sema predajnika za bezicni internet za 2,4GHz
- Penjem se :)
Trebala bi mi sema navedenog predajnika, pa da li je neko ima.Interesuje me kako to radi hteo bih mozda ja da budem provajder za bezicni internet.
Ohoj
Kupi sebi access point i budi provider. Malo procitaj kako radi taj bezicni hInternet... najbolje idi vamo: www.howstuffworks.com pa ukucaj "wireless" ili tako nesto...
- Penjem se :)
za umrezavanje dva korisnika potrebno je da svaki ima tu wireless mreznu karticu i vanjsku antenu ,ako je udaljenost veca.
pozeljno je tvornicka antena a moze dobro posluziti i antena rucne izrade.
npr poznata :biquad,kantena...
antene usmjerite jednu prema drugoj i tako da postoji opticka vidljivost inace nista od mreze.
neznam na koju udaljenost je planirana ta mreza.
yep pogotovo da si sam napravis (npr. 433mhz primopredajnik na siteu) jedan zid bi blokiro signal.
Da ne govorim o dometu i brzini ( za ovja OOK mozda do 100kbps, iako sumnjam) tako zaboravi na bilo sto jednostavno i home-made + da se s tim kvaltetno umrezis.
Mislim da bi najbolja ideja bila da posjetis malo
www.dlink.com
www.dlink.com
- Penjem se :)
- Penjem se :)
Malo sam vec postao dosadan samo nesto ispitujem, ali da se nas vise umrezi potreban je AP. Sta je ustvari taj AP citao sam da se stavlja u kutiju greje se pa da mi malo pojasnite pocetnik sam pa me interesuje, mozda neki da mi predlozite.
Ta omna antena na koju se kaci imali neko mozda semu takve antene cuo sam da nije bas jeftina.
- Penjem se :)
Wireless nije bas tako jednostavan koliko vi prikazujete, postoji jako puno parametara koje treba zadovoljiti da bi se povezala 2 korisnika a kamoli vise.Trebala bi mi sema navedenog predajnika, pa da li je neko ima.Interesuje me kako to radi hteo bih mozda ja da budem provajder za bezicni internet.
Ako su korisinici na maloj udaljenosti onda nije ni potrebna antena niti bilo sta drugo.
Ako je udaljenost veca, ili postoji slabija opticka vidljivost onda se treba traziti rjesenje, opet u zavisnosti od udaljenosti i prepreka.
Tako da je tesko govoriti "na slijepo" jer puno elemnata utjece.
Npr. 2 Ovakva uredjaja i do 300m bez problema.
- Penjem se :)
pozdrav
ma te visoke frekvencije su nepredvidive skroz.
koristim wireless i sam sam pravio antenu a ap (jedan od ap ) mi je na 200m na soliteru koji vidim sa krova.
antenu sam sam skarabudzio i stavio 10m rg6 (koji nija bas za to) i sve radi perfektno (signal 100% link 100% ) .
da se vratim na temu...
imam signale sa svih ap-ova u gradu ali konkretno imam signal (doduse slab) sa jednog ap-a koji je na oko 600m od mene a izmedju nas je tacno soliter i probao sam i preko njega da se kacim i radilo je samo sto povremeno pukne veza.
a jos da kazem da sa onom malom gumenom antenom nisam nikakav signal imao.
u slucaju sa wirelessom nikad se ne zna kako ce biti,previse faktora utice na sve to a ponajvise ima veze da li je etar cist od smetnji koje najvise uticu na ove frekvencije.
pozdrav
pozdrav
