Termostat do 200 stupnjeva
Mozda netko ima shemu...unaprijedio bi moj laminator za plocice sa regulacijom od 120-180 stupnjeva.
Može sa 7 segmentnim displayima ili LCD.
Re: Termostat do 200 stupnjeva
ja nemam semu, ali to nije problem napraviti ako mozes nabaviti pt100...
potenciometar i komparator i stvar resena...
uuu sonda PT100 košta 65 kn (9€)...koliko može ona iz kompjutera izdržati...što se zalijepi na HDD pa mjeri temperaturu? Mislim da je to išlo uz matične ploče prije nekih 4-5 godina dakle na celerone 633MHz idem potražiti pa slikam.
ne znam uopste kakva je to sonda za hdd. a ne znam cime bi merio toliku temperaturu sem pt100. koliko ja znam nista od poluprovodnika ne meri toliku temperaturu.
edit:
sad se setih da mozes koristiti 1n4148 kao senzor. samo ne secam se koja je njena maksimalna temperatura.
kod nje se napon smanjuje po 2mV po stepenu celzijusa.
pa ako imas neki termometar mozes nju iskoristiti, i komparator.
samo onda napon sa potenciometra treba da ti se menja od par mV do 700mV.
buco22
Post by buco22 »
1N4148 do 200 ºC, točnije 197 ºC isprobano na nekom termometru, ali opet zavisi od svakog pojedinačnog primjerka
EDIT:
neznam koliko je to bilo točno, jer nisam imao s čim usporediti, ali točno je mjerila do 100ºC (0ºC razmrvljeni led pokriven vodom, 100ºC ključanje vode). Inače u literaturi kažu do 150ºC
buco22
Post by buco22 »
KTY84 -40 - 300ºC
hm, KTY84 nisam našao u našim prodavaonicama...ima KTY81 i turbo jeftin 4.5 kn (0.6€) no ide samo do
150 ºC. 1N4148 mi je tu na granici...ima li ko KTY84 :?: ili još neka ideja :?:
led clock
Post by led clock »
Ima u Conradu.
srdjan_bss
Post by srdjan_bss »
http://www.conrad.ba/product_info.php/products_id/4236
cijena 3eur+ postarina posto narucujes iz druge zemlje
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Shema Thermo regulatora 0...200 C. Ispitana i provjerena, a njezine replike rade bezprijekorno. Podešavanje granične temperature sa potmetrom, a očitanje na skali. Može se ugraditi i digitalni pokazivač. Tiskanu pločicu,vitoplast, veličine 9,5 X 7,5 cm, možeš kupiti za 0 Kn. Sonda je željezo-konstatan ( 0...400 C ), a i ona nije neki problem da se nabavi. U privitku je projekat: Pozdrav!
Thermo.rar
(105.91 KiB) Downloaded 499 times
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Željezo-Konstantan je sonda sa dvije različite žice (jedna željezo a druga konstatan) koje se sastaju u vrhu tako da se tvrdo lemljene, da se ne rastale ispod 400 C. Dovoljna je i 20 cm tih žica da bi činile sondu, dok ostali dio su dvije izolirane bakrena žica. (2 X 0.75 mm) Sonda se obično učvrsti sa vijcima i obujmicama, u prostor koji kontroliramo, kao pečnice i sl. Porast V po C je linearan.
Vjerojatno se pravi ovaj od gospodina Drage_Zg :wink:
buco22
Post by buco22 »
Drago_Zg, gdje se može nabaviti konstatan ili sonda u ZG?
pozdrav
Evo, termostat gotov…moram još samo smisliti kako to sve ukomponirati u laminator. Vjerojatno ću i laminator i termostat pričvrstiti na komad iverice :?: Shema je od gosp.Drage ZG ili bolje rečeno cijeli KIT komplet je od Drage a ja sam samo polemio. :lol:
Igrao sam se sa temperaturom od 150 stupnjeva (najniza koju mi ima weller lemilica) do 200 i lijepo reagira…
Image Image Image
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Krasno urađeno, svaka čast. Sad samo pokazivač temperature na potmetru treba napraviti ili to dolazi sa kutijom?
Pa, vidjet cu, mozda i potenciometar zamjenim trimerom jer kada nađem i nastimam temperaturu koja mi odgovara necu ju vise mijenjati.
micro2802
Post by micro2802 »
Nema mjerenja bez PT100 sonde , ja sam radio sa dosta sondi ali PT100 je skupa i vrijedi.Evo link na
kojem je eksperimentalna ploća projekta na kojem upravo radim , a radi se o kontroli više temperatura sa PT100 , u jednom proizvodnom procesu.
http://rapidshare(dot)com/files/205345237/ploca_1.pdf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
micro2802 wrote:Nema mjerenja bez PT100 sonde , ja sam radio sa dosta sondi ali PT100 je skupa i vrijedi...
kako to misliš? Pa ova sonda je željezo-konstatan ( 0...400 C ) raspitaj se malo...samo moram na vrhu "zahartletovat" neki tuljak....mjerio sam i na duljini te sonde od 30 cm mijelja otpor od 1- 80 ohma pri temperaturi od 10 (koliko je bilo u prostoriji) do 450 stupnjeva, daklem pri temperaturi od 450 stupnjeva na vrhu sonde....na krajevima je 80 ohma :wink:
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Gospodine Micro2802 , što hoćeš reći da Fe-Co ne mjeri jer bez PT100 nema mjerenja. Pa kako onda Feki radi termostat. Pa to je čudo jedno? PT 100 je skupa sonda i vrijedi, a Fe-Co jeftina i nevrijedi. Pokaži koliko košta PT 100 sonda, a koliko košta Fe-Co sonda. Ovdje nisi govorio o tehničkim podacima i njenim komparacijama.
Zaboravih napisati da termonapon koji se dobije na krajevima kada se spoje pozitivan i negativan metal u mom slucaju na dužini od 30 cm je 16mV pri temperaturi od 400 stupnjeva.
