Poklanjam dva LM3886TF...
Shenda
Post by Shenda »
... prvom ko mi tačno odgovori na slijedeče vrlo jednostavno pitanje :arrow:
Imam dvostruki 22-polni prekidač koji želim iskoristiti kao audio atenuator ulazne impedanse 50 kohma! Kako da izračunam vrijednosti otpornika? Po kojoj formuli?
Bilo bi dobro da imam i formulu za izračunavanje atenuacije... :wink:
LM3886TF su brand new, origigi, vidjeli lemilicu sa udaljenosti od 2m... :shock:
Ps. :lol: :lol: :lol:
Pitanje je zapravo nagradno, a odgovor, i to tačan, znam... Naravno! Genijalni odgovori tipa "vrtio potenciometar i mjerio" - ne igraju! :cry:
Dogovor vrijedi do subote 30. 05. u 24.00...
Re: Poklanjam dva LM3886TF...
hm, za audio se to može izvesti samo sa dvostrukim preklopnikom (barem ja tako mislim)...dakle treba ti preklopnik 2x22 položaja za mono ili 4x22 položaja za stereo..evo principijelna shema samo treba proračunati logaritamsku skalu za sve otpornike između... :wink:
edit:
....a traženje formule i LMove ću prepustiti ovom školarcima koji još uvijek imaju formule u malom prstu ili šalabakteru :wink: :lol:
Shenda
Post by Shenda »
Hvale vrijedan pokušaj, ali... :cry:
Ne bi se baš složio sa tobom... :roll:
Može se izvesti i sa jednostrukim za mono i dvostrukim za stereo, baš kao i potenciometar, i to je ono što tražim... :wink:
Malo mozganja u ove vruće dane... :lol: :lol: :lol:
Milivoj
Post by Milivoj »
Ja sam nov na forumu. Pozdrav svima.
U vezi pitanja nisi postavio koliko decibela hoces da regulises sa preklopnikom i sa kojim korakom da regulises. Prvo to napisi pa ces dobiti odgovor za otpore. I nisi naveo da li hoces linearnu ili logaritamsku skalu. Pretpostavljam logaritamska ako je za audio.
Shenda
Post by Shenda »
E... ovo je već opasno :!:
Neka bude 90 dB atenuacije... a korak... pa valjda jednak između svih preklopa... :wink: Dobro pretpostavljaš, linearno bi ipak bilo malo prelagano... :wink:
Pozdrav i tebi... naravno!
josip
Post by josip »
@Shenda
Ideja je za svaku pohvalu. Neka mladi malo mozgaju. Po toj ideji ću i ja probati da se "riješim" nekih od mojih VF tranzistora, jer vidim da nema baš nekog interesa za njih.
Još jednom pozdravljam ideju!
Milivoj
Post by Milivoj »
Da bih omogucio svima da rese problem ici cu sledecom logikom. 90db podeljeno na 21 medjupolozaj nije ceo broj pa cemo morati primeniti logaritam za izracunavanje. Posto je db po formuli 10 log (P2/P1) a nama treba 90/21=4.28db korak. Znaci treba nam sledece: logaritam kog broja daje 4,28/10 a to je 2,68. Prema tome odnos snaga je 2,68 a posto je snaga sa naponom u vezi preko kvadrata to proizvodi da napon mora biti veci 7,18x za svaki sledeci korak atenuatora.
Ako uzmemo da na atenuatoru imamo 21 otpor izmedju 22 polozaja, moramo napraviti zbir svih najmanjih vrednosti otpora a to znaci x + 7,18x + 7,18*(7,18*x) + ... i tako do 21. Po formuli to ispada (0+1+2+3+4+...+20)*x a to je 210*7,18/x. Sada 50koma podelimo na 210*7,18 i dobijemo da je najmanji otpor 33,16 oma a sledeci 7,18 puta veci, pa sledeci jos 7,18 puta veci i tako do poslednjeg.
Ako sam negde pogresio ispravite me. a cini mi se da sam samo zaboravio onaj prvi otpor sto u celoj prici menja atenuator za 33 oma vise.
Shenda
Post by Shenda »
Joso... ne branim ja ni starijima da mozgaju! :wink:
Generalno sam protiv bilo kakve sagregacije, tako da dobna granica nije postavljena... definitivno je to i zamka u koju bi mogao upasti! Samo treba da se kum Boro javi... :wink: :lol:
Ali je zato LM (mislim) mudro izabran kao mamac... :roll: :lol:
Shenda
Post by Shenda »
Bravo!!! :roll:
Tako se to radi Milivoj :!: Tih prvih (ili posljednjih) 33 oma je greška unutar 0,1%... Prihvatio bi tačna rješenja i sa puno večom greškom, pa čak i sa korakom od 4,5 dB...
Mogu samo reći da mi nabaciš adresu na PM... i već sutra LM-ovi idu na tvoju adresu!
Možda bi bilo dobro da ti smisliš neko pitanje pa da se igra nastavi... :?:
OK, formula je riješena no meni nije jasno kako poredati otpornike na preklopniku 1x22 a da je ulazna otpornost preklopnika uvijek 50k :?: ....ja i dalje mislim da mora biti preklopnik 2x22 da bi se to riješilo a da je isto ko potenciometar :roll: ....ili mi mozak večeras na godišnjem :roll:
Shenda
Post by Shenda »
Pa nemoj me ti sad karati... :azdaja:
Lemiš otpornike između kontakata (svi otpori su u seriji, a ukupan otpor je 50 k), prvi vežeš na ulaz, posljednji na masu... Signal uzimaš sa pomičnog kontakta, kao sa klizača ... :roll:
aaaa, skontao sam....čak i ona moja prva shema nevalja :oops:
edit:
jesi brz :lol:
Milivoj
Post by Milivoj »
Preklopnik ima i jedan kontakt koji se spaja sa ta 22 polozaja kada se okrece. Otpori se spoje izmedju kontakata preklopa, ulazna impedansa je uvek ista, samo se preklopnikom bira polozaj sa kog se skida signal.
Posto vec imam u mom lageru 12 komada LM-a bilo bi previse nekom punom entuzijazma oduzeti lep poklon za samogradnju pa ostavljam LM-ove za nastavak igre.
edit: vidim da ste me preduhitrili
Shenda
Post by Shenda »
OK... dakle, igra ide dalje... a Milivoj postavlja pitanje. :wink:
Njegovi LM-ovi su i dalje kod mene :roll: , tako da onome ko na slijedeće pitanje tačno odgovori stižu dva i dalje "brand new - origigi" LM3886TF (ovo TF je oznaka da su izolirani, dakle šarafe se direktno na hladnjak)...
Btw. dodao bi da onaj ko je postavio pitanje ne bi trebao sudjelovati u igri bar dva-tri kruga (ako igra bar malo zaživi), jer nema smisla da sad ja odgovaram Milivoju... :roll:
...samo da ne bude pitanje o ledicama i njihovim otpornicima :lol:
Shenda
Post by Shenda »
Izbor pitanja je ekskluzivno pravo onoga ko tačno odgovori na prethodno pitanje... Bez namjere da bilo šta sugeriram, Milivoj može pitati i šta je jutros doručkovao... ili kao mu se zove tetka... :wink: :roll:
... a opet, ne bi bilo loše da se pitanje ipak odnosi na elektroniku... bar malo... :roll:
Milivoj
Post by Milivoj »
Mozak mi sad ne radi. Nedelja je. Sutra postavim pitanje ili ako imate vi jos neko mozete slobodno produziti igru.
Shenda
Post by Shenda »
To su ta dva koja idu na put...
sindja1204
Post by sindja1204 »
Fazon sa nagradom :D originalna ideja da saznas nesto sto neznas :? , a ne ispadnes glup...
