Nokia 3310 LCD PIC16F84A
Već sam se iznervirao ... nikako ne mogu da "uparim" ovo dvoje
Naišao sam na mnogo primjera al jednostavno neće pa neće...
Odma da kažem da nije niti do displaya niti do mc-a imam ih više i jednih i drugih, probao sam svašta...
Pa bih zamolio ako neko ima shemu spajanja ovog LCD-a (Nokia 3310) sa PIC16F84A sa odgovarjućim picBasic kodom koji je provjeren i radi, bio bih zahvalan do groba please!
Re: Nokia 3310 LCD PIC16F84A
tema bila 100puta.
ima na forumu skeniran casopis, sa primerima koda,sema i sve po redu...
- Dariolo
evo ti pogledaj ovo imaš primjer coda u PBP i program za konvertiranje slikica za prikaz na lcd-u
- matrix.zip
- (24.8 KiB) Downloaded 680 times
Dariolo hvala za kod
Taj code sam već imao. Sa 16f877 radi sve super , al ne mogu ga nagovoriti da radi sa 84a...
Ne znam koji mu je...
Inaće radim jedam mjerač brzine pa mi žao stavljati 877
u svakom slučaju hvala za pomoć.
- dejanmaksa
- Napredujem
Probaj sa ovim linkom ne znam da li ce ti pomoci:
http://www.ivica-novakovic.from.hr/Noki ... ar-eng.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ili
http://ccspic.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrav.
ili
Pozdrav.
Hvala za pomoć drugovi:)
Sad me interesuje vaše mišljenje da li je ovo moguće izvesti s obzirom da je velika brzina u pitanju.
Treba da računam brzinu na osnovu pređenog puta . Svi znamo da je v = s/t .
s = 0,5 m ; t = cca 0,0014s. (vrijeme poznajem iz očitanja starog uređaja koji je u kvaru).
Znači imam startnu tačku i krajnju tačku između kojih je prostor od 0,5m . (startna, krajnja tačka - mikroprekidači) . Pic treba da uhvati vrijeme izmedju njih, radi se o 1,4 ms od prilike.Nadam se da me shvatate šta hoću da kažem...(radi se o ispaljenju metka - mjerenje njegove brzine)
pic na 20mhz to moze da odradi bez problema, a da ne spominjem neki pic na 40mhz ili 48mhz. moj savet ti je da ceo program izvedes u asembleru. ako ne ceo onda bar petlju u koojoj brojis vreme.
Sto se tice same teme ovog posta nikako nisam nasao ono sto je meni trebalo.
Svi primjeri su napucani nekim funkcijama i karakter tabelama, svim onim sto oduzima prostor u pic-u
pogotovo PIC16F84a koji ima relativno malo programske memorije, raznim subovima koje
moras desifrovati....
Kada sam sam shvatio kako to sve ide mislim da je fer da postam ono sta sam skuzio.
Totalno pojednostavljeno spremno za pic16F84A.
Meni licno ne trebaju funkcije tipa LCD_SentChar ... LCD_SentString ... iz jednostavnog razloga sto ne zelim
"napucavat" pic nepotrebnim stvarima, zelim da saljem samo one karaktere koje ja hocu...
U rar fajlu imate:
-16F84atry.PBP PicBasic primjer
-KarakterSet.txt Set svih standardnih karaktera
-nokia3310_16F84.DSN Simulacija u proteusu v 6.9 -SP3 ili SP4 (mora biti radi VSM modela lcd-a)
-SlikaSpoja.jpg Sam naziv kaze (Slika u proteusu + slika sa mog protoborda)
Nadam se da cu nekome pomoci sa ovim...
U rar fajlu imate:
- 16F84A_3310LCD.rar
- (153.26 KiB) Downloaded 574 times
- kepos
- Pocetnik na forumu
Radi li ovaj kod 100% provjereno? Jer programirao sam PIC, sve sam provjerio vise puta, pospajo sve kako je nanaceno i ne radi mi. Provjeravo sam izlaze pic-a i uvjerio se da se podaci uistinu salju na lcd, ali lcd nedaje nikakvu sliku.
ne znam kako bih provjerio uopce radi li lcd? postoji neka vrlo brza provjera? kad spojim shemu na struju na tren gornji dio ekrana bljesne i onda vise ne radi....
- informaticar
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=3&t=6665" onclick="window.open(this.href);return false;
pedja089 wrote:E sad ostaje ispitati kako radi ekran. Pod pretpostavkom da nema drajvera mozes jednostavno na polovinu kabla dovesti masu, a sa otpornikom 10K koji je vezan na +1,5-5V prelaziti preko ostatka vodova. Na ekranu bi se trebali poceti paliti odredjeni segmenti ili pikseli. Ako ti se bilo sta upali, onda ides pin po pin da vidis kako je matrica uradjena. Tako se moze sa bilo kojim ekranom digitrona ili tetrisa
da ovo vazi za lcdove bez kontrolera na sebi....
- kepos
Koliko sam ja skonto, 3310 ima kontroler u sebi..
pa je ali kazem da zato nije dobro po njemu prčkati (testirati) žicama da bi tražio matricu segmenata, to se moze sa onima bez contr. a ovaj od 3310 (kao i svi njegovi rođaci) zna se klasični SPI samo mu treba dati pravilan dataflow...
- kepos
eh svjet bio bio ljepse mjesto da na tom displayu postoji 9 pin, koji bi bio testni i davo bilo kakav znak zivota na ekran ako kontrolor valja
na zalost nikad se nisam stigao s time poigrati, iako ima pol kante nokija za ovu svrhu, ali uvjek uzmem klasični 2*16 do 3*20 dot matrix i s njime nikad greške, nativno je podržan u pbp-u i ne razmišljaš.. a i da ga moraš kupit dodje 40kn ili ako imaš malo mašte čekič i šarafciger, nadje se na svakom čošku, u kupirki modemu, telefonu koji su za otpis....
- kepos
eh znam da nije skup, ali studentski zivot, placa stize tek sredinom mjeseca... to su komplikacije a inace sam imo punu garazu starih videorekordera (citaj:carstvo elektronike i step motora), i posto to godinama nitko nije taknio, moji to sve dali nekom.... eh da mi je to sada kad sam se poceo interesirat za takve stvari....
a, da nije tih komplikacija sa slanjem poslao bih ti ja koji 2*16 sa botunima, pa da se ne pilaš, i ja sam to sa otpada poskida, nikad ne dajem lovu za zajebanciju samo za projekte koji se prodaju dalje....
tako sam si ovih naskidao đabe bar 15 komada....a raznih imam i 50
A kakvih to komplikacija sa slanjem ima? Kepos je u Osijeku a Krešo u Puli. Jedina "komplikacija" je da prvi treba poslati adresu na p.m. ovom drugom, koji onda treba odabrati što će poslati, to odnijeti u poštu i tamo kupiti žutu omotnicu sa zračnim jastučićima, na nju napisati adresu ovog prvog i staviti tu skalameriju unutra i predati teti iza šaltera. Ona vagne "paketić", izračuna koliko je to kuna i to je cijela priča. Za eventualni povrat tih sitnih kuna se dogovorite.
- kepos
Ma ok je, ne mora nitko nista slat snadjem se ja iduci tjedan za neki lcd samo me zanimalo kako ga najlakse i najbrze testirat dal to valja...
