IR prijemnik za PC sa attiny2313 by Igor Cesko
macgywer
Post by macgywer »
sastavio ovaj prijemnik prije par god i odlicno je radio. sad trebam novi ali problem je u zastarjeloj shemi i mojem aljkavom snalazenju u elektronici. da ne duljim, evo shema i vise informacija na http://www.cesko.host.sk/
original:
prikljucio prijemnik na novi komp i dobio poruku usb device not recognized :?
u cemu je problem? kad je shema napravljena usb je bio tolerantniji i stvar je funkcionirala na 5V. danas to vise nije slucaj. koliko sam upoznat usb daje izlazni napon od 5V a komunikacija bi trebala biti na 3.3V. nakon malo guglanja pronasao sam rjesenje i napravio novu shemu
modificirana shema:
smjernice sam nasao na http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html i http://www.avrfreaks.net/
diode predstavljaju jednostavan (citaj jeftin i lako nabavljiv regulator napona). 5-2*0.7 = 3.6V sto je dovoljno blizu 3.3V da bi stvar funkcionirala. R7 na reset pinu sprecava IC da se sam resetira, a kondenzator C5 (100nF) bi trebao biti cim blize GND pinu (low pass filter, sto god da to znaci). TSOP1738 prema datasheetu treba 5V pa sam spojio direktno na usb.
sastavio sam sve skupa na elsperimentalnoj plocici, sprzio cip (attiny2313 jer AT90S2313 vise nema u prodaji), prikljucio na komp i opet usb device not recognized :evil:
nova partija guglanja i saznao sam da moram postaviti i fuse da bi sve skupa radilo. attiny2313+12 MHz kristal => low fuse byte = 0xef. IC sada radi na 3.6V pa je preporucljivo staviti i BOD level na 2.7V => high fuse byte = 0xdb.
treci pokusaj i stvar je proradila :D
sad bih trebao vas znalce da mi malo pomognete s konacnim preinakama sheme prije nego to prenesem na plocicu. sto od toga mi stvarno treba a sto ne?
kondic C1 (4u7) sluzi za stabilan napon na IR prijemniku ako se ne varam (veci domet i pouzdanost)?
za sto sluzi kondic C2 (10uF) i da li ga mogu izostaviti? stvar funlcionira normalno i bez njega.
razmisljao sam da napravim malu plocicu sa smd komponentama koja bi se stavila u kuciste nekog usb stika. problem mi cine jedino dimenzije elektrolitskih kondenzatora. da li ih mogu zamijeniti sa tantalom?
da li je shema ok ili se moram bojati da bi mi mogla na bilo koji nacin nastetiti racunalu?
prijedlozi, sugestije, komentari?
In order to fly, all one must do is simply miss the ground.
Re: IR prijemnik za PC sa attiny2313 by Igor Cesko
Ne vjerujem da bi nastetila, ljudi danas spajaju i grijalice na USB.
Ja nebi izostavio C2 kondenzator ali ti to mozes uraditi jer neces imati kablo od USB-a do svog uredjaja. Stavi barem blok kondenzator 10nF.
Ako nisi znao, imaju i SMD elektrolitski kondenzatori koji su dosta mali, pa njih mozes iskoristiti.
mbruck
Post by mbruck »
Pa zar nisi rekao da je proradilo? Dosad bi već znao da je nešto crklo....
pepi
Post by pepi »
Pa sta to cudo nije jednostavnije kupit za 80kn i bit na miru?
EvilMax
Post by EvilMax »
pepi wrote:Pa sta to cudo nije jednostavnije kupit za 80kn i bit na miru?
Pa u cemu je onda poenta ljubitelja elektronike ako cu ja to kupiti umesto da napravim...... :azdaja: ?! Ja se izvinjavam ako sam oziveo temu posle dve godine, ali sam morao da vam se zahvalim na smernicama za izradu ovog uredjaja... Moram priznati da sam mislio da ce mi glava explodirati kad sam stigao do podatka 0xef i Low Fuse Bit....Al bez muke nema ni nauke... :lol: :lol: :lol: Nego imam jedno pitanjce, s'vremena na vreme mi signalna led trepne, nema nikakav sablon za treptaje pa mislim da je neki "sum" u pitanju....Nisam nijedan element izostavio, a to se desava cak i ako prekrijem foto element, znaci nije u pitanju ni hvatanje laznog signala......Ako neko zna sta bi moglo biti, bio bih mu zahvalan....Pozdrav...!
PS Puno se zahvaljujem macgywer-u za lepo sredjene podatke i ako znam da on ovo nece nikada videti, jer mu je ovo bio prvi i zadnji post na ovom sajtu, do sada....
Shit happens....
Kizo
Post by Kizo »
Napajanje nije dovoljno dobro filtrirano. Probaj sa 10uF direktno na nožice IR prijemnika (Vcc i GND naravno), po mogućnosti da je neki low ESR kond ili još bolje tantal.
Uvjerio sam i kod svojih projekata u osjetljivu prirodu TSOP/SFH IR senzora. Nedaj bože da na istoj pločici imam PWM koji radi blizu čarobnih 38 kHz ili na nekoj drugoj frekvenciji kojoj je ovo n-ti harmonik. Čak i chopanje triaka u dimmeru za svijetlo gdje je 38kHz 760. harmonik, u kombinaciji sa lošom filtracijom, može izazvati lažne signale. U tvom slučaju napajanje dobijaš sa USB porta, a pošto svičanje digitalnih sklopova u tvome računalu ima za posljedicu smetnje po veoma širokom spektru frekvencija eto ti belaja :D
EvilMax
Post by EvilMax »
Brate, hvala ti ko bratu...! :P To je bio famozni problem, a ko bi rekao.... :ohno: :azdaja: Inace sam KIZO tvoj veeeliki fan.....Vac sam "milion" puta pogledao tvoj projekat POV sata sa ovog linka......
http://www.elektronika.ba/779/pov-sat-kroz-slike/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mislim, svaka ti cast :lol: :lol: :lol: ...I ja cu tako smisljati uredjaje...Samo kad porastem... :roll: :lol: Hvala ti josh jednom i veeeliki pozZz svim ukucanima elektronike.ba.... :lol: :ohno:
Shit happens....
Resistor
Post by Resistor »
Može li mi netko reći kako konfigurirati securiti bits u Pony Progu?
Odnosno gdje staviti kvačice na ovoj slici.
http://img204.imageshack.us/img204/3237/fusebits.jpg
Don't turn it on - take it apart!
Resistor
Post by Resistor »
Evo da odgovorim sam sebi: SUTO i BODLEVEL1
Radi ! :D
Kizo
Post by Kizo »
@Zločesti: Šta veliki poz, pa gdje odlaziš? :D
@Otpornik: Pod security (lock) bits se misli na zaštitu programa od isčitavanja, te se onda postavi Lock1 i Lock2.
Mogao si ostaviti i SPIEN da uC možeš ponovno programirati. :wink:
Resistor
Post by Resistor »
Htio sam reći fuse bits, odnosno da mi ATTiny
radi sa kvarcom na 12Mhz.
EvilMax
Post by EvilMax »
Sreca moja sto sam azuran sa mailovima, pa sam postove video nakon 4 dana....Sramota :-)))) Svaka tebi cast "otpornice" na tako brzom zakljucku, trebalo ti je 6 sati da skontas fuses, za razliku od mojih 3-4 dana :oops: ...!Prvi sam se put susretao sa time i sva sreca sto sam naleteo na jedan sajt gde je bilo lepo objasnjeno sve o tome...Uostalom, napisacu i ja svoje zakljucke za ubuduce ako neko naleti na ovaj problem...Sliku cu pozajmiti.... :roll:
http://img204.imageshack.us/img204/3237/fusebits.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Treci red kvadratica, pocev sa DWEN su "High Fuse Bits" a red ispod njega su "Low Fuse Bits"...Receno je da su podesavanja za Low Fuses = 0xef, sta to treba da znaci...Pa prosto je, kad znas :D , ili kad si primoran da danima caprkas i trazis :azdaja: ...! Drugim recima, 0x je obavestenje da se koriste hexadecimalni brojevi a to su "ef", prevedeno u binarni oblik dobijamo "11101111" :ohno: , a to je redosled postavljanja kukica u kvadratice ali obrnutom logikom, to jest tamo gde je jedinica, ne stavljamo kukicu...Kao sto je zakljucio i dragi nam otpornik (po naski :wink: ), samo na kvadratic "SUTO" ide kukica sto se "Low Fuse Bits"-a tice, a za "High Fuse Bits" je receno (napisano) da je 0xdb, a to je "11011011" iliti "SPIEN" (zatamnjeno) i "BODLEVEL1" su potkaceni........
Znanja nikada dosta...Al sva sreca sto volim, a i umem da znam... :lol:
Shit happens....
