H most
H most
POzz,
Ovako trebam sa PIC-em da upravljam motorom i imam program i sve samo mi fali ovaj H-most, odnosno ne znam koje tranzistore da stavim.
Vako gledo sam sheme tog mosta idu NPN tranzistori, eh a na izlazu sa pica imam 5V, a motor radi na 12, i sad ne znam koje tranzsitore da uzmem da ne izgore ili slicno.. ah shemu sam razmisljo ovako spojit, sta vi mislite?
http://img14.imageshack.us/img14/5384/hmost.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Unaprijed zahvalan!
Unaprijed zahvalan!
Re: H most
uh, ima da bude gomila belog dima...
nece to da valja... fali gomila otpornika,dioda itd.... i obicno se koristi 2pnp 2 npn tranzistora.
evo ovde imas gomilu...
google
edit:
evo kombinacija 5 i 12V
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/HBridge.html" onclick="window.open(this.href);return false;
edit:
Re: H most
Vec je bilo pa se zato javljam
al sam samo probo H most nisam isao preko pica bojao sam se da ga ne sprzim al sam na baze stavljao 5V.. i ispucalo se tranzistora i nikako da ga okrene...
Evo nasao sam ovakvu shemu jel bi sad trebalo stavit otpore na ulaze A i B ili tranzsitore??
http://letsmakerobots.com/files/userpic ... ematic.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: H most
ne valja. pogledaj one seme sto sam ti ja dao....
evo ova ima sve ovce na broju.
http://www.blogcadre.com/files/images/r ... review.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: H most
Mirzza samo da ti pomognem, most je sastoji od dvije jednake strane, kad je u ravnoteži, a sad vidi svoje slike i slike što ti je pedja089 dao ? Motor se nalazi unutar ravnoteže mosta, kad ne vodi (ne vrti se) a kad namjerno pomeramo most motor se počinje vrtiti. Bilo lijevo bilo desno.
Re: H most
Hvala vam.. samo mene interesuje mogul ovu pedjinu izvest sa nekim tranistorima da nisu TIP XX jer ja to nemogu ovdje nabavit.. a ovi 2N njih mogu..
Re: H most
samo dimenzioniraj tranzistore prema struji. pnp i npn bilo kog tipa. ali obrati paznju da ne smes pustiti da ti ulazi budu otkacni. ili mora biti 0 ili 12V na njima. za drajver izmedju hbridga napravi jednostavno emiterski stepen. sa npr 330 oma otpornikom na kolektoru, kako bi mogao dati dovoljno struje za tranzistore ...
Re: H most
Napon je 12 a struja? Tranzistori 2Nxxxx su?
- Pravo uznapredovao :)
Re: H most
About H-bridges
Mark Tilden's 6-transistor H-bridge
Dual H-bridge
Inverter buffered H-bridges
4-transistor H-bridge
Pročitaj gornje, pa češ več nešto napraviti!
Ako je problem jezik, čitaj ovako!
Pozdrav, Branko
Dual H-bridge
Pozdrav, Branko
Real Radios Glow in the Dark!
Re: H most
Pozz svima, evo ponovo se javljam sa slicnim pitanjem.
Opet moram da upravljam motor sa PIC-em. Interesuje me dali moze izlazni napon sa pica da okine tranzistore odnsono da ih napravi provodnim ( naravno jednu od grana koja mi je potrebna u tom trenutku).
Interesuje me jel treba smanjiti ili povecati otpore na bazama ovih tranzistora da bi to provelo.
evo shema: http://www.laurentkneip.de/H_bridges_fi ... ridge2.jpg
Re: H most
Mirza ne znam kolika je snaga (ili struja) motora koje koristis ali za ovu namjenu bi ti mogli posluziti recimo BD709 /BD 710, to su tranzistori koji mogu iznijeti do 60 V i oko 6A pri temp disipaciji manjojod 2°C po W. Ako su mali motori moci ce raditi i bez hladnjaka. Ako radis sa srtujaom ispod 1A mozda prodjes i sa BD130/140. na Bazu se dodaju serijski otpornici da ih ne "ubije " struja sa PICa. 20 mA koliko moze dati PIC nije malo
Re: H most
To je obicni motor od auto kastofona. Tako da mislim da gaovi tranzistori vec postojeci mogu pogonit.
Napajanje sam kontao uzeti 12V trafo stabilizator 7805 da mi napaja PIC, a 12V na most.
Re: H most
Evo napravio sam ovaj H most koji trebam sa PIC-em kontrolisem i kada sam sve napravio i sve radi motor (motor je od autokastofona) mi nije u stanju da digne teret.
Eh da vas pitam koji bi bilo dobro tranzistore stavit da mi motor moze dici 300gr?
evo shema: http://www.laurentkneip.de/H_bridges_fi ... ridge2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Unaprijed zahvalan!
Unaprijed zahvalan!
