dobra fm buba
macedoniansun
dobra fm buba
Post by macedoniansun »
Pozdrav svima iz Makedonije.
Evo jedna sema bube koja radi odlicno. Napravio sam je manhattan style bez izrade plocice, frekvencija je oko 87 Mhz. Veoma je stabilna. Mozete je slobodno napajati sa dve AA baterije. Domet oko 200 metara na otvorenom.
http://g.imagehost.org/view/0923/3volt_fm_bug" onclick="window.open(this.href);return false;
macedoniansun
Re: dobra fm buba
Link do novata sema!
Vo starata sema zaboraven e feedback kondenzatorot od 10 picofaradi.
http://f.imagehost.org/view/0458/3volt_fm_bug_copy" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: dobra fm buba
@macedoniasun, dobrodošao na forum :wink:
Mogao si staviti koju sliku tvoje napravljene bubice a ne samo shemu!
Re: dobra fm buba
Jesi li ti tu svoju buhu spajao na spektralni analizator? Mene zanima jesu li priguseni harmonici?!
macedoniansun
Re: dobra fm buba
Pa fala na dobrodoslicu
Ne ja nemam staveno na spektralen analizator zatoa sto nemam takov instrument. :(
No ne veruvam deka harmonicite ke pravat nekakov problem zatoa sto izleznata snaga e okolu 10 milivati maximum.
Eve i slika (so los kvalitet):
http://f.imagehost.org/view/0811/3VoltFmBug" onclick="window.open(this.href);return false;
srdjan_bss
Re: dobra fm buba
Post by srdjan_bss »
jel se meni cini ili si to ovu fm bubu radio Ground-plane tehnikom ?
macedoniansun
Re: dobra fm buba
Da taka e bubata e izrabotena so ground plane tehnika. Se zema obicna plocka pa na nejze so super lepak
se lepat mali kocki okolu 5x5 mm iseceni od obicna plocka na koj se lemat delovite. Sekako vazi praviloto
deka sekoj provodnik mora da e sto pokratok.
Nekade procitav deka ova e odlicen nacin za izrabotka na VF proekti. :D
cikljamas
Re: dobra fm buba
Post by cikljamas »
momce makedonce,svaka cast,odlicna ti je ova buba,evo maloprije sam je napravio i skidam kapu,
jedino me malo cudi da tebi radi na oko 70 mhz,a meni radi tocno na 108 mhz ,s tim da imam i
harmonic na 101.5 mhz,al domet je odlican i stabilnost ,antenu sam isto malo produzio,al to nije
bitno utjecalo na frekvenciju...hvala u ime svih koji ce biti odusevljeni s tom tvojom makedonskom
bubom,a bit ce ako je naprave...dakle...preporuka je tu!!!...i samo mi reci ako se budes htio na ovo
osvrnuti mislis li da bi mogao frekvenciju ove bube pomaknuti na 110 mhz,ako bi promijenio C 7 kond.
sa nekim drugim i koji bi to bio?
p.s. ma mozda nije pravo mjesto za ovo pitanje,al jel neko zna zasto ne mogu uploadati
attachment,kad god nesto pokusam uploadati uvijek kaze da mi je fajl prevelik,ja ga smanjim,a ono
opet izbaci:fajl ti je prevelik,ma mama ti je prevelika,uh,sjecam se da sam vidio gore u rubrici:
problemi na forumu kad je Feko pitao o tom problemu,al se ne sjecam sta mu je ko odgovorio,pa ako
moze da mi neko ponovi o cemu se radi...hvala unaprijed...a htio sam bas uploadati sad ovu bubu
od momce makedonce,pa ne mogoh...
banana
macedoniansun
Re: dobra fm buba
Fala za preporakata.
Kaj mene bubata raboti na 87 Mhz a ne na 70. A ako e harmonik toa na 101.5 ne treba da se slusa vo FM priemnikot posle 10 metri. Za rabota na 110 Mhz ne treba nov c7 samo porazdalecigi zavoite na L1. Mozes
da stavis i trimmer kondenzator od 30 picofardi na mestoto od c7 so toa ce mozes lesno da ja menuvas frekvencijata. Frekvencijata koja se slusa najdaleku e onaa vistinskata a site drugi se harmonici.
Za frekvenicjata da bide okolu 87 Mhz, L1 i L2 treba da bidat 7 zavoji na 3 mm burgija, a ne 6.
(izvinete moja greska :wink: )
Re: dobra fm buba
@cikljamas, "podigni" te svoje umotvorine na neki fr*e-server i ovdje zalijepi link. Tako se ovaj forum ne zatrpava i lakse dise.
cikljamas
Re: dobra fm buba
Post by cikljamas »
http://g.imagehost.org/0467/HPIM2573.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
evo bubata od momce makedonce...kao sto vidis trimer sam vec stavio umjesto C 9,znaci
ti ipak mislis da sam ga trebao staviti umjesto C 7, a ne C 9?...posto nema mjesta za
oba kao sto se iz slike vidi...i frekvenciju vise odreduje L 1,nego L 2?...
banana
pepi
Re: dobra fm buba
Post by pepi »
cikljamas dobro si ti to napravio :) Sad je i mene uhvatilo da je napravim, al trebam nać ovu žicu za zavojnice. Imam onih zavojnica iz starih monitora ali ne znam kako da odredim debljinu žice. Možda netko zna?
edit: imaš li nacrt štampane pločice da je ne crtam bezveze?
cikljamas
Re: dobra fm buba
Post by cikljamas »
pepi,majko mila ,pa preciznim sublerom,cime drugim,tesko ce ic ravnalom,al s vremenom
to mozes cak i od oka,samo trebas napravit 20ak bubica i udes u stos,meni vise subler
ni ne treba,vjeruj mi!
banana
pepi
Re: dobra fm buba
Post by pepi »
Kolika treba debljina za tu bubu?
Nacrt štampane pločice nemaš?
macedoniansun
Re: dobra fm buba
cikljamas wrote:http://g.imagehost.org/0467/HPIM2573.jpg
Znaci za da ja menuvas frekvencijata treba c7 da e trimer od 30 pico a ne c9. Znaci go steluvas c7 za frekvencijata i ako imas wattmetar ili merac na pole mozes da stavis trimer od 30 pico i na mestoto na c9.
Nego go steluvas za maksimalna izlezna snaga. No bubata raboti dobro i bez ova.
L1 ja odreduva frekvencijata.
7 zavoji na 3 mm se okolu 91 nanohenri.
Znaci frekvencijata e ednakva na:
F=1/6.28*kvadraten koren od (L1*(c7+c feedback)) 8)
virtualx
Re: dobra fm buba
Post by virtualx »
meni se cini zanimljivo da probam i ja ono sklopiti, samo ako moze izgled plocice sa dojnje strane ili bar uslikati veze, lako je kasnije onda.
i da pitam za ove kondenzatore.
da li sa c9 podesavam izlaznu snagu ili frekvenciju.
posto razmisljam da oba kondenzatora stavim promjenjiva i c7 i c9 radi boljeg ustimavanja bube
macedoniansun
Re: dobra fm buba
so c9 ja podesuvas izleznata snaga ali bubata raboti dobro i bez ova podesuvanje.
Player_One
Re: dobra fm buba
Post by Player_One »
Odlucio sam se radit ovu bubu,interesuje me da li neko ima sliku plocice.
Naparavio sam svoju verziju ali je ogromna... :(
Makar bio mudar, siromasan se smatra budalom...
sindja1204
Re: dobra fm buba
Post by sindja1204 »
macedoniansun wrote: Se zema obicna plocka pa na nejze so super lepak
Ja sam ovako radio plocice pre 35god. zato sto nisam imao vremena (citaj para), a i malo je bilo radnji gde si mogao da nabavis pertinaks/vitroplast. Zasto PCB ne radis na klasican nacin,kao sto je Cikljamas uradio,Nevidim razlog zasto je lepljenje bakra bolje za VF projekte od klasicnog pertinaksa :roll: :?
