Modificirani laminator za izradu PCB-a
Instrumenti
Evo, gotov, testiran i radi odlicno :lol:
Regulacija temperature je od 100 - 200 stupnjeva. Išlo bi i više no nema potrebe, toner se jako dobro zalijepi 8)
Image Image
Re: Modificirani laminator za izradu PCB-a
Steta sto nisi ovo imao dok su se osobne karte laminirale. Sad bi bio direktor na svom radiju. :lol:
juka vk
Post by juka vk »
Feko wrote:Evo, gotov, testiran i radi odlicno :lol:
Image Image
a sta radi tocno ta stvar
Na dnu ove stranice pogledaj video pa ce ti sve biti jasno :wink:
http://thomaspfeifer.net/direct_toner_pcb.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
mataya
Post by mataya »
@Feko
kakav je to laminator bio?
ja sam ga kupio i pokusavao bez prerade provuci plocicu valjda 50puta
i nista.
izgleda da ovaj moj ima premalu temperaturu :(
a nebih ga htio prerađivat :?
ja sam svoga kupio u lidlu...i funkcijoniralo je to no samo sa HP tonerom (i uvijek je bilo da koji vod moram popravljati), kada sam kupio Verbatimov toner više nije, jer izgleda da je grio na granici tj negdje oko 120 stupnjeva...sada grije na 180 stupnjeva i radi ko zmaj, cak ne mogu ni noktima sastrugati toner :D
juka vk
Post by juka vk »
Feko wrote:Na dnu ove stranice pogledaj video pa ce ti sve biti jasno :wink:
aha ta stvar ubiti mjenja beglu, a koja je razlika između toga i pegle
e i vidio sam da on printa na novinski papir (ako sam dobro vidio), ja sam stalno radio sa fotopapirom i folijom, na koliko stupnjeva treba peglat novinski papir
temperatura najvise zavisi od tonera, a ne podloge na kojoj je stampano.
...da a i prednost laminatora je da ne možeš pretjerati sa pritiskom tj uvijek prolazi kroz valjke sa istom brzinom i nitijedan vod se neće razliti što se kod pegle lako dogodi ako se malo jače pritisne ili ugrije.
juka vk
Post by juka vk »
e imam pitanje u vezi fotopostupka, dali se to printa na obicni novinski papir ili neki posebni, (oce se obicni zapaliti), i s cim su najbolje rezultati
e i kako se grije pegla jel na max ili na neku određenu temperatutu (odprilike)
e iz ceg si izvatio valjak i grijace za tu stvar sro si radio
procitaj prvo sta je fotopostupak, imas tutorijal na forumu :wink:
juka vk
Post by juka vk »
juka vk wrote:e imam pitanje u vezi fotopostupka, dali se to printa na obicni novinski papir ili neki posebni, (oce se obicni zapaliti), i s cim su najbolje rezultati
ma krivo sam napiso nije foro nego transfer postupak, a znas na sta mislim kad spominjem papir peglu ....
juka vk wrote:e imam pitanje u vezi TRANSFER POSTUPKA, dali se to printa na obicni novinski papir ili neki posebni, (oce se obicni zapaliti), i s cim su najbolje rezultati
Ja printam na glatki 80 gramski papir, no kako smo vidjeli može i glatki papir iz časopisa i kataloga (obicni novinski papir po mom mišljenju nevalja). Zapaliti se ne može jer treba veca temperatura da bi se papir zapalio!
Što se pegle tice ne stavlja se bas na maximum nego malo manje a to trebas utvrditi testiranjem...uglavnom treba ti temperatura između 150 i 180 stupnjeva ovisno vrsti tonera.
Što se laminatora tice ja nisam vadio valjke i grijace, samo sam iskljucio njegov termostat i napravio elektronski sa regulacijom i to je sva modifikacija.
Black Angel
Post by Black Angel »
Jel zna tko gdje ima kupiti jeftinih malih laminatora kao sto je kod feke ?
Takoder me zanima da li se kroz svaki laminator moze provuci plocica (ta debljina) ili se mora nesto modificirati ?
Vidio sam neki laminator, 2 valjka - 320kn, ali pise: debljina folije do 80mikrona....
Plocica je puno deblja ako me matematika sluzi.... :roll:
Molim pomoc..... htio bi si sredit nekakav laminator za plocice....
Korg X5D <3
to 80 mikrona se odnosi na folije, tj. deblje ne može zagrijati/laminirati. Valjci su neka vrsta gume i prođe pločica bez problema-ne treba se ništa modificirati. Jedino trebaš modificirati termostat da grije na višu temperaturu. Pojave se oni s vremena na vrijeme u Lidlu za nekih 150 kuna. U Metrou ih ima skroz, no cijena je za 100tinjak kuna viša :wink:
Black Angel
Ma nije mi zao dati 330 kn za ovaj laminator samo da znam da vise ne moram razbijati glavu oko plocica...
Mrzim fotopostupak iz dna duse, a bome i on mrzi mene.... :lol:
Naisao sam na ovaj na internetu ali ne daju ama bas nista informacija....
Prvi sa vrha...
http://fravero.hr/?page_id=1374&category=16
Ima li itko kakva iskustva ?
Ima li itko laminator za prodati ? :lol:
Korg X5D <3
VolkD
Post by VolkD »
Evo još nešto od dokumentacije kako preraditi laminator.
http://www.drustvo-elektronikov.si/proj ... /marelica/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako nekome ne bude jasno mogu staviti riječi i na vaški :D Ali se bojim, kako bi onda bilo još manje razumljivo. :ohno:
kizbaja
Post by kizbaja »
ja juce u Kauflandu kupio laminator za 150 kuna - 3 godine garancija
GENIFE F9012, cak ima dvije brzine :lol:
Definitivno treba mjenjat termostat jer ful slabo grije :cry:
Pozurite dok ga ima (kome treba)
Black Angel
Ja kupio neki deseti, identicni kao fekov, zapusi se kao auspuh od auta kad mu dignem temperaturu (a nebi trebo) :lol:
Korg X5D <3
kizbaja
Post by kizbaja »
ovaj je isto neki ljevi, na kutiji sve nesto na njemackom i reklama neki njemacki web, a iza pise made in china
nesto mi sumnjivo izgledaju ove plastike sa strane sta drze valjke, ko da ce se istopiti ako se vise zagriju
kad ga preradim pa cu javit kako se ponasa
