Senzor pokreta (za vrata kad neko udje)
DVD
Post by DVD »
Pre svega pozdrav svima posle duzeg vremena evo mene nazad "u sedlu".
Ukratka problematika , spajanjem dva lokala u jedan dobio sam problem da kad sedim u drugom lokalu daljina je veca a vidljivost (za taj deo) 0 tako da nemam predstavu kad neko udje u radnju.
Neko bi reko pa ne sedi tamo ...Ne sedim vec tamo imam druge stvarcice koje radim a nemam mesta u ovom prvom da radim.
Da predjemo na novu problematiku.Potrebna mi je sema nekog prostog senzora na pokret kog bi ja stavio iznad vrata tako da kad neko udje cuje se neki fini ton.Ovo za ton cu naci neku semu pa je prikacim na senzor.(za sada mi jedino pada na pamet ono bezicno zvonce za vrata sto ima , ono ima lepe tonove tako da mogu njegov ton da iskoristim nekako, ako ima boljih predloga bice od pomoci)
Napomena : zelim da napravim tago da mi logicno treba sema a ne linkovi gde to mogu kupiti. 8)
Jos jednom pozdrav :D
http://www.youtube.com/user/vuki016" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako nece da ti se upali komp , probaj benzinom.Meni je uspelo :D
imocanin
Re: Senzor pokreta (za vrata kad neko udje)
Post by imocanin »
Neki dan sam radio slican sklop sa mikro kontrolerom ali sa infrared senzorom (moze se i bez njega izvesti ali eto mora sam sa njme)...shema je sljedeca:
mogu ti posalti kod i hex ako zelis :D :D
Cirkus Kolorado :D
Dariolo
Post by Dariolo »
To ti je najjednostavnije riješt preko onog senzora koji se koristi za vanjsko svjetlo kad netko prođe ono se aktivira.
Tako da njega možeš spojit na neku zvučnu signalizaciju!
A te senzore imaš kupiti u gotovo svim trgovinama :D
buco22
Post by buco22 »
možeš senzor pokreta spojiti na kinesko bezžično zvonce (30-40m optičke vidljivosti). Dolje je shema IR senzora koji isto tako možeš iskoristiti za aktiviranje
kan042
Post by kan042 »
Kao što kaže Dariolo, vidio sam spojeno obično zvono na IC senzor ali u uputama piše da ne trpi induktivna opterečenja. Ja sam pravio nešto slično a prekidač u IC senzoru je uključivao mali relej dok je sam uređaj imao svoje napajanje. Ovdje http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Alarm/secur.htm" onclick="window.open(this.href);return false; imaš razne shema alarma i mislim da se može napraviti dosta zanimljivih kombinacija. Ako su vrata stalno zatvorena za senzore možeš koristiti reed releje ili neke mikroprekidače.
DVD
Post by DVD »
Evo ovako :
Kupio sam pre neki dan na buvljaku senzor zasebno i to nesto ovako: tacnije VITO LIGHT VT 276 motion sensor
Takodje sam kupio: bird sound doorbell : Image
e sad je problematika u tome sto ovaj senzor ima tri kablica , dva su za napon a jedan daje signal kad detektuje senzor pokret (koliko ja kontam), a ovo zvonce za vrata stiglica ima samo dve zice za napon.
Sada meni treba resenje kako povezati senzor i ovo zvonce za kucu (stiglica) da kad neko prodje i detektuje senzor ukljuci ovo zvonce...????
Dariolo
Post by Dariolo »
Na ta dva kablića od napajanja idu ti faza i nula, a taj treći signalni ide na fazu od zvonceta i nulu mu posebno dovedeš!
Tako bi trebalo ić!
Al valjda si dobio neku shemicu sa tim senzorom pa vidi di šta ide!
mataya
Post by mataya »
senzor ti radi kao prekidac... u kutiji je shema kako se spaja imas ulaz fazu, ona se prekida, na jednu ide faza trosila, a nula je zajednicka.
za ovo zvonce pogledaj ako je radni napon 230V mozes spojit direktno mjesto zarulje...
bdw. pretpostavljam da zelis spojit tako da kad se aktivira senzor zvonce zvoni...
neda mi se citat sve postove :oops:
DVD
Post by DVD »
tu je nastao i novi momenat , nikakve semice nema cak nije ni obelezeno koja je koja zica , imam ih tri i sad jedino u pasulj da gledam koja je signalna a koje su faza i nula.. (naravno figurativno, pronacicu koja je koja)
Edit: @mataya da to zelim da kad detektuje pokret da se aktivira zvonce.. Na isti napon rade tj 220v i senzor i zovce tako da cu da ih prikacim pa sta bude ...Nadam se da javljam rezultat :D
Sad sam bio nesto do kineza i video da imas sezor za vrata sa melodijama za 300dinara.
mataya
Post by mataya »
napisi boje zica koje su na senzoru...
nemoj spajat na srecu da ga ne spalis bezveze...
buco22
Post by buco22 »
dolje ti je shema PIR-a. Ako se zvonce spaja na 220V zanemari crveni tekst i linije. Ako želiš i "ručno" zvonjenje dodaj taster ("postojeći taster za svjetlo"). Ako kontaktima releja želiš pokrenuti nešto neovisno o 220V uvaži crveni tekst i linije. PIR moraš montirati tako da "usko lovi", tj. da pokriva malu površinu - samo ulaz (crnom naljepnicom možeš blokirat dio Fresnel leće), jer će ti zvono zvoniti dok god je netko u dohvatu PIR-a, a to može biti dosadno. :wink:
buco22
Post by buco22 »
mala ispravka:
"crnom naljepnicom" vjerojatno nećeš moći blokirati Fresnel leću, ali zato sa nekoliko slojeva Al folije hoćeš.
Bio sam malo bunovan poslije popodnevnog spavanca :D i na umu sam imao crnu IR nepropusnu foliju koja ide uz profi alarme. :wink:
Mad I.D.
Post by Mad I.D. »
imocanin wrote:Neki dan sam radio slican sklop sa mikro kontrolerom ali sa infrared senzorom (moze se i bez njega izvesti ali eto mora sam sa njme)...shema je sljedeca:
Tr3 ima naponsko upravljanje. Pretpostavljam da tamo pustas impulse pa si odlucio izbaciti otpornik? Moze (detaljno :P ) objašnjenje zasto si se odlucio na to. Naime, mislim da je to losa stvar, no mozda krivo mislim :)
Radi štenje komponenti sigurno nisi, onda ne bi stavio kristal i 2 konda kad imas interni RC, a za ovo ne treba točnije Dakle koji je razlog ?
Tranzistore je tesko naponski upravljati zbog eksp, tj. log ovisnosti struje o naponu i obratno.
DaTi
Post by DaTi »
mogao si na štok od vrata zalepiti jedan reed relje, a na vrata staviti magnet. Spojiš to na mikrokontroler kao pull-up prekidač i kad detektuje da su se rastavili kontakti u reed releju tj. kad dodje 1 na pin mikrokontrolera, on ili okine relej ili "odsvira " nešto :)
buco22
Post by buco22 »
DaTi, a ako su vrata stalno otvorena? Što će onda aktivirati zvono?
Šta će ti "mikrokontroler kao pull-up prekidač"? :roll:
