Automatski venecijaneri - početak rada sa mikrokontrolerima
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
Pozdrav svima,
Vec duze vrijeme razmišljam da se krenem baviti sa Mikrokontrolerima, a sada sam i dosao na ideju kako što napraviti. Ovako..... taj uređaj bi registrirao kada se svjetlosta smanji (padne mrak) i zatvori venecijanere. kada dodesvijetlo (ujutro sunce sja), venecijneri se otvore. Znaci sklop bi imao foto senzor (otpornik, dioda ili tranzistor) koji bi detektirao svijetlo/mrak i 2 releja (ili jos bolje 2 tiristora) koji bi ukljucivali mali elektromotor na određeno vrijeme (npr 1.5sekundi) koji bi zatvarao i otvarao vencijanere (2 tiristira idu zato sto bi se mjenjo smijer okratanja motora zatvaranje/otvaranje) i naravno mikrokontroler i regulator koji bi regulirao intenzitet svijetla kada ce se otvoriti i zatvoriti venecijaneri.
e sad.... zanima me s kojom vrstom mikrokontrolera to raditi i gdje kupiti literaturu i koju s kojom bi mogao nauciti sve sto mi je potrebno za rad i pisanje programa i naravno programator.
i zanima me sta mislite o ideji
Re: Automatski venecijaneri - početak rada sa mikrokontrolerima
Na osovinu venecijanera namontiras male tastere tako da se prilikom okretanja i krajnjeg polozaja aktiviraju.Tako bi mogao da zaobidjes ono sa trajanjem od 1.5sec.Mislim tako bi ja uradio moje misljenje a sad zavisi sta zelis.To je izvodljivo imao sam ja negde projekat ako nadjem poslacu ti.
ideja se cini ok.
ja sam radio nesto sto je radilo na slicnom principu ali sam koristio samo
senzor i 2 releja isto se radilo o tome da zavisno od senzora motor se vrti u jednu
ili drugu stranu
naravno da se sa mikrokontrolerom to moze puno ljepse odradit i zato samo naprjed.
ja se kroz ljeto također planiram aktivno ukljuciti u ovaj kurs.
ili drugu stranu
- juka vk
ok ali meni je bitno da naucim raditi s mikrokontrolerima, a posto jako malo znam o njima, zanima me s kojim vrstom da radim i gdje kupiti literaturu za njih, nemora biti neki najjednostavnije tip ali ni najslozeniji, nešti s ćim ću moći raditi pristojne stvarčiće
prvo se moras odlucit dal ces koristit pic ili atmel.
meni se nekako pic vise sviđa posebno zbog teme koju je pedja pokrenuo.
atmel pak je dosta jeftiniji tako da odluci sto ces uzeti
ja bi kupio pic 16f84 jer se jako cesto koristi.
sto se tice literature bilo je toga po forumu...
ako naletim na nesto stavit cu ovdje
ako se odlucis za pic:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=3&t=4249" onclick="window.open(this.href);return false;
procitaj barem prvih nekoliko stranica.
ovdje imas puno toga objasnjenog:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... C16F84.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
- juka vk
e to fala care, e a koji je najbolje program za programiranje koristiti i dali mozda ima kakav simulator da se moze isprobatprogram na kompu, i jeli ovaj prgoramator dobar, dosta je jednostavan http://sfprime.net/pic16f84/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
razmisli o kombinaciji pic i servo motor. tako ti ne trebaju prekidaci dovoljan ti je kontroler servomotor i senzor sa jednim pull up ili pull down otpornikom, zavisi kako ga vezes i to je to...
- juka vk
da to bi bilo najbolje, nebi se motor vrtio vise nego stotreba a i moglo bi se izvest da se venecijaneri otvore do pola, al ja trebam prvo uć u štos programiranja
- juka vk
e, zanima me ako imam radim sa pic16f84 dali mogu sa istim programatorim i programom za pisanje programa radi is sa pic12F675
asembler ti pokriva sve piceve(tacnije sve procesore). sintakse su sve iste, mozda su samo neki registri izmenjeni... sto se tice nekih visih programskih jezika, opet zavisi od njihovog kompajlera.
pbp pokriva sve piceve, od serije 10fXX pa do 18fXXX.
naravno i ovo zavisi od verzije koju imas,
sto se tice programatora zavisi, za svaki imas spisak koje programira.
ako si se vec odlucio za piceve, moj predlog ti je picbasic i pony prog.
sve za pic basic imas u temi vezanoj za njega, procitaj par strana skini instaliraj pa pogledaj sta je sve podrzano...
sto se tice programatora pony prog mozes naci na http://www.lancos.com" onclick="window.open(this.href);return false;
mada mozes i all pic, koji je ustvari jako slican pony prog, sta vise mislim da e danijel izbacio samo nepotrebne elemente i dodao podnozija za piceve...
potrazi po forumu jos programatora imas ih svakakvih pa odaberi sta ti najvise odgovara...
- juka vk
e evo malo sam trazio literature i nasao sam ovo, dolje imate i sadržaj i cini mi se da je dobra knjigai dobije se CD http://www.mikroe.com/sr/books/picmcubook/" onclick="window.open(this.href);return false;
zanima me vace misljenje
Netko zna gdje kupiti u Zagrebu? Hvala
zanimljiv projekt na kickstarter-u za automatski venecijaner
https://www.kickstarter.com/projects/78 ... f=category
Somfy hrvatska
