sema za cijevno pojacalo! Nesto jednostavno
Posto sam novi ovdje i nadam se da nisam otvorio novu temu? Moje pitanje je dali netko ima sheme od cijevnih pojacala? Ali da je sve detalljno objasnjeno. Jel mislim si napraviti neko malo pojacalo. Znaci koje sifre cijevi su najbolje i tak: Opcenito
Re: sema za cijevno pojacalo! Nesto jednostavno
Evo ti link do teme gdje sam ja uploado knjigu koju sam i sam skenirao iz 1964. godine na našem je jeziku. U njoj imas svakakvih semi večinom je sve o cijevima ima nesto malo o tranzitorima.
rapidshare(dot)com/files/200094253/elektronika.rar
Pozz
Pozz
Bas je skidam pa cu vidjeti jel ima sta! Hvala!
Nema na cemu! Tu ti je detaljno objašnjenj svaki spoj.
Pozz!
Pozz!
Jos jedno pitanje na kojem naponu radi anoda od cijevi iymjenicni ili istosmjerni. Jel po onim semama vidim da ima oznake plus i minus. a nisam vidio ispravljac za napon.
Napon ti je istosmjerni, na početku knjige imas karakteristike o pojedinim cijevima, maksimalna snaga itd. Koje pojačalo misliš pravit ono sa dvije pentode ili ono sa triodom?
Pozz
Pozz
mislim praviti sa dvije pentode ef89 el 84 jos mi falli par dijelova. jell uspio sam rastrancirati jedan stari radio pa sam puno stvari iskoristio. Ma bio sam i ja procitao par min poslje nego sam postavio pitanje. Ali knjiga je super sve ima>
evo i ja sad skidam knjigu pa mozda napravim neko pojacalo od kojih par wata
ja sam ga sastavio ali mi neradi. Tako da moram malo pametovati. moram uzeti stari radio i izrezati ramu sa dvje llampe pa probati ponovno. malo da potrosim vrijeme
Jesi li dobro spojio cijeve (ono raspored nožica sa cjevi), ako jesi jeli ti se cijev ugrije zacrveni, jesi li dovoljan napon stavio na ulaz.
Pozz!
Pozz!
napon je dobar i cijevi sam spojio relativno dobro. nego mudrovao sam sa nekim otpornicima i kondenzatorima pa mislim da je do toga. moram uhvatit vremena pa to sve fino sloziti. jell se cijevi moraju jako grijati.
Cijevi počnu svijetlit koliko se zagriju, sta mislis zasto se koriste podnozja od keramike? Jesi li spojio grijanje na cijevi na nožice 4 i 5?
POzz
POzz
ma jesam spojio sam grijanje cijevi i ostalo anodu katodu i mrezice Ma mislim da nisam negdje dallje fullao kod otpornika illi kondenzatora. jel nisam imao koji mi trebaju pa sam neto mudrovao. pojaca mi se ton u zvucniku ali cuje se samo smetnje u mrezi. Javim se cim rijesim.
Digni Google, upiši "tube amp schematics" i pari oči.
Lijenost je iz raja izašla.
Evo tu buš sigurno našel kaj ti treba
http://www.one-electron.com/FC_Consumer.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Pravo uznapredovao :)
antonio wrote:..... moram uzeti stari radio i izrezati ramu sa dvje llampe pa probati ponovno. malo da potrosim vrijeme
Napravi nešto pametno!
Real Radios Glow in the Dark!
Drago mi je da se neko usudio raditi cijevna pojacala. Valjda sentis nas matorih. Reci koja snaga te zanima i koje izlaze imas. Poslacu ti shemu i proracunati izlazni transformator. Inace njaveci problem je namotavanje ilaznog transformatora i podesavanje radne tacke izlaza. Sa dvije cijevi EL84 mozes napraviti 15W. Sto se tice mreznog trafoa imas program u sekciji VB programiranje pa po njemu mozes proracunati sve potrebne elemente.
Molim te izračunaj mi izlazne trafoe (SE i PP) za ovu elektronku.
Usput da kažem, linkovi tamo na tvoje programe ne rade.
ako imas namjeru da prosipas viceve na forumu imas za to bolje forume, ako zelis pomoci nekome ili razmijeniti iskustva sa kolegama ovo ocito nije ni nacin ni mjesto. Cijev P2P2 je pretpojacivacka niskonaponska cijev koja daje 35mW na 90 V i impedancom od 20kOma. Ako bas hoces raditi pojacalo s ovom cijevi onda ti ne treba izlazni trafo nego nadji negdje one stare ruske slusalice koje imaju otpor od 6000 oma sto ce dati pribliznu impedancuBranez wrote:Molim te izračunaj mi izlazne trafoe (SE i PP) za ovu elektronku.![]()
Usput da kažem, linkovi tamo na tvoje programe ne rade.![]()
Sto se tice mojih programa u VB rade svi ako nisi uspio doci do njih najavljeno je preseljenje servera pa ce ovih dana biti kracih zastoja u pristupu stranici.
