Automatski punjac akumulatora
Sklopovi za napajanja
RazoR
Post by RazoR »
Napravio sam uređaj za punjenje (održavanje) akumulatora (12 V). Zašto automatski? Zato što on sam uključuje i isključuje punjenje, ovisno o naponu akumulatora. :wink:
Sve što treba učiniti je spojiti kliješta na kleme akumulatora i uključiti ga u struju. Tako može ostati spojen mjesecima, a akumulator se neće prepunjavati, već samo povremeno nadopunjavati. To mi je dobro za akumulator motora koji se zimi ne vozi. :)
Sklop se sastoji od dva dijela, napajanja s regulacijom struje i napona (2 x LM317) te dijela za nadziranje napona akumulatora i uključivanje/isključivanje punjenja (komparator s histerezisom, relej).
Punjenje počinje kada napon akumulatora padne ispod 12,6 V, a završava kada dostigne 13,8 V. Te vrijednosti nisu fiksne, mogu se namještati trimerom, ali histerezis je fiksan. Maksimalna struja punjenja određuje se podizanjem onih bijelih prekidača, više uključenih – veća struja (jer se podizanjem jednog prekidača dodaje jedan otpornik od 10 ohm paralelno onom između adj i out pina prvog LM317). Napon nije toliko važan, bitno samo da je iznad približno 13,85 V, kako bi punjenje moglo prestati. Taj napon jedino određuje struju punjenja pri kraju kad više nema ograničenja struje prvog LM317.
Sve skupa je u plastičnoj kutiji, a na njoj su tri ledice: zelena – uključen u struju, žuta – punjenje u tijeku, crvena – kriv polaritet akumulatora (zamijenjeni + i -).
Već nekoliko dana je spojen na jedan akumulator i sve radi kako treba.
Punjač je izrađen po shemi iz časopisa Info elektronika br. 41, samo je PCB dosta prilagođen mojim dijelovima. Regulatori struje i napona izrađeni su po standardnim shemama koje se mogu svugdje naći (pa čak i u datasheetu :lol: ). Njih sam dodao na istu pločicu.
Slike:
http://i41.tinypic.com/2zg9oie.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i41.tinypic.com/2cibbkz.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i43.tinypic.com/vrzsat.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i44.tinypic.com/aepj7r.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i42.tinypic.com/2a7x3qw.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kasnije stavljen hladnjak i na drugi LM317.
Shema: http://i44.tinypic.com/2mo1gf6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
PCB: http://i44.tinypic.com/2m5nk82.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Raspored elemenata: http://i44.tinypic.com/103eha8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Moj PCB (s napajanjem): http://i42.tinypic.com/5prc02.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
bciric
Re: Automatski punjac akumulatora
Post by bciric »
nije li ovaj trafo mali za punjenje akumulatora? U kom programu si radeo PCB, postavi projekat ako nije problem.
podrzva
race king
Post by race king »
svaka cast razor :lol:
ali nije li malo stetno da se akmulator stalno nadopunjava? kao kad kupis mobitel, moras cekat da se bateerija isprazni pa onda punit. :D
@bciric postavio je dole shemu pcb i sve.
RazoR
Post by RazoR »
@ bciric
Trafo je bas onakav kakav treba biti. Ne sluzi mi to za akumulatore 50 - 100 Ah, već uglavnom za akumulatore od motora (10 Ah) i to je punjač za održavanje pa ne treba velika struja, radije neka se puni duže vrijeme. Ipak može poslužiti i za punjenje akumulatora.
PCB sam "radeo" u PCB Wizardu.
@ race king
Ne vjerujem da je štetno za akumulator, piše i u tom časopisu da je to najbolji način. Kad je motor upaljen, akumulator se također stalno nadopunjava, pa ga ugasiš, pa upališ, pa starter potroši malo struje pa se opet nadopunjava i tako stalno...
najoptimalniji nacini punjenja zavise od vrste akumulatora. olovni, gel i Li-jon akumulatori nisu ni slicni po tome...
RazoR
Post by RazoR »
Ajde onda reci za koju vrstu je ovo optimalan punjač? Ja bi uglavnom punio "GEL" akumulator.
Shenda
Post by Shenda »
"Gel" akumulatore možeš dopunjavati bez problema strujom koja je max 1/10 nazivnog kapaciteta, tako da je ovo što si složio sasvim OK. To nema veze sa bakterijom od mobitela...
Jedina zamjerka je što si ledice stavio na poklopac, a ne na "prednjicu"... Sve ostalo - very nice :wink:
RazoR
Post by RazoR »
OK, i ja mislim da nema veze s "bakterijom" od mobitela. :lol:
Ledice sam gore jer se bolje vide, mislim da ce uglavnom stajati na podu pa ih mogu lijepo viditi odozgo. Prednja strana je dosta malena i malo je zaklanjaju rubovi od ostalih strana.
Pohvala i od mene.
Također pohvaljujem što su fotke resizane i nijedna ne prelazi 200kb a sve se jako dobro vidi! Ovo napominjem jer neki uporno dižu fotke od 2 pa i više Mb a nemaju svi brzi DSL, a i na njemu treba 10-tak sekundi da bi prikazao takvu fotografiju :wink:
Sve pohvale i od mene. Shendina primjedba stoji. Ljepse i profesionalnije bi bilo da si LED-ice stavio na prednju plocu. Tako bi mogao na punjacu na primjer drzati salicu s kavom. Ovako, ako je stavis - neces vidjeti sve LED-ice. :D
U kojem trenutkopisu je opis tog punjaca ?
Pedantno nema sta :wink: Svaka cast lepo odradjeno :wink:
denahv
Post by denahv »
Pohvale i od mene, lijepo urađeno, ovako šta bi i meni trebalo. Ja sam si spojio muziku na bicikl na akumulator 4.5Ah :D
Imam neka pitanja koja nisu previše vezana za ovu temu, ali da ne otvaram novu... Imam akumulator 12V/4.5Ah i punjač 12V/1800mA.
-Kako da znam kada ga trebam puniti?
-Kada ga punim, koliko dugo moram puniti?
Nemam iskustva sa akumulatorima pa moram pitati. Unaprijed veliko hvala tko mi može to malo pojasniti.
Edit: ako moderator smatra da je ovo za novi topic, neka premjesti, ispričavam se.
bciric
Post by bciric »
Pa koji bi trafo bio dobar za ovo? Kolika izlazna struja treba da bude minimum?
RazoR
Post by RazoR »
Hvala svima na pohvalama!
@ Smjesko
Dobra ideja, ali ne pijem kavu u garaži. :wink:
Opis je u časopisu Info Elektronika broj 41. (Ne znam smijem li ovdje staviti link za download cijelog broja?)
@ voltmetar220
Mislim da ga trebaš puniti kad napon padne ispod neke normalne vrijednosti (npr. 11,5 V). Ako ga previše iscrpljuješ vjerojatno mu smanjujes vijek trajanja.
Koliko puniti - ovisi kakav je punjač. Ako je reguliran napon (npr. 13,8 V, da ne ide preko toga), onda ga mozes ostaviti spojenog dugo jer će na kraju struja punjenja pasti (na približno 0 A).
Nemoj uzeti za sigurno ovo što sam napisao, radije čekaj odgovor nekog iskusnijeg.
@ bciric
Trafo kakav hočeš, o njegovoj struji ti samo ovisi maksimalna brzina punjenja. Bitno da je napon viši od 15 VAC zbog pada napona na LM317.
mataya
Post by mataya »
pohvale i od mene!
bilo bi dobro da si stavio jaci trafo i neki mali strujni regulator pa da mozes stavit vecu struju
ako punis velike akumulatore.
vec duze vrjeme planiram pravit tako nesto ali nikako da krenem evo onda cu sad krenut
pa idem crtat pcb :lol:
denahv
Post by denahv »
@RazoR:
Imam ovakav akumulator i ovakav punjač, sve kupljeno u Chipoteci.
Hvala i na tvom odgovoru :wink: . Može li mi još netko malo to pojasniti?
Edit: još jedne pohvale za rad, stvarno mi se sviđa kako je urađeno.
race king
Post by race king »
ja imam isti takav akumulator i isti takav punjac. Nzm di je problem. ja svoj punim svake godine max. 3-4 puta :roll:
RazoR
Post by RazoR »
mataya wrote: bilo bi dobro da si stavio jaci trafo i neki mali strujni regulator pa da mozes stavit vecu struju
Stavljen je strujni regulator (LM317), a struja punjenja se namješta onim malim prekidačima.
Za veće olovne akumulatore imam obični, jači punjač (do 4 A), a ovoga ću pretežno koristiti za održavanje gel akumulatora.
Drago mi je što i ti praviš. Očeš raditi baš ovo što i ja, ili nešto slično?
mataya
Post by mataya »
najvjerojatnije cu radit ovo:
http://www.elektronika.ba/432/kontrola- ... umulatora/" onclick="window.open(this.href);return false;
i dodat neki strujni regulator od 4-5A jer imam i malih akumulatora, a
imam i ovih velikih od kamiona pa bi si napravio jedan pravi punjac da nemoram koristiti
3 kao sad.
autumnus
Post by autumnus »
Molio bih "autora" ovog punjača, ako može da mi pošalje iz časopisa skenirane stranice. To mi je maturalni rad, i cijenio bih ako biste mi poslali skenirane stranice, u kojima piše opis rada, shema i sve o tom punjaču... Hvala Vam unaprijed... Moj e-mail je davor1801@hotmail.com" onclick="window.open(this.href);return false;. S poštovanjem Davor.
