Koji je ovo otpornik
nikoko
Post by nikoko »
Hteo bih da zamenim boju pozadinskog svetla instrument table na autu (zamena narandzaste sa belim LED) tako da bih uz upotrebu folije u boji mogao po zelji da menjam boju instrumenata. Problem mi predstavlja razlika u naponima narandzastih I belih LED (2,2 vs 3.25V). Tu dolazimo do mog problema jer kao sto se na slici u donjem delu vidi
http://img136.imageshack.us/img136/9043/otpornici.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
korisceni su cilindricni SMD otpornici (drugi je za drugi par LED)
Na internetu najpribliznije sto sam nasao, a da odgovara izgledu navedenih otpornika i ima pet prstenova je RN41 klasa otpornika.
http://www.koaproducts.com/english/catalogue/rn41.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Interesuje me, ako se neko razume:
1. da li je to ta vrsta otpornika?
2. da li se ovi otpornici mogu zameniti klasičnim pravouglim SMD otpornicima (recimo 1206)
Inace, izmereni otpor odgovara 620 Oma, sto i prstenovi kazu.
Re: Koji je ovo otpornik
nemas potrebe menjati otpore, taj 1 V ne znaci nista...
samo zameni ledice i sve ce biti ok...
nikoko
Post by nikoko »
Problem je u tome sto sam izmerio napon na 1 LED od 1,5V, odnosno rade na polovini nominalne struje, tj 10mA, što je bojim se malo za bele od 600mcd (po prospektu je minimalan napon za bele 2,1V tako da se bojim da bi bilo malo).
buco22
Post by buco22 »
prvo svrati ovdje http://www.elektronika.ba/forum/viewforum.php?f=21" onclick="window.open(this.href);return false; i predstavi se, a onda
- izmjeri napon prije tog otpora koji je u seriji sa LED, izračunaj potrebni pad napona i iz toga vrijednost otpora za željenu LED :wink:
m
nikoko
Post by nikoko »
Sve sam vec izmerio i izracunao, potrebni otpornik za bele na 10mA (da se drzim jačine struje ) je 420 Oma, ali problem je taj zasto je upotrebljen ovakav tip otpornika, a ne klasican pravougaoni 1206 npr. Inace, na plocici table su sve LE diode (za raznorazne svrhe) umrezene sa ovim tipom otpornika (cilindricni), a na tabli se nalaze i klasicni pravougaoni u ostalim mrezama, ali LED iskljucivo sa cilindricnim. Pitanje je ZASTOOOO?!?!?! i sta moze da podje po zlu ako se isti zameni pravougaonim.
nista.
ovi cilindricni su verovatno 1/2W pa su zato iskorisceni.
a ja ti kazem da ce sve raditi sasvim ok ako samo zamenis ledice, bez menjanja otpornika.
