:
Soba di lemim:
Projekti:
Komentirajte
Moja stupna ima 2860 okretaja
A buši odlično
Još nisam probao sa proxxonovom zato jer nemam nastavak za milimetarski borer
A buši odlično
- Black Angel
Uhhhh
I ti si se zajebo sa tom lemilicom
To je ona sta ima vrh na odvijanje, zar ne ?
U tevetronu su se meni ponudili da mogu naruciti bilo sto iz wellerovog asortimana ukljucujuci i vrhove pa ne skodi pitati da ti naruce.....
Ja sam nakon toga kupio neku lemnu stanicu i opet za nju nisam mogao naci originalne vrhove iako su seronje iz peveca rekli da ih uvijek imaju (a naravno, nikad ih nema)
To je mog starog tako razljutilo da je otisao do peveca, nasao gdje drze lemila, otvorio jedno i uzeo vrh sa njega
A ja ga cijelo vrijeme gledam u cudenju
Korg X5D <3
Da oćito sam kupio tu kao i ti...samo moja nije na navoj,i kada smo došli po vrh,imalu su ga samo je to bilo nemoguće staviti(oćito neka zamjenska poto nije u originalnoj kutijici nego u vrećici) pa smo morali sa bušilicom proširivati rupu...puno zajebancije,a sve zbog budala iz chipoteke...više neću iči u chipoteku,radnicima se ništa neda,skroz su mutavi,niš nekuže
ah...kada ću kupovati novu lemilicu možda kupim za 200kn lemnu stanicu s regulaciojom elmatisu
valjda se nećemo više zajebati,od sada čim kupim reč ću da mi da 2 špice
mali savjet kako da vam ne trga bakar prilikom bušenja sa nižim, a i sa višim br. okretaja:
- jednostavno, ako bušiš sa 0,8mm borerom, izjetkana rupa na bakru neka je 1mm. Dakle, uvijek veća za 0,2mm nego što je borer
- prije bušenja, rupe je dobro istočkati šilom, pogotovo ako se buši "iz ruke"
Zato ja prvo bušim pa onda jetkam
Ali i kada radim obrnuto bakar se ne trga
I ja sam kupio tu proxxonovu 50/E bušilicu i nisam zadovoljan s obzirom da je riječ o tzv. "njemačkoj" kvaliteti. Motor je tako slab da jedino na punom broju okretaja možeš izbušiti pločicu,a bušenje alumijnija bakra i sl.,a pogotovo rezanje s onim reznim pločicama koje se mogu kupiti , je nemoguće. A što je najgore regulacija je odrađena s tiristorom,pa se u zadnjih 10% okretaja potenciometra mijenja 90% broja okretaja.A osim toga,zbog tiristora nije moguće napajanje bušilice običnim adapterima i ispravljačima koji daju istosmjerni napon,nego se(za one koji ne znaju izvaditi kondenzator iz ispravljača) mora kupiti "specijalno" proxxonovo napajanje koje ima 40-ak wata i košta 500kn.Jedino što valja je mehanika,posebno one trostrane čeljusti.
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Pa kaj ispravljač košta skoro 1200 knREELY wrote:ah prevarili me...![]()
ali to je cijena bez ispravljača...
Pa kažem...prevarili me
- pajser
i to su te dobro prevarili, ja gledam kažeš 250 kn cijena bez ispravljača, pa si mislim kakav je to ispravljač koji 1200 kn dođe
Znam da te bušilice nisu neki potrošači i da imaju one ispravljače od oko 100 W.
- Black Angel
- pajser
A di si ti kupio tu bušilicu
mora da si od nekog kolege kupovao.
prodao bi ju za 200 ali ipak si ti u pitanju; zato daj 1200i nosi
