Labaratorijski ispravljač 0-30V 2mA-3A
- Pocetnik na forumu
Bok svima. Želim raditi ovaj ispravljač: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ali po ostavil forumima čitam da ima dosta grešaka, da ne radi kak treba, da mu je za 3A premalo 1 2n3055 tranzistor i tako to. Pa ako je netko izradio ovaj ispravljač nek kaže svoje utiske da ga ne radim bezveze.
također prihvačam i ostale sheme labaratorijskih ispravljača do 30tak V i do 3-4A.
Re: Labaratorijski ispravljač 0-30V 2mA-3A
Koliko znam taj ispravljač ima baš očiglednih propusta a kritike po drugim forumima su dali vrsni elektroničari kojima zaista treba vjerovati. Koliko se sjećam predložili su i bolja rješenja. Nije ni da se ne može napraviti sa znatnim izmjenama ali bolje uzeti nešto provjereno. Nekoliko tema ispod imaš link na Borin ispravljač. Imaš shemu, pločicu a sigurno ni pomoć neće izostati.
Ovdje http://www.elitesecurity.org/t155429-0" onclick="window.open(this.href);return false; imaš ispravljač objavljen u SAM-u koji urađen po shemi iz Elektora. Mislim da je i to provjerena shema.
Ovaj sa linka elitesecurity.org sam pravio i radi odlicno. I dan danas je u upotrebi i zaista mi ne treba nista bolje.
Alexa
@alexa, daj mi molim te reci dal ti napon "ide" od 0V, kolki napon ima sekundar trafa, i kolku struju. Hvala!
I napon i struja idu od nule. Ima strujno ogranicenje i tako ako podesis npr. 2A i nakratko spojis plus i minus nista se ne desi. Zavarnici ali ne crkne nista i upali se led za strujno prekoracenje. Za "glavni trafo" ja sam ugradio trafo 24V/ 6A, takav sam imao. Onaj mali trafo je kao sto pise 2X12V. Jedino sam ja ovaj elko C3 stavio malo veci odnosno stavio sam dva od 6800uF.
Alexa
Ja sam ga napravio ali mi je nešta izgorilo i ne mogu naći uzrok. Stoji već dosta dugo na polici i skuplja prašinu... Ali dok je radio, super sam zadovoljan bio s radom.
Kako ne možeš naći uzrok?
Provjeri sve tranzistore, promjeni IC jedan po jedan i mora proraditi... nešto si gadno previdio... vjerovatno 723...
čitam po netu da je ova shema iz elektora jako dobra, i eo konačno se odlučih za nju.
Shenda, promjenio sam sve tranzistore i IC krugove. Provjerio sam napone na otpornicima da nije koji izgorio. Ne znam što sve nisam probao, i dalje ne radi. Ustvari radi, ali nema svoju ulogu. Daje mi konstantan napon od 30V. Znači, potenciometrima ne mogu ništa promjeniti. Ispravljač je radio 10-ak minuta i onda je poludio. Provjerio sam i potenciometre, čak sam ih zamijenio novima. I dalje ništa. Ali da sad ne spamamo ovu temu, možda se jednog dana odlučim popraviti taj ispravljač pa ću otvoriti novu temu
Pošalji ga meni... da ga samo malo pogledam...
Ma greška mi je sigurno pod nosom. Siguran sam
E jbg, već smo otišli u offtopic. Ajde neka netko od modova napravi novu temu u podforumu popravak uređaja pa neka prebaci ovih zadnjih par postova.
Edit: Shenda, de ti meni pošalji malo svoju garažu
@shenda ti si napravil ovaj ispraljač?
- Dariolo
ja sam ga pravio i radi već 2 god skoro bez problema, izgaro mi je bio 2 puta onaj jedan IC i njega samo zamjenim i radi dalje bez problema.
To je rađeno dok još nisam bio na tehnici izrade pločica, tako da je rađeno na nekoj staroj pločici i povezano je sve žicama
ehh kad se sjetim kolko sam proveo sati na lemljenu svih onih žica
Sve u svemu nije loš, mogle bi mu se uradt još neke prepravke oko izlaznog tranzistora.
Al ima i boljih zasigurno
Za moje potrebe, ovo je savršen ispravljač
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 4&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
ja sam sad napravio ovaj: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zasad je sve ok, i zadovoljan sam. uskoro ce u gotove projekte sam ga moram stavit u kutiju
Nisam... radio sam jedan drugi... shema mi je poznata godinama, još iz Elektora.Last Message wrote:@shenda ti si napravil ovaj ispraljač?
Buco, ja nešto slično koristim za ispitivanje ispravnosti 317...
ma korisno je za svašta, može i kao izvor konstantne struje za MiliOhm metar
