gdje je greška
pajser
gdje je greška
Post by pajser »
pozdrav, molio bih za pomoć, nov sam u svijetu mikrokontrolera, a stvarno bi želio naučit kako radit s njima.
evo napisao sam program u microcode studiu, kada se taster pritisne ledica bi se trebala upalit i onda ugasit i onda se ne palit dok se taster ponovo ne pritisne. E sad pošto još uvijek nisam nabavio mikrokontroler simuliram ih u programu real pic simulator, ispravno sve namjestim, ali program ne radi. evo koda pa ak neko želi pomoć:
INPUT PORTB.7
OUTPUT PORTB.0
STARO VAR BIT
NOVO VAR BIT
STARO = PORTB.0
POCETAK
IF NOVO<STARO THEN
HIGH PORTB.7
PAUSE 1000
LOW PORTB.7
ENDIF
NOVO = STARO
GOTO POCETAK
END
radim po onom pedjinom kursu za PICeve, tj po tom učim jer na internetu nisam ništa našao što bi mi pomoglo
dejanmaksa
Re: gdje je greška
Post by dejanmaksa »
Probaj u proteusu da simuliras mada ni u njemu nece da radi nesto kako treba. Ja sam imao problema u proteusu kada vezem led na pin a drugi kraj na masu i nece, ali kada drugi kraj spojim na drugi pin pa komandujem sa low port a drugi kraj diode sa high port onda radi.
pajser
Re: gdje je greška
Post by pajser »
Ja prekopirao kod od pedje da vidim jel bu njegov radio i njegov radi, a moj neće, usporedim moj i njegov i skoro isti, a nisam od njega prepiso, tak da je u mom valjda pogreška. :cry: :cry: :cry: :cry:
vukboban
Re: gdje je greška
Post by vukboban »
portb.7 si definisao kao input,a onda ga palis i gasis?
pajser
Re: gdje je greška
Post by pajser »
gle stvarno, nisam uopće skužio
Re: gdje je greška
fali ti red koda ispod pocetka, onaj u kojem preuzimas stanje sa porta i smestas u promenljivu.
pajser
Re: gdje je greška
Post by pajser »
Popravio sam, STARO = PORTB.0 sam trebao stavit ispod pocetka, a ne iznad, fala na pomoći, ovaj kurs ti je odličan, na netu nema ničeg o programiranju u picbasicu.
Re: gdje je greška
moze i tako ali onda ti fali novo=portb.x iznad pocetka
