Imam jedan problem kod programiranja u visual basicu.
Kako da neki broj nakon djeljenja npr. 10/3 da ga zaokružim na 3,33 a ne kako mi on ispuše u onom label1 3,3333333333333
Visual basic problem
I like software and hardware
- sasa45
Re: Visual basic problem
samo da pitam sto ne pises u postojecu temu sto otvaras jos jednu....
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 9&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
- sasa45
odgovoricu ovde ali molim admina da ovo spoji sa onom temom i da ovu izbrise
da testiras programcic potrebno ti je jedna forma
text1 - tu upisujes broj koji zelis da zaokruzjes
text2 - ovde upises na sta zelis da ga zaokruzis
label1 - tu ce ti posle klika na Command1 prikazati rezultat
neki od primera
Zaokruzi 1.215 na njablizih 0.25 od celog broja
1,25
Zaokruzi 1.38629436111989 na 4 decimale(0.0001)
1.3863
isti broj na 3 decimale:(0.001)
1.386
Zaokruzi broj 68241.3862 na najblizu stotinu(100)
68241.3862 = 68200
Function z(x As Single, u As Single) As Single
z = Int((x + u / 2) / u) * u
End Function
Private Sub Command1_Click()
Dim broj As Single
Dim decimala As Single
Dim rezultat As Single
broj = Val(Text1.Text)
decimala = Val(Text2.Text)
rezultat = z(broj, decimala)
Label1.Caption = rezultat
End Sub
neki od primera
1,25
1.3863
1.386
68241.3862 = 68200
- Napredujem
ROUND(10/3;2)Kako da neki broj nakon djeljenja npr. 10/3 da ga zaokružim na 3,33
to je u visual basic-u ili samo u excelu
- Napredujem
I u Visual Basicu i u Excelu. Razlika može biti samo u separatoru ";" ili ",", što ovisi o verziji VB s kojom radiš.
Dakle ROUND(10/3;2) ili ROUND(10/3,2)
pa pokusaj, ne mogu da verujem da te i to mrzi da pokusas.
koristi se zarez ,
koristi se zarez ,
radi mi sa zarezom,
hvala svima na pomoći
