Reguliranje glasnoce sa log potenciometrom
juka vk
Post by juka vk »
Evo imam jednao zanimljivo pitanje, kako se mjenja otpor odnosno glasnoca (snaga pojacala) prilikom okretanja potenciometra (u tom slicaju se koriste log, pa onda mislim na log). Pretpostavljam da se mjenja logaritmaski, zanima me dali je to tocno, i kako odrediti da mi izlazna snaga bude 150W RMS ako je max moguće snaga 200W RMS, da si nebi spalio zvucnik !!!
i da napomenem da neznam vrijednost pitenciometra, a mislim da bi to bilo dosta važno !
Mad ID
Re: Reguliranje glasnoce sa log potenciometrom
Post by Mad ID »
? Pa napravi matematicki proračun. Naravno da MORAS znati vrijednost potenciometra. Kako ? Izmjeri ohmmetrom.
Potenciometar je isto kao i obican "linearni", osim eto kao što kazes otpor mu se mijenja logaritamski. Standardna primjena u audio tehnici zbog karakteristike ljudskog uha koja isto percipira zvuk logaritamski.
juka vk
Post by juka vk »
problem je sto nemogu otvoriti pojacalo da vidim koji je pot unutra
Ne možeš to samo tako odrediti …ako je potenciometar pojačan do kraja onda je 200W :?: :?: :?:
U pitanju je koliki je ulazni napon :?: Možeš dobiti i maximalnu snagu pojačala a da ti je
potenciometar pojačan samo do pola a ulazni signal je puno jači i eto ti pune snage koju
pojačalo može isporučiti …naravno bez izobličenja! Sada sam zakomplicirao no poanta
je u tome da potenciometrom reguliraš ulazni singal a kada on dostigne recimo 200mV i
toliko je osjetljivost pojačala da bi dao punu snagu onda je to to…..dakle ulazni signal je
većinom malo jači pa ga ti reguliraš na ulazu. Može signal biti puno slabiji pa okreneš
potenciometar do kraja a nemaš ni pola snage…..nadam se da si razumio :roll:
juka vk
Post by juka vk »
da, razumio sam, a onda nista, pazit cu, dok zucnici imaju dobar zvuk, dok nekrče i nepojacavat vise, a to je zezenuto uvijek cu probavat jel moze jos malo :D
RazoR
Post by RazoR »
Tako sam i ja uvijek po još malo dok nisam spržio jedan mali zvučnik (nije neka šteta), ali nije bilo krčenja ni ikakvog upozorenja.
Zvučnike od linije probao sam do kraja pojačati na liniju i otprilike zapamtis kolika je to glasnoća, a onda ih spojiš na pojačalo i ne ideš preko te glasnoće. Ne bi trebalo biti problema. Ako možeš usporedi glasnoću tih zvučnika na nekom malo slabijem pojačalu, pa onda spajaj na to od 200W.
juka vk
Post by juka vk »
problem je sto cu kupiti pojacalo 2x200W RMS , a zvucnici su 150W RMS, a necu kombinirat zvucnike od linije :?
mataya
Post by mataya »
u tom slucaju koristi se zastita zvucnika.
juka vk
Post by juka vk »
ajd malo pojasni, kako sta, di se moze nabavit
mataya
Post by mataya »
http://www.elektronika.ba/51/aktivna-el ... ne-kutije/" onclick="window.open(this.href);return false;
