ispravljac 24v - 12v
Pozz ljudi eto kao sto naslov kaze trebo bi shemu za ispravljac 24v - 12v trebam za kamion shogoru napravit tam ima sam 24v izvode pa ak neko moze pomoc bio bi zahvalan!!
Please help noob-u
Struja je jedina zena koju nesmijete dirati !!!
Ljudsko tijelo pruža manji otpor ako je pod utjecajem alkohola a pogotovo žene!
Re: ispravljac 24v - 12v
Kolika struja tj. snaga treba? Koji bi bio potrosac?
- srdjan_bss
pogledaj na ovome forumu : http://www.elitesecurity.org/t342859-0 (ako ovo nisi ti postavio post na tom forumu? )
joj neznam koja struja treba potrosac bi bio mali lcd tv
Please help noob-u
e isteklo mi vrjeme za edit eto kazu 0,5 A max da pise na onom "punjacu"
Please help noob-u
Ja bi probo stavit LM 7812 jer bi on stabilizovo na 12 V 1 A. Pa vidi mozel ti on pomoc
- nikola91serbia
- Pocetnik na forumu
Ili ako ti treba jaca struja dodaj na lm7812 neki jaci tranzistor. npr bd250
Nadji neku semu sa L200 ili LM338, jer je sa 78**serijom malo "tesno". Glupo je zbog neke sitne razlike u ceni reskirati dobar uredjaj!
hvala buco 22 i svi ostali sam jedno pitanje nece mu skodit ak stavim ovaj za 3A !?!?
Please help noob-u
Nece mu škoditi, to 3 A je maksimalna struja koju IC može dati, a potrošač će "vući" struje koliko mu treba (do 0,5 A kažeš).
Samo mala ispravka na shemu, mislim da ti ovoliki filteri na smetnje ne trebaju jer u alternatoru vec imas te zastite. Al mozes stavit ne skodi.
Regulator montirati na pristojan hladnjak a ti kondenzatori nisu tu zbog smetnji i treba da se ugrade i to sto kracim vodovima i sto blize samom stabilizatoru! To se najbolje radi bez ikakve plocice direktnim lemljenjem na samim nozicama IC-a!
A onda ako nisu za to moguli znati zasto su,ako nisu za filtriranje?
Mozes mirza, jesu za filtraciju u nekom opstem smislu ali ovde vise imaju ulogu u odrzavanju stabilnosti sklopa nego da filtriraju smetnje! Svi takvi IC stabilizatori imaju u sebi diferencijalne pojacavace (kao pojacavace "greske") sa vrlo velikim pojacanjima i kod neadekvatnog dekuplovanja je dobar broj njih sklon da osciluje!
ja koliko znam ispred i poslje stabilizatora treba stavljati elektrolite malo vece vrijednosti, a blokove male u paralelu, ako dodje do nekih smetnji ili naizmjenicine komponente da to filtriraju elektroliti, a blokovi da naizmjenicnu komponentu svedu na masu. Ali ovdje se radi o akumulatorima i aleternatoru koji ima ovakve filtracije ugradjene i zato mi je bilo malo cundo da voliko se mora ici preko blokova, ali ovaj mi elektrolit zadnji mi je jasan on je tu da bi poslje stabiliaztora greske njegove popravi.
U svakom slucaju hvala za informaciju.
@mirza, kakve to "zaštite" alternator ima ugrađene, osim ispravljačkih dioda?
ima i neke kondenaztore pilikom nekih greski da on poveca i doispravi napon.
nema. i greske se ne javljaju. postoji akumulator koji sprecava velike oscilacije napona pri naglim prom,enama struje. a regler sluzi tu da ogranici napon na 13.7V ili nesto vise, zavisi od modela do modela...
