lampaško gitarsko predpojačalo
membrana
Post by membrana »
Htio bih do kraja ljeta izraditi navedeno predpojačalo. Cilj: tranzistorski zvuk ofarbati lampaškim! Već imam combo pojačalo (30W, 2 kanala, eq.) tako da tonske kontrole nisu potrebne. Već godinu dana intenzivno proučavam takvu tematiku i ne bih se baš nazvao početnikom.
Materijal kojim raspolažem: 2xEZ80, ECC85, 3xEL84 i ostale lampe iz Safira i RR236, pa tako i mrežni (275-0-275) i izlazni trafo. [bio bi grijeh da se to ne iskoristi]
Navedeno predpojačalo namjeravam spajati između gitare i pojačala (koje već ima predpojačalo). Dakle, bitno je da dobijem bolji zvuk.
Koristio bih ECC85 (ili ECC83, nije problem nabaviti) i EZ80 ili EZ81.
Proučavao sam i ax84 projekte, da li bi se otamo moglo štagođ izvući?
E sad bi mi trebala shema, link... i malo pomoći.
membrana
Re: lampaško gitarsko predpojačalo
Post by membrana »
Da li bih mogao uzeti samo dio iz pojačala sa linka http://ax84.com/p1x/AX84_P1x_080623.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;, dakle samo prvi stupanj, bez ton kontrola i izlazne lampe i izl. trafoa?
mislim da nece to ici... jer na izlazu predpojacala je dosta viskok napon, bar mi se tako cini... mislim da mora ici izlazni trafo.
kan042
Post by kan042 »
Ovo je pitanje primjerenije za neke druge forume npr. http://www.glazbeni-forum.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nisam siguran da bi samo cijevno predpojačalo toliko utjecalo na zvuk a preko nekog tranzistorskog pojačala. Ovdje http://bas.elitesecurity.org/mojiprojekti1.html" onclick="window.open(this.href);return false; imaš sklop Tube Sound Limiter koji bi trebao tranzistorskom pojačalu dati zvuk kao da je cijevno. Možda je bolje s tim pokušati.
Praviti nešto samo zato jer imaš nekoliko lampi i to mi nije neki razlog osim ako nisi zainteresiran za tu tehnologiju a ovo je samo za uvod. Kao što kaže pedja089 možda to i ne bi išlo samo tako tj. trebalo bi ipak uskladiti neke karakteristike pretpojačala i pojačala. Nažalost, nisam sačuvao linkove sa puno cijevnih pojačala i pretpojačala ali ako si toliko proučavao tu temu vjerovatno si i sam naišao na njih. Možda je bolje uraditi neki kompletan projekat.
membrana
Post by membrana »
Puno hvala za ovaj potonji link!
