htio bi si napraviti metal detektor, naisao sam na ovu semu http://www.2shared.com/file/6129999/236 ... ektor.html" onclick="window.open(this.href);return false; (dolje desno ima click here za skinuti)
tamo pise da sa novcicem promjera 2,5cm na udaljenosti 15cm daje čisti signal a na udeljanosti od 11cm, pišti. E sad šta bi to trebalo znaciti, da na 15cm ne detektra novcic a na 11 detektora (ako je tako, glupo je što su uopće spominjali 15cm ?????) malo mi je cudno
zanima me dali je neko radio ovakav ili slican detektor i kakva su iskustva
ili ako je neko radio slucnu stvar koja radi dobro nek stavi semu/link........
pozdrav
Metal detektor
- ***$*K*#*R*P*!*#*N***
- Pravo uznapredovao :)
Re: Metal detektor
cini mi se da je ranije bilo govora o ovom detektoru na forumu,i da su rekli da je dobar
ali ne mogu da garantujem....
http://belgradenight.info" onclick="window.open(this.href);return false;
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
Re: Metal detektor
ajd ako je neko imao iskustva sa njim ili slicnim detektorom nek se javi
u ovog ide ICM7556IPD a nemogu ga nigdje nac, nasao sam u kronosu http://www.kronos.hr/icm-7556-p-4511.html" onclick="window.open(this.href);return false; ali ovaj nemoa IPD na kraju , sta znaci to jel to kuciste il sta???
Re: Metal detektor
Ako mi objasnis sta ti ovo znaci"za dom spremni cibaliji verni" i za koje potrebe ti je potreban metal detektor ,onda ti mozda i mogu poslati semu detektora koji registruje novcic precnika 2,5cm na dubini od 35cm ,pa cak do 70cm u zemlji, Pozdrav!
- juka vk
Re: Metal detektor
to ti je navijacki slogan doticnog nogometnog kluba,
a metal detektor mi treba da ubijem vrijeme s nećim zadimnjivim
Re: Metal detektor
POZDRAV !Posto mi je delimicno jasno ovo tvoje obrazlozenje ,odnosno ti neprekidno navijas gde god da si,ja cu ti dati za pocetak link gde ces moci da vidis ,nadjes ,skines brdo sema metal detektora pa ti pokusaj sam da odaberes nesto prema svojim mogucnostima, a ako se ne mozes odluciti sam ja cu te dalje uputiti i reci sta je od svega dobro i pouzdano. A evo ti linka. http://www.geotech1.com/forums/showthread.php?p=71922" onclick="window.open(this.href);return false;
- pajser
Re: Metal detektor
Re: Metal detektor
Evo i jedne s Atmelovim mikrokontrolerom.
http://home.skif.net/~yukol/MetalE.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Može pomoći i Google
" metal detector schematics " <ENTER>
Re: Metal detektor
Hteo sam i ja da pravim onaj prvi detektor (matchless?...) ali samo da pitam jel moze ono kolo da se zameni sa ne556 cmos?
