Evo vec neko vrijeme pokusavam ove provjerene kodove za citanje temperaure sa DS1820, medjutim na LCD mi stalno ispisuje vrijednost -0.50 bilo sta da je na senzoru. Pogledao sam signale i na osciloskopu sa DQ-u i daje on neke cetvrtke sto je i logicno u kratkom intervalu. izmedju je vrijednost na "1".
Da li iko zna o cemu se radi.
Evo stavio sam simulaciju i kod u CCS-u.
Ko pomogne ima cascenje, ozbiljno
Problem sa PROTEUSOM i simulacijom(ko pomog ima cascenje :D)
- projek.rar
- (83.31 KiB) Downloaded 175 times
Re: Problem sa PROTEUSOM i simulacijom(ko pomog ima cascenje :D)
proteus ne radi sve simulacije kako treba. ja sam probao u njemu dosta kodova koje sam radio i pravio mi je gluposti, na vecini stvari, i na kraju sam digao ruke od njega.
ima sam problema sa ds1820, adc i seriskim prenosom....
Slazem se sa kolegom "Simurgh". U prvi mah mi je proteus dosao kao otkrovljenje ali sam se razocarao. Recimo ja sam imao problema sa PWM - om kod 16f628, i jos par sitnica sa upisom podataka u eeprom, tako da sam se vratio EasyPIC 5 razvjnoj ploci. POzz
